Beratung für ein "Nicht" Komplett System
Status
wieso unbekannt is hardwareversand dafür bekannt das die länger als 3 werktage brauchen ? oder meinst weil das mehrere sachen sind
Nein da steht halt nur Liefertermin unbekannt.
Die wissen nich wann die das wieder auf Lager haben. Das ist dann halt doof wenn du alles daheim hast und nur das Mainboard fehtl.
Du kannst ja mal gucken was du wo anders für das Mainborad zahlen musst.
Vielleicht kannst du es ja da bestellen. Dann hast du zumindest alles gleichzeitig da.
Oder du wartest einfach ein bisschen, wenn dir das nix ausmacht.
aso kk ich schau gleich mal 🙂
hab was gefunden aber ka ob die seite zuverlässig ist
ram gibts auch erst ab dem 30. :/
Du kannst ja mal bei
gucken. Wenn du einen Shop ohne Versand findest wäre das gut Altenate z.B.
Obwohl von e-bug hab ich bis jetzt noch nichts negatives gehört.
Schau eventuell mal bei
nach da zahlt man ab 100€ glaub ich auch keinen Versand. Also wenn du das Mainboard und den Ram dort bestellt.
Liefer tun die auch flott.
Montag bestellt Dienstag da.
Mindfactory
78,99€
bei hoh.de 79,50€
38,94€
bei hoh 88,90 € oO
liefertermin wird jetzt angezeigt bei hardwareversand
Versandpreis inkl. MwSt. und zzgl.
verfügbar ab 05.06.2008
in genau 1 woche wären dann alle sachen da...
auf mindfactory zahl ich auch keine versandskosten ab 100€ bzw. ab 50€ wenn man per vorkasse bezahlt
auf der seite gibt es das mainboard auch im schnäppchen shop
für 52,73€ statt 78,99€
hat wer erfahrung damit gemacht ist die ware dann oft defekt oder so ?
* Reparaturware, evt. Gebrauchsspuren u./od. unvollständig bzw. bulk *
bzw was soll bulk heißen
also man hat eine 2 wöchige rückgabe frist, also wenn was fehlen oder kaputt sein würde könnte man das mainboard zurückschicken...
hat da wer erfahrung ?
naja, da hast du dann keine Orginalverpackung, keine Treiber CD etc. Aber wenn du jetzt warten kannst, würd ich doch lieber alles aus einer hand bestellen.
tjo...
dann würde ich insgesamt 514€ zahlen aber halt von 2 seiten...
Die Firma eines Freundes kriegt Hardware von einer anderen Firma, von dieser hab ich jetzt 2 Angebote bekommen, was haltet ihr davon ?
1. Angebot
Mainboard
01 MAI240112141 ASUS P5N-D SLI, Core2 S775 Mainboard
ATX-Format, NVIDIA nForce 750i SLI Chipsatz, Socket 775,
max. 1333 MHz FSB, für INTEL Core2 & Dual-Core CPUs
2x PCI Express x16,2x PCI Express x1, 2x PCI
4x DDR2 Speicher 800/667/533 MHz max 8 GB
Dual Channel Architecture
Intel EM64T/ EIST & Hyper-Threading Unterstützung
4x USB V2.0 on Board & 4x USB V2.0 via Header
1x Parallel Port on Board
1x IEEE 1394 on Board & 1x IEEE 1394 via Header
1x UltraDMA 133 Controller on Board
4x Serial ATA-2 (3GB/s) Controller on Board
Support RAID 0, 1, 0+1, 5
Realtek ALC 883 High Definition 8-Kanal Sound
GBit Ethernet-Netzwerk on Board
24-pin ATX Power Anschluss
109,00 1,0 Stk 109,00 19 %
Cpu
02 CPU10212370 CPU INTEL Core 2 Duo E8400, 3.0 GHz, Socket 775 BOX
Dualkern, 64 Bit, 6 MB Cache, 1333 MHz System Bus, incl. Kühler
168,00 1,0 Stk 168,00 19 %
Ram
