Brauche Hilfe beim Kauf
Standby2
Hey PCMasters
Ich habe da ein Anliegen, ich bin mit meinem aktuellen CPU nicht mehr zufrieden,da ich neuere Spiele nicht mehr mit Fraps aufnehmen kann, und das Rendern von Videos mir viel zu lange dauert! (10Min Video = <1Std Rendern)
Ich habe da schon einen günstigen QuadCore'er im Auge, leider weis ich überhaupt nicht ob dieser sich dann mit dem restlichen System vertragen würde.
Aktuelles System:
Betriebssystem: Windows 7 x86
Mainboard
Spoiler:
Informationsliste Wert
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 03/14/2008-RS690-SB600-6A669E19C-00
Motherboard Name ECS AMD690VM-FMH
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Takt 1000 MHz
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp DDR2 SDRAM
Busbreite 64 Bit
DRAM:FSB Verhältnis CPU/8
Tatsächlicher Takt 325 MHz (DDR)
Effektiver Takt 650 MHz
Bandbreite 5199 MB/s
Motherboardhersteller
Firmenname Elitegroup Computer Systems
Produktinformation
BIOS Download
Treiberupdate
BIOS Aufrüstungen
CPU
Spoiler:
CPU-Eigenschaften
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
CPU Bezeichnung Brisbane
CPU stepping BH-G2
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Vorgesehene Taktung 2600 MHz
Min / Max CPU Multiplikator 4x / 13x
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 64 KB per core (Parity)
L1 Datencache 64 KB per core (ECC)
L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+, 2599 MHz
CPU #2 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5000+, 2599 MHz
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 940 Pin uOPGA
Gehäusegröße 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren 154 Mio.
Fertigungstechnologie 10Mi, 65 nm, CMOS, Cu, DSL SOI
Gehäusefläche 126 mm2
Kern Spannung 1.100 - 1.375 V
I/O Spannung 1.2 V + 2.5 V
Maximale Leistung 65 - 76 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation
CPU Auslastung
1. CPU / 1. Kern 4 %
1. CPU / 2. Kern 3 %
Arbeitsspeicher 1 (2GB)
Spoiler:
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname COS Memory
Seriennummer Keine
Modulgröße 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-667 (333 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-26-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Speichermodulbesonderheiten
Analysis Probe Nicht vorhanden
FET Switch External Deaktiviert
Weak Driver Unterstützt
Arbeitsspeicher 2 (1GB)
Spoiler:
Modulname Hynix HYMP112U64CP8-Y5
Seriennummer 00006069h (1767899136)
Herstellungsdatum Woche 3 / 2008
Modulgröße 1 GB (1 rank, 8 banks)
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings
Speichermodulhersteller
Firmenname Hynix Semiconductor Inc.
Produktinformation
Chipsatz
Spoiler:
North Bridge: AMD RS690C
Spoiler:
North Bridge Eigenschaften
North Bridge AMD RS690C
Revision 00
Gehäusetyp 465 Pin FC-BGA
Gehäusegröße 2.1 cm x 2.1 cm
Transistoren 72 Mio.
