Aquamark --Ergebnisse--
erstmal Danke
hmm echt hätte nicht gedacht, das die Rams da ne große ROlle spielen
dann Probier ich mal
NEEEE das reicht nicht ^^
hier auch updaten
juhu, hab die 100000 punktte geknackt 🙂
system siehe sig
ähm....
ist aquamark iwi net sli optimiert?
weil der unterschied zu sli und einer graka sind 7k punkte, das is doch n bisschen mager oder???
Lag wohl am RAm, 500 Mhz @ 5-5-5-12 und 4000Mhz. Eventuell teste ich das ganze noch mit 4-4-4-10 oder so, mal schauen...
Könnte mir aber vorstellen das es bei der MHz Zahl mit 4-4-4-12 eng wird, das Board undervoltet da ja ein wenig, selbst 2,1V kommen nicht an, boah da muss ich auch mal testen.
Mit 3200 MHz erreiche ich zwischen 179,xxx und 180xxx, Grake übertakte ich ja nicht, bzw. nicht so gerne...
Verständlich. Aber ich kann mich daran erinnern schon 4-4-4-12 bei 4000Mhz laufen gehabt zu haben. Allerdings nur für einen CPU-Z Test.
Dann frier ich mir morgen wieder den Hosenboden ab um zu testen. 3 Mal am Tag unter 0 Grad in der Wohnung ist auch nicht so geil...
Edit// Hab deinen "Turbo-Tipp" getestet, und siehe da:
Dann setz mal später Prime ein, wenn das dann fluppt hast du nochmals einen kleinen Performancegewinn und man will ja nichts verschenken.
In meinem Fall könnte ich auch die 8800 GT übertakten, habe ja einen Zusatzlüfter verbaut, aber ich brauche ja derzeit die Leistung gar nicht und krasses benchen mache ich wenn dann nur für dein erkorenes Team...
MAch das wie du willst. Wenn du nicht Kältescheu bist ist das ja kein Thema. Meine 8800 GTS hatte heute eine Zeitlang auch nur 21 GRad laut Everest Ultimate Edition.
Und Prime bei 4 Ghz? Schön wärs. Dafür brauch ich ca. 1,535 Volt und das 24/7? Ne, nicht mit mir. Aber sehr wohl für mein "erkorenes" Team :-D
Ahso, ich meinte eigentlich Prime bezogen auf den nun angewandten Turbogang mit deinem Hausbetrieb von 3200 MHz (zumindest habe ich die so in Erinnerung) und ja ich bin Kältescheu, ups muss erst mal smoken...
Ab auf den Balkon oder?
Klar, das wird schon gehen. Werde dann doch glatt mal auch genauere TEsts mit PI und Konsorten machen, auch mit dem Extreme Mode. Hast du den auch schon mal getestet?
Ja, führt zumindest bei einer Übertaktung auf 3200MHz bei mir zum Stillstand beim benchen, turbo hingegen läuft einwandfrei...
Mir fällt auf das wir grade fast Alleinunterhalter sind und sollten solche brauchbaren Themen in deinen Thread verlegen, zumindest das in Zukunft so tun 🙂...
Alleinunterhalter müsst ihr net sein, ich kann da auch ruhig ein bissl mit machen 🙂
[KM] SeLecT - - 41433 - 24167 - E6850 @ 4215 MHz - 2x 1024MB Cellshock DDR3-1800 @ 936 MHz 7-6-5-15 - Single 8800GT 512 MB @ 703/1023 - FW 169.09
Boah, nun bin ich aber echt fertig, nee ist schon in Ordnung, mit deinen Ergebnissen kann jedes Team sich freuen 🙂, da müssen wir und ran halten...
Ihr macht das schon, hier gibt es ja auch gute Ergebnisse 🙂
Hauptsache ein deutsches Team spielt vorne mit 😀
So, Update:
z0Ink | C2D E6750 @4000Mhz | 2GB Corsair TwinX XMS2 @ 500 Mhz 5-4-4-10 "Turbmode" | 8800GTS @680/1010
Onkelmania | C2D E6750 | 2GB MDT PC6400 5-5-5-12 | 8800GTS (G80)
Alles ohne OC
Is das genug oder auch zuwenig für mein system?
Thanks, gleiches gilt für euch. Bei Aquamark 3 seid ihr ja weit vor uns. Aber wir holen euch noch ein, keine Angst.
@ onkelmania, nene, das passt schon so.
naja dann bin ich mal an der reihe
195678|Hagn|E6850@4000mhz|2x1GB G-Skill DDR 2 6400@462mhz 4-4-4-10|Geforce 8800GTS 320Mb 630/950
ich hab mal mit dem ati tool die maximalen werte rausgesucht und bin auf die oben eingestellten gekommen. aber ich kanns ja nochmal probiern...
aber ich wunder mich das mein ram die timings mitmacht^^
Hallo zusammen.. 🙂
Habe auch mal wieder Aquamark durchlaufen lassen, jetzt ist mir aufgefallen das beim Benchmark nur 1 Kern voll ausgelastet ist und der andere quasi nix macht.. Daher bekomme ich auch nur 108 punkte 😡
Wie kann ich den anderen kern aktivieren bei Aquamark??? 😕
