9800 GT zur GTX+ overclocked?
Dann weiß ich jetz warum ich der AMD Overdrive nicht nutzen kann!
----------Systeminfo----------
Mobo: Asus M2NE-SLI mit Nvidia 500SLI Chipsatz
Cpu: AMD Athlon64 X2 5600+ 2.8 GHz Stand. @ 3000 MHz
Cpu Kühler Scythe Orochi 450 Rpm.
Ram: Kingston HyperX DDR2 800MHz Stand. @ 840MHz CL4
Graka: Club3D ATI Radeon HD3870 777/1126 MHz Stand. @ 820/1356
Platten: Samsung 400GB Sata + 200GB Maxtor Sata
Netzteil: LC Power Silent Giant 550 Watt
Laufwerk: Asus Duallayer Lightscribe DVD Brenner
Bildschirme: BenQ Senseye 22w + Panasonic Plasma Full HD 50" TV
Headset: Sennheiser HD250
Sonstiges: Thermaltake Cigarettenanzünder + Aschenbescher
MfG akos
Ich habe gerade mal in Internet nach dem AMD OverDrive gesehen und habe folgende Version gefunden. Ich habe sie elbst noch nicht ausprobiert, weil ich momentan nicht zu Hause bin, hört sich aber so an als würde der auch auf anderen MoBos laufen:
Ich hoffe, dass es euch und mir etwas bringt!
Danke! Werd auch mal ausprobieren gleich wenn ich daheim bin!
Warcraft 3 @Peon: Arbeit Arbeit
MfG akos
Ok, fr4eut mich wenn ich helfen konnte. Ich freu mich auch schon drauf zu testen obs funzt. Naja mal noche ne Frage. Kann es sein, dass Speedfan was den Prozessor betrifft manchmal die falschen Temps anzeigt?
Ja wie bei mir! Es zeigt bei mir an:
IDLE 25 Grad 5600+ @3,0GHz
Last 25 Grad 5600+ @3,0GHz
Orochi CPU Kühler!
MfG akos
Ja ich überwache von nun an die CPU-Temps nur noch mit CoreTemp, das ist auf jeden Fall zuverlässiger. Und da ich heute anfangen werde meinen Prozessor bis an die grenzen zu übertakten bracue ich die richtigen Temperaturen, sonst geht wahrscheinlich alles schief.
Ja stell dir mal jetzt vor!
Ich würde mit dem Temps mein CPU übertakten!
Wenn ich net wüsste das es ein Bug von der X2 Serie ist und würde nur OCen und OCen temperatur bleibt ja gleich und irgentwann ist es durch!
Ich meine ich habe gute Temps da ich ja ne Orochi verbaut habe IDLE: 29 Last 37 OCed!
Die Athlon64 X2 Prozessoren mit Windsor Kern haben kein Bug! Nur die Versionen mit Brisbane Kern werden gerne mal falsch ausgelesen! Du scheinst einen Windsor X2 zu haben @Siegertyp (weil der Brisbane 6000+ standartmässig mit 3,1 Ghz taktet) wie ich, diese werden eigentlich immer korrekt ausgelesen!
Akos hat einen Brisbane, und deswegen wird er falsch ausgelesen!
Trotzdem ist speedfan allgemein nicht so toll, wie ich finde! Ich nutze grundsätzlich Everest zum auslesen... damit habe ich noch nie Probleme gehabt!
Dass AMD Overdrive auf Nvidia Chipsätzen lauffähig ist, halt ich für ein Gerücht! Warum sollte AMD/ATi ein Toll rausbringen, was das übertakten von AMD CPUs auf Nvidia Chipsätzen vereinfacht? Die beiden sind doch Konkurrenten...
Ich werde es trotzdem mal ausprobieren!
BTW: Die AMD X2 Prozessoren (egal ob Brisbane oder Windsor) lassen sich nr sehr schwer übertakten! Meistens ist bei 3,2-3,3 Ghz das Ende der Fahnenstange erreicht! Hier ist die K8 Architektur einfach am Limit...
Ihr werdet also nicht mehr viel aus euren Prozessoren rausholen können, schon garnicht soviel, dass man es in Games merken würde....
Deswegen läuft meiner zur zeit wieder auf 3ghz... weil es einfach unnötig ist!
Laut everest kann ich mein CPU bis 3,7GHz takten!
Währe schön!
Ja du hast recht habe Brisbane kern im CPU!
Mist!
MfG akos
Das wäre tatsächlich schön :fresse:
Also das will ich mal sehen das jemand seinen 6000+ auf 3,7 Ghz bringt... ich sage jetz einfach mal dass das unmöglich ist!
Solche theoretischen Ergebnisse sind immer zu vernachlässigen!
So schlimm sind die Brisbanes auch wieder nicht! Halt nur dieser kleine auslese-Bug....
Und ein klein wenig langsamer als der Windsor soller auch sein (hat ja nur den halben Cahce)
Allerdings habe ich das Gefühl das mein 5000+@2,8Ghz bei GTA4 schneller ist als mein 6000+
naja wen juckts - mich nich 🙂
Jao.. und nu? Da kannich ne maximale VCore von 1,4 einstellen.. das is zwar 0,5 Volt über den Spezifikationen, aber ohne HT Takt einstellung bringt mir das wenig...
Gibts n Tool womit man den HT Multiplikator ändern kann?
Ja dachte mir auch!
War natürlich erst mal richtig happy wo ich 3,7GHz gelesen habe!
Leider komm ich nicht mal in die nähe mit mein 5600+!
MfG akos
