Brauche Hilfe beim Kauf
Standby2
Hey PCMasters
Ich habe da ein Anliegen, ich bin mit meinem aktuellen CPU nicht mehr zufrieden,da ich neuere Spiele nicht mehr mit Fraps aufnehmen kann, und das Rendern von Videos mir viel zu lange dauert! (10Min Video = <1Std Rendern)
Ich habe da schon einen günstigen QuadCore'er im Auge, leider weis ich überhaupt nicht ob dieser sich dann mit dem restlichen System vertragen würde.
Aktuelles System:
Betriebssystem: Windows 7 x86
Mainboard
Spoiler:
Informationsliste Wert
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 03/14/2008-RS690-SB600-6A669E19C-00
Motherboard Name ECS AMD690VM-FMH
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Takt 1000 MHz
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp DDR2 SDRAM
Busbreite 64 Bit
DRAM:FSB Verhältnis CPU/8
Tatsächlicher Takt 325 MHz (DDR)
Effektiver Takt 650 MHz
Bandbreite 5199 MB/s
Motherboardhersteller
Firmenname Elitegroup Computer Systems
Produktinformation
BIOS Download
Treiberupdate
BIOS Aufrüstungen
CPU
Spoiler:
CPU-Eigenschaften
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
CPU Bezeichnung Brisbane
CPU stepping BH-G2
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Vorgesehene Taktung 2600 MHz
Min / Max CPU Multiplikator 4x / 13x
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 64 KB per core (Parity)
L1 Datencache 64 KB per core (ECC)
L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+, 2599 MHz
CPU #2 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+, 2599 MHz
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 940 Pin uOPGA
Gehäusegröße 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren 154 Mio.
Fertigungstechnologie 10Mi, 65 nm, CMOS, Cu, DSL SOI
Gehäusefläche 126 mm2
Kern Spannung 1.100 - 1.375 V
I/O Spannung 1.2 V + 2.5 V
Maximale Leistung 65 - 76 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation
CPU Auslastung
1. CPU / 1. Kern 4 %
1. CPU / 2. Kern 3 %
Arbeitsspeicher 1 (2GB)
Spoiler:
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname COS Memory
Seriennummer Keine
Modulgröße 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-667 (333 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Speichermodulbesonderheiten
Analysis Probe Nicht vorhanden
FET Switch External Deaktiviert
Weak Driver Unterstützt
Arbeitsspeicher 2 (1GB)
Spoiler:
Modulname Hynix HYMP112U64CP8-Y5
Seriennummer 00006069h (1767899136)
Herstellungsdatum Woche 3 / 2008
Modulgröße 1 GB (1 rank, 8 banks)
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings
Speichermodulhersteller
Firmenname Hynix Semiconductor Inc.
Produktinformation
Chipsatz
Spoiler:
North Bridge: AMD RS690C
Spoiler:
North Bridge Eigenschaften
North Bridge AMD RS690C
Revision 00
Gehäusetyp 465 Pin FC-BGA
Gehäusegröße 2.1 cm x 2.1 cm
Transistoren 72 Mio.
