Luftschlauch für 120mm Lüfter
Takama
Hallo!
ich suche für ein projekt ein Luftschlauch für einen 120mm Lüfter,er sollte 3 bis 4 m lang sein.
es sollte so aussehen
es muss nicht für pc sein es sollte einen anschluss für einen 120mm Lüfter haben.
Ich würde Baumärkte Konsultieren, (Heizung, Be- und Entlüftung)- kommt sowas nicht an die Abzugshaube in der Küche? Oder an den Abluft-Wäschetrockner? oder geht auch das:
Ich bezweifle ernsthaft, dass der Wirkungsgrad bei 3-4 Metern(!) noch merkbar vorhanden ist. Bei einigen Zentimetern ist das richtig, aber auf diese Länge? Der Luftstrom wird nach einigen Zentimetern unterbrochen sein, sodass ein Wärmestau kommen kann.
Oder anders gesagt: Wie stark soll der Lüfter denn drehen, mit 10.000 Rpm? Oder wieviele Lüfter willst du in diesem Schlauch haben?😀
wa snoch nie idee bei der länge wäre, immer in abständen von ca 3ß-40 cm einen lüfter ein zubauen.. dann hast du nen anständigen luftstrom.. müsstest halt die klabel anlöten zur verlängerung, aber das ist ja bestimmt nich das problem 😉
Bei 3-4m und fester Intallation würde ich Rohre nehmen. Für die Küchendunsthauben gibts da sogar Lüfter zum Einbau in die Rohre, allerdings mit 230V. Hier mal was von einem Hersteller:
Vielleicht ist was Brauchbares zu finden, Konkurrenzprodukte gibts bestimmt auch.