03 RAM190623950 1024 MB DDR2 RAM, DIMM 240, PC667, CL5
Kingston ValueRAM original
19,00 2,0 Stk 38,00 19 %
Festplatte
04 FES4010134 HD 250 GB Samsung SP2504C (P120)
S-ATA II (3GB/s), ca. 8,9 ms, 7200 u/min, 8 MB Cache
3 Jahre Herstellergarantie
IM RAID-1 VERBUND
39,00 2,0 Stk 78,00 19 %
Graka
05 GRAPCIE3037511 PCI-Express Grafik nVidia Geforce 8800GT
PCI-e x16, 512 MB DDR3 RAM, DirectX 10
DUAL-DVI, TV out Anschluß
157,00 1,0 Stk 157,00 19 %
Gehäuse
06 GEH0110998951 ATX Design Gehäuse TRONJE H-650B schwarz
2x Front-USB 2.0, Front Audio, Piano-Lack Stil
integrierter Frontgrill für optimale Lüftung mit blauer LED,
Laufwerkeinschübeextern: 4x 5,25", 1x 3,5", intern: 6x 3,5",
120mm oder 80mm Lüfter optional, Maße (TxBxH): 46cm x 20cm x 44cm
39,00 1,0 Stk 39,00 19 %
Netzteil
07 GEH208518 XILENCE Super Silent ATX Netzteil 600W
ca. 19,5 dB/A, passives PFC, TÜV, CE, P4/5 & DUAL-SLI tauglich,
24 poliger ATX-2 Stecker, temp.-geregelter 12 cm Lüfter
69,00 1,0 Stk 69,00 19 %
Der Nachlass wird nur bei Barzahlung gewährt! Endsumme 658,00 EUR
Rabatt 3,0% -20,00 EUR
Netto 536,13 EUR MWSt 19% 101,87 EUR Bruttoendbetrag 638,00 EUR
2. Angebot mit Amd Cpu
Mainboard
01 MAI2212913155 ASUS M2N SLI, Athlon64 S-AM2 Mainboard
ATX-Format, Socket AM2, NVIDIA nForce 570 SLI MCP Chipsatz,
für AMD Athlon 64, x2 und 64FX, max. 2000 MHz FSB
2x PCI-E x16 (x8 bei SLI), 2x PCI-E x1, 3x PCI Slots
4 x DDRII-RAM bis 8 GB, PC800/667/533
Unterstützt AMD Cool 'n' Quiet Technology
Dual-Channel Speicher Unterstützung
4x USB V2.0 on Board & 6x USB via Header
1x IEEE1394 on Board & 1x IEEE1394 via Header
1x Seriell on Board& 1x parallel Port via Header
1x IDE-UDMA 133 Controller on Board
4 x SATA-2 (3Gb/s) Controller on Board (RAID 0, 1)
ADI 1988B 8-channel High Definition Audio on Board
10/100/1000 MBit Ethernet-Netzwerk on Board
24-pin ATX Power Anschluß
58,00 1,0 Stk 58,00 19 %
Cpu
02 CPU103510131 CPU AMD Athlon64 X2 6400+ BOX, Sockel AM2, DUAL CORE
WINDSOR, 3.2 GHz, 1.0 GHz FSB, 2x 1024 kB Cache, incl. Kükler
139,00 1,0 Stk 139,00 19 %
Ram
Festplatte
IM RAID-1 Verbund!
Graka
Gehäuse
Netzteil
Der Nachlass wird nur bei Barzahlung gewährt! Endsumme 578,00 EUR
Rabatt 3,1% -18,00 EUR
Netto 470,59 EUR MWSt 19% 89,41 EUR Bruttoendbetrag 560,00 EUR
Vorteile wären halt, das ich einen richtig gute/n Service, Beratung etc kriege, und der laden in meiner nähe ist für Probleme
hier mal die hp :
wenn du nicht selbst zusammenbauen willst, ist das bestimmt auch ne gute Alternative. mich irritiert ein wenig, dass das ja jetzt doch wieder etwas teurer ist. Selbst für Sli mit 2 GT braucht man keine 600 W, und das netzteil, naja...
willst du wirklich SLI??? das macht finde ich erst ab teureren Systemn sinn? warum sonst die SLI Boards? Ich finde SLI mit 2 GT macht keinen Sinn.
Genau und bevor hier noch mehr überflüssiges zum Ram gepostet wird folge ich ausnahmsweise dem Wunsch von Silence87 und macht das Ding hier dicht.
@Kingslayer und nairod,
ihr wisst es doch besser und dann braucht man doch nicht unbedingt auf solch überflüssige Posts zu reagieren 😉!
Status
