Angst Davor Eine neue Graka zu kaufen!!!
naja ichhh willll nichht gleiiichh soooooooooo viel geld aus geben ^^...
aber mal sehn !
so ich habe jetzt mal noch mal probiert ob meine alte graka rein geht aber sie geht net !, die graka springt net an!! meine Geforce MX da !
geht aber nix !!!
bei der neuen warte ich noch auf email wege rücksendung
was machen ich jetzt ! meine alte graka geht auch net mehr
sooo ... ich habe folgendes vor... da mir das hier auf den sack geht mit dem scheis sockel 478 will ich umsteigen nun von one core erstmal auf dual core , ich habe mich dank error champion infomiert und auch gleich mal nach geschaut ... sooo ..
soollte nicht zuu teuer sein 250 euro oder billiger sollten drin sein aber ohne netzteil , da ich mein altes noch verwenden will ... gleich die auflistung was ich plane bzw ob das geht !!!
man sollte HL2 zocken können und fear eben , timeshift und crysis eventuell auf low... renn spiele und meine online games sollten damit dann auch gehn... nur ne frage ob das so klappt ...
Ich habe das Netzteil, is leider nen no name !
bin damit bisd jetzt gut gefahren und laut den reszizionen ist das ein gutes netzteil!!
so nun zu dem was ich vor habe , was mir auch error champion empfohln hat mit ner winzigen änderung:
Prozi:
Mobo:
Arbeitsspeicher:
Graka:
das ist variable aber ich möchte ne Geforce =) keine ati!
das wäre sooo ganz cool
nur ich würde auch ne günstige festplatte dann noch mit nehm was eben dazu passt , welche kann ich dazu den nehm ?? bitte um hilfe danke
Im Prinziep schnuppe. Je nach dem, wieviel Platz du brauchst eine aussuchen und einbauen 😉.
Kann ja verstehen, dass du sparen willst.
Aber ganz ehrlich nicht mit der Grafikkarte.
Dann lass sie erstmal ganz weg, behalt die 40€ und bestell iwann nachträglich eine gescheite.
Du kannst solange ja Onboard nutzen.
Nur so neben bei, weils MICH interessiert, warum keine ATI ?
würde mich auch interessieren da ATI Karten vom P/L besser sind 😉
und auch ATI karten sehr gut aussehen
ansonsten würde ich diese
Grafikkarte nehmen, weil diese besser ist und nicht wirklich teurer 😉
der rest ist OK doch es könnte auch gut ein das bei deinen Grafikkarten die kaputtgegangen sind das netzteil schuld ist.
lg
warum keine ati ??
ganz einfach hatte damals in nem rechner ne readon 9800... konnte alles zocken nur nach nem jahr war sie futsch
ausserdem sehn ati kacka aus und ich mein geforce wäre eh besser
und zu einem guten amd system gehört nun mal ne geforce =) !! finde ich ... ich mein es ist auch geschmack sache
Ja error das habe ich eh vor ... wird ungefähr so aussehn
CPU:
Board:
Ram:
grafikkarte kommt dann später rein ... ich mein die 150 euro werde ich zusammen bekommen =) !!!
Ja sieht soweit gut aus...zumindest passt es zusammen 🙂.
Nur brauchst du unbedingt ein mATX Mainboard ?
Wenn nciht lieber ein normales ATX nehmen, ansonsten passt es 😉
schau mal welches Gehäuse du hast, wenns ein ATX ist, passt ein ATX sowie ein mATX Mainboard hinein. Wenns ein mATX ist, passt ein mATX 😉.