Fertigungstechnologie 80 nm
Kern Spannung 1.2 V
PCI Express Controller
PCI-E 1.0 x1 port #4 Belegt @ x1 (Realtek RTL8168B/8111B PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)
Chipsatzhersteller
Produktinformation
Treiberdownload
BIOS Aufrüstungen
Treiberupdate
North Bridge: AMD Hammer DDR2 IMC
Spoiler:
North Bridge AMD Hammer DDR2 IMC
Unterstützte Speichertypen DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
Revision 00
Speichercontroller
Typ Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus Single Channel (64 Bit)
Speicher Timings
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 15T
Row Cycle Time (tRC) 21T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 5T
Write To Read Delay (tWTR) 3T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Four Activate Window Delay (tFAW) 13T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Drive Strength 1.0x
DRAM Data Drive Strength 1.0x
Clock Drive Strength 1.0x
CKE Drive Strength 1.5x
Max Async Latency 6 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Aktiviert
Read/Write Queue Bypass 8
Fehlerkorrektur
ECC Unterstützt, Deaktiviert
ChipKill ECC Unterstützt, Deaktiviert
RAID Nicht unterstützt
DRAM Scrub Rate Deaktiviert
L1 Data Cache Scrub Rate Deaktiviert
L2 Cache Scrub Rate Deaktiviert
Speichersteckplätze
DRAM Steckplatz #1 2 GB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 1 GB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Chipsatzhersteller
Produktinformation
Treiberdownload
BIOS Aufrüstungen
Treiberupdate
South Bridge: ATI/AMD SB600
Spoiler:
South Bridge Eigenschaften
South Bridge ATI/AMD SB600
Revision 00
Gehäusetyp 549 Pin FC-BGA
Gehäusegröße 2.3 cm x 2.3 cm
Kern Spannung 1.2 V
High Definition Audio
Codec Name Realtek ALC888/1200
Codec ID 10EC0888h / 26131019h
Codec Revision 00100001h
Codec Typ Audio
Unterstützte Sound Formate 44 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 16 Bit, 20 Bit, 24 Bit
Chipsatzhersteller
Produktinformation
Treiberdownload
BIOS Aufrüstungen
Treiberupdate
BIOS
Spoiler:
BIOS Eigenschaften
BIOS Typ Award
BIOS Version AMD690VM-FMH V5.13 03/14/2008
Award BIOS Typ Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht AMD690VM-FMH V5.13 03/14/2008
Datum System BIOS 03/14/08
Datum Video BIOS 05/21/09
BIOS Hersteller
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Produktinformation
BIOS Aufrüstungen
Probleme und Hinweise
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Ich wusste jetzt nicht welche Daten Revelant sind, daher habe ich sie um die Übersichtlichkeit nicht zu verlieren in Spoiler gehaun.
Und diesen CPU beobachte ich:
CPU Athlon II X4 620
Würde dieser passen?
Wenn nicht, könnt ihr mir einen anderen Leistungsstarken vorschlagen? Möglichst unter 100€ und von Neckermann
Was ich damit machen möchte:
  • Leistungsfordernde Spiele die ich bereits Spielen kann, noch besser Spielen (Grafikkarte ist gut genug) - und
  • Videos Rendern (Sony Vegas)
Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, ihr würdet mir einen RIESEN Gefallen tun, wenn ihr mir helfen könnt, danke 🙂
Gruß Standby2
Doch, doch. Abwärtskompatibel heißt hier das Zauberwort.
Nehmen wir dieses Board als Beispiel:
Sockel AM2, aber AM3 kompatibel. Heißt also, der AM3 Prozessor würde hier laufen. Eine Limitierung wäre noch die Begrenzung auf 95 Watt TDP Prozessoren bei einigen Boards. Der Athlon X4 hat aber 95 Watt als TDP, von daher keine Probleme.
Es ist aber vermutlich nötig, dass du das neuste BIOS auf dein Mainboard aufspielst.
WoW!
Danke für die Info!
Wenn das wirklich klappt, das wäre ja großartig!
Ist es sicher das es klappt? Nicht dass das Ding dann hier ist und es nicht klappt^^
Ein Bios Update habe ich vor kurzem erst erfolgreich durchgeführt 🙂
Prinzipiell würde ich sagen, das geht.
Aber mir scheint als wäre das Board aus einem OEM (Fertig)-PC, da ist das immer etwas schwieriger.
Kannst du mir das Modell deines PC nennen ? Ich schätze Fujitsu Siemens ?
Edit:
Ich sehe bisher kein 690er Board, das AM3 unterstützt.
Bei der Nutzung eines AM2 Mobos und einem PII bzw. "AtlhonII" vorsichtig sein.
Gerade wenn es sich um OEM Bretter handelt. Hier gibt es so gut wie keine Biosupdates die einen solch eine Kombi dann ermöglicht.
Findest du keine genauen Infos zu deinem Board und der Verwendung solch einer CPU, lieber die Finger davon lassen.
Macht kein Sinn, wenn du dir jetzt die CPU kaufst und funktioniert das ganze nicht und du dann noch ein neues Board und evtl. sogar dadurch neuen Speicher brauchst.
Ich würde dem ganzen eher skeptisch entgegen blicken. Wenn du auf sicher gehen willst leg dir noch ein quallitativ hochwertiges Board zu.
Gigabyte/Asus/Msi
Das sind zur Zeit die Marktführer.
Sehe ich eigentlich genauso, @Gandalf: Bei dem von dir als Beispiel genutzten ECS Board findet sich auf der CPU Liste kein PII/AII.
Ein Gigabyte GA-MA770-UD3 ist zwar eine kleine zusätzliche Ausgabe, aber wenn du das jetzige Zeug verkaufst, machst du bestimmt noch etwas Geld.
Richtig, ist ein fertig-pc von Bening.
Produkt: Scaleo La 2609 Serien-/Identnummer: YSIC032734
Das hört sich ja garnicht gut an 🙁 Und würde AM2+ klappen?
Ich habe nicht genug Geld mir auch noch ein neues Board zu kaufen :/
Ein BIOS Update habe ich vor kurzem erst von Fujitsu Siemens gemacht..
Ich hatte wegen der Kompatibilität nur bei Geizhals geschaut, eventuell ist die Liste vom hersteller nicht überarbeitet oder bei Geizhals hat wer nen Fehler gemacht.
Prinzipiell geht ein AM3 Prozessor doch per BIOS Update auf einem AM2 Brett ?
Mit deinem Board sieht das aber echt schlecht aus. Habe nichts Positives finden können, weder bei Fujitsu noch in einem Forum.
Board:
CPU:
Ich weiß, AsRock, aber jetzt ist auch ein ECS drin und es soll ja nur laufen. Dieses Mal habe ich in die CPU Liste geschaut 😉
Wäre etwa 130€ mit Versand, damit es laufen würde.
Für 100€ würdest du einen Dreikerner bekommen.
Um eine Neuinstallation des Betriebssystems wirst du dann aber kaum herumkommen.
Naja der Prozessor ist nach wie vor AM3 und das Board AM2+, das passt einwandfrei!
Ob ein AM2 Board wirklich billiger ist wage ich fast zu bezweifeln, dazu wird die Geschwindigkeit des Prozessors durch den geminderten HT Takt noch etwas eingeschränkt.
Hups, falscher Link:
Wie, was, wo?
Jetzt funktioniert es doch?
Aber woher weist du das es ein AM2 + ist, ich lese überall nur AM2, und in everest steht garnichts :/
Ihr seid so kompliziert, ich würde mich zwar schon als etwas erfahrener Nutzer einschätzen aber ihr sagt irgendwie alle was verschiedenes..
Kurz und knapp:
Läuft auf meinem AM2 Sockel?
Und wenn ja, brauch ich dann DDR3 RAM oder kann ich den DDR2 Ram weiter nutzen?
Wenn auf meinem AM2 Sockel läuft würde ich ihn sofort bestellen..
-Ich habe wirklich nicht viel Geld, ich würde mich freuen wenn es nur mit dem CPU klappt..
Nein, das wird sehr wahrscheinlich nicht laufen, da du ein AM2 Board hast und dazu ein OEM Board, was die Sache noch schwieriger macht.
Du könntest das von mir vorgeschlagene Board auch mit dieser CPU kombinieren:
Das wäre dann eine Kompromisslösung für insgesamt etwas über 100€.
Oh man, ich könnte heulen gehen 🙁
Also Zusammenfassung:
  • Wenn ein neuer CPU, dann AM3.
  • Wenn ein neuer AM3 CPU, dann neues Mainboard.
  • Neues AM3 Mainboard bedeutet das ich mir DDR3 RAM kaufen muss und den alten nicht mehr nutzen kann?
Stimmt das so?
AM3 Board heißt DDR3 Speicher, ja.
Nimmst du ein kompatibles AM2+ Board, kannst du einen AM3 Prozessor und DDR2 Speicher weiter verwenden.
Bei Intel würde preislich höchstens der Sockel 775 in Frage kommen, aber der läuft langsam aus und mit einem Quad Core wird es da auch ganz schwierig bei ~100€.
Ich hätte grade fast nen Herzinfarkt bekommen und du wärst Schuld 😀
4GB DDR3 RAM kostet mindestens 100€!?
Dank für den Hinweis das es mit einem + Mainboard geht, jetzt habe ich doch noch Hoffnung 😀