Bei einem ATX hast du noch ein-zwei Steckplätze mehr, fürs gleiche Geld
hmmmm =)
also laut info hier würde auch ein atx mobo rein gehn !!!! schau ma
aber ich hatte bis jetzt nur matx Und ich finde die so niedlich =) ... vorallem das was ich mir holen will
ich habe eh vor so zu fahren dann mit amd system und erstmal onboard weil ich mein die oboard ist net schlecht un die games die ich zocke reicht die erstmal
ehm mal ne dumme frage , nur zu absicherung !!!
und zwar ich habe nun den warenkorb voll mit den drei sachen den am3 board den prozi und die ddr3 speicher
frage zum board ! der lange anschluss ist doich eine ide oder ?
weil ich habe noch festplatten mit den ide-kabel! funkt das mit dem board ? weil dann brauch ich erstmal keine festplatten ich hab 160 gb und das reicht erstmal will ja nach un nach alles machen danke für antwort
ich hab nochmal bei meinem board geschaut und da steht net ide sonder ata sry tut mir leid !!!
also unterstutzt das Am3 board Ata anschlüsse ? das heist ich kann meine noch alten fetplatten anschliesen ! sind ja eigentlich neu ^^
... ich werd daraus nicht schlau
Informationsliste Wert
ATA Geräteeigenschaften
Modell ID ST380022A
Seriennummer 3KB0CGMK
Revision 3.33
Parameter 155061 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512 Bytes/Sektor
LBA Sektoren 156301488
Puffer 1 MB
Mehrfachsektoren 16
ECC Bytes 4
Maximaler PIO Übertragungsmodus PIO 4
Maximaler UDMA Übertragungsmodus UDMA 5 (ATA-100)
Aktiver UDMA Übertragungsmodus UDMA 2 (ATA-33)
Speichergröße unformatiert 76319 MB
ATA Gerätebesonderheiten
S.M.A.R.T. Unterstützt
Sicherheitsmodus Unterstützt
Energieoptionen Unterstützt
Advanced Power Management (APM) Nicht unterstützt
Schreibcache Unterstützt
Host Protected Area Unterstützt
Power-Up In Standby Nicht unterstützt
Automatic Acoustic Management Unterstützt
48-bit LBA Nicht unterstützt
Device Configuration Overlay Unterstützt
Technische Informationen ATA Geräte
Hersteller Seagate
Festplattenname U Series 7 80022
Bauform (Form Factor) 3.5"
Kapazität formatiert 80 GB
Laufwerke 2
Aufnahmefläche 3
Abmessungen 147.0 x 101.85 x 26.1 mm
Gesamtgewicht 635 g
Durchschnittliche Rotationslatenz 4.16 ms
Rotationsgeschwindigkeit 7200 RPM
Maximaler interner Datendurchsatz 570 MBit/s
Durchschnittliche Zugriffszeit 9.4 ms
Spur zu Spur Zugriffszeit 1 ms
Schnittstelle Ultra-ATA/100
Puffer zu Host Datendurchsatz 100 MB/s
Puffergröße 1 MB
Anlaufzeit 10 Sek.
ATA-Gerätehersteller
Firmenname Seagate Technology LLC
Produktinformation
die andere festplatte
Modell ID HDS722580VLAT20
Seriennummer VNR21FC2RRA7AM
Revision V32OA60A
Parameter 159560 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512 Bytes/Sektor
LBA Sektoren 160836480
Puffer 1794 KB (Dual Ported, Read Ahead)
Mehrfachsektoren 16
ECC Bytes 52
Speichergröße unformatiert 78533 MB
Advanced Power Management (APM) Unterstützt
Power-Up In Standby Unterstützt
48-bit LBA Unterstützt
Hersteller Hitachi
Festplattenfamilie Deskstar 7K250
Laufwerke 1
Aufnahmefläche 2
Abmessungen 146 x 101.6 x 25.4 mm
Gesamtgewicht 640 g
Durchschnittliche Rotationslatenz 4.17 ms
Maximaler interner Datendurchsatz 757 MBit/s
Durchschnittliche Zugriffszeit 8.8 ms
Spur zu Spur Zugriffszeit 1.1 ms
Volle Zugriffszeit 15.1 ms
Puffergröße 2 MB
Firmenname Hitachi Global Storage Technologies
Produktinformation
so das steh bei meinen festplatten!
so bei dem board hier was ich mir ja holen möchte
Steht auch ata und so !
funktioniert das den ? ! mit meinen festplatten ?
also das Board hat einen IDE oder ATA-133 Anschluss , da passen natürlich auch ATA-100 Geräte dran 😉 , an einem Anschluss kann man 2 Geräte anschliessen ...
sprich du kannst da deine 2 Festplatten dran anschliessen ...
nun hoffen wir mal du hast nen Sata Laufwerk 😉 , oder du brauchst ein Sata Laufwerk oder eine Festplatte oder musst dich von einer Festplatte trennen ....
lange Rede kurzer Sinn , du kannst insgesamt 2 IDE/ATA Geräte anschliessen 😉
upssi!
also habe ich das doch richtig verstanden! ... also bin ich doch net so doof wie ich immer denke! naja 80 GB mhhh wird etwas wenig! mein laufwerk läuft auch noch über IDE!
naja net schlimm!
ehm kurze frage noch zu hwv! wenn ich da was bestell zb jetzt das mobo!
ist da dann auch alles dabei sprich, Treiber, kabel usw!! genau wie beim prozi, is da auch WLP dabei ? !!!,,, bei den riegel ist es klar da dürfte nix mehr dabei sein !
ja , alles dabei ...
CPU , wenn du Boxed nimmst inkl Kühler Wärmeleitplättchen etc ...
nimmt man nen extra CPU Kühler is da iR auch immer von Werk aus etwas WLP mitgeliefert ...
na endlich mal service net wie bei scheis amazon!!!
ach ja noch was bei dem mobo ist da die rückblende dabei!
weil mein jetztiges war nix dabei !!!
naja wen hwv wirklich so geil ist muhaahha!! ... naja ein monatt muss ich mich noch gedulten oder eineinhalb monate weis net ! dann kann ich mir die komponenten kaufen !!!
das wird spassig =) !!
@Adraxa
naja das mit ati und nvidia ist ja nur en vorurteil von dir zumal amd mit ati zusammen arbeiten
ja! ich weis !
aber dennoch ! ich finde diese Konkurenz kram eh scheise ! ich finde beide gut, und es wäre mit sicherheit spannend zu sehn eine geforce und eine ati im sli zu sehn =) was leider nicht funktionieren wird!
aber dennoch! ich mag irgendwie Geforce =) , ati ist seit dem damaligen bei mir unten durch! uind ichhatte auch bis jetzt nur geforce !...
unter anderem seh ich amd systeme auch nur mit Geforce ! ab un zu auch welche mit ATI aber dennoch !
ist ja auch wurscht ! und so weit ist es noch nich das ich mir ne neue graka holn werde 0)
wieder eine frage !
auf was kann ich mich beim am3 board freun und was sind die negativen dinge ? !!
genau wie bei den DDR 3 Speicher ! was ist daran anders ! der cpu ist mir klar !
nur welche nachteile werde ich haben
Positives: DDR3 -> schneller -> hauptsächlich aber nur zu bemerken beim benchen.
Positives: Zukunftssicher
Positives: teilweise geringerer Stromverbrauch
Positives: einfach schneller durch höheren Nothbridgetakt
Negatives: ...
p.s man sollte dir das ! klauen 😀
das sind mal agumente .
so was könnte ich mit dem dual core von amd und den ddr 3 und den am3 board alles gamen ? na türlich mit einer guten graka noch
Du stellst fragen 😀.
Kommt immer drauf an, was du für ne CPU (x2, x3, x4), was du für Speicher, was du für ein Mainboard , was für ne Graka etc hast.
Wenn du dir die dickste AM3 CPU mit Mainboard und ne GTX295 kaufst, sind oben hin im moment eig. keine Grenzen. Es sei denn du hast nen riesen Bildschirm.
Aber im allgemeinen lässt sich sagen, dass du mit nem dem Phenom II 940 , nem durchschnittsmainboard und einer GTS250 alles sehr gut zocken lässt.
ich mein mit dem board was ich da mir holn werde und dem ddr3 speicher !
mit der cpu und mit ner GTS250 ?
okay habe is dem warenkorb gestellt, jetzt brauch ich bestimmt noch ein gescheiden Kühler für den AMD oder nicht ?
weil der standart rreicht nicht oder ?