Fertigungstechnologie 80 nm
Kern Spannung 1.2 V
PCI Express Controller
PCI-E 1.0 x1 port #4 Belegt @ x1 (Realtek RTL8168B/8111B PCI-E Gigabit Ethernet Adapter)
Chipsatzhersteller
Produktinformation
Treiberdownload
BIOS Aufrüstungen
Treiberupdate
North Bridge: AMD Hammer DDR2 IMC
Spoiler:
North Bridge AMD Hammer DDR2 IMC
Unterstützte Speichertypen DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
Revision 00
Speichercontroller
Typ Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus Single Channel (64 Bit)
Speicher Timings
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 15T
Row Cycle Time (tRC) 21T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 5T
Write To Read Delay (tWTR) 3T
Read To Precharge Delay (tRTP) 5T
Four Activate Window Delay (tFAW) 13T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Drive Strength 1.0x
DRAM Data Drive Strength 1.0x
Clock Drive Strength 1.0x
CKE Drive Strength 1.5x
Max Async Latency 6 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Aktiviert
Read/Write Queue Bypass 8
Fehlerkorrektur
ECC Unterstützt, Deaktiviert
ChipKill ECC Unterstützt, Deaktiviert
RAID Nicht unterstützt
DRAM Scrub Rate Deaktiviert
L1 Data Cache Scrub Rate Deaktiviert
L2 Cache Scrub Rate Deaktiviert
Speichersteckplätze
DRAM Steckplatz #1 2 GB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 1 GB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Chipsatzhersteller
Produktinformation
Treiberdownload
BIOS Aufrüstungen
Treiberupdate
South Bridge: ATI/AMD SB600
Spoiler:
South Bridge Eigenschaften
South Bridge ATI/AMD SB600
Revision 00
Gehäusetyp 549 Pin FC-BGA
Gehäusegröße 2.3 cm x 2.3 cm
Kern Spannung 1.2 V
High Definition Audio
Codec Name Realtek ALC888/1200
Codec ID 10EC0888h / 26131019h
Codec Revision 00100001h
Codec Typ Audio
Unterstützte Sound Formate 44 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 16 Bit, 20 Bit, 24 Bit
Chipsatzhersteller
Produktinformation
Treiberdownload
BIOS Aufrüstungen
Treiberupdate
BIOS
Spoiler:
BIOS Eigenschaften
BIOS Typ Award
BIOS Version AMD690VM-FMH V5.13 03/14/2008
Award BIOS Typ Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht AMD690VM-FMH V5.13 03/14/2008
Datum System BIOS 03/14/08
Datum Video BIOS 05/21/09
BIOS Hersteller
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Produktinformation
BIOS Aufrüstungen
Probleme und Hinweise
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Ich wusste jetzt nicht welche Daten Revelant sind, daher habe ich sie um die Übersichtlichkeit nicht zu verlieren in Spoiler gehaun.
Und diesen CPU beobachte ich:
CPU Athlon II X4 620
Würde dieser passen?
Wenn nicht, könnt ihr mir einen anderen Leistungsstarken vorschlagen? Möglichst unter 100€ und von Neckermann
Was ich damit machen möchte:
  • Leistungsfordernde Spiele die ich bereits Spielen kann, noch besser Spielen (Grafikkarte ist gut genug) - und
  • Videos Rendern (Sony Vegas)
Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, ihr würdet mir einen RIESEN Gefallen tun, wenn ihr mir helfen könnt, danke 🙂
Gruß Standby2
Eine Frage: Warum muss die Ware von Neckermann sein ? habe ich etwas übersehen ?
Nachteile: "Nur" AM2 und nur zwei Speicherbänke, du wirst also nicht deinen gesamten Speicher nutzen können.
Okay, das Board was ud mir gezeigt hast gibt es dort auch für 45€, danke 🙂
Ehhm, warum von Neckermann? - Irgendwie bestelle ich schon seit so vielen Jahren bei Neckermann und bin total vertraut mit Neckermann. 😀
Edit:
Woran erkenne ich ob das Mainboard in meinen Rechner passt?
Sind die größen irgendwie genormt?
Hey, ich habe mir jetzt dieses Board bestellt: (Habe ein µATX)
Angekommen baue ich es + alten AM2 CPU ein und nächsten Monat ist der CPU+neues Netzteil drann. (Ich schätze ein Netzteil ist auch nötig bei dem ganzen FertigPC-Mist und dem neuen starken CPU)
Der CPU ist dieser hier:
Der einzige Nachteil an diesem CPU soll sein, dass
irgendein 3er Cache fehlt. Trotzdem werde ich vieeeeel besser Spielen können als mit der alten Athlon x2 +5000 Gurke, oder?
Jetzt noch zum System
Also muss ich Windows neu installieren wenn das Motherboard eingebaut ist, und dann noch wenn der CPU drin ist, oder?^^
Dem Athlon X4 fehlt der L3 Cache, richtig. Das macht aber so viel Unterschied auch nicht aus. Der Athlon 620 ist eine gute Wahl für das Geld.
Du wirst Windows wohl neu installieren müssen, wenn du das Mainboard getauscht hast. Mit ganz viel Glück sitzt auf dem neuen Board der gleiche Controller wie auf dem alten Board und es läuft so.
Dann sind aber neue Chipsatztreiber usw. nötig.
Eine Neuinstallation wäre aber die "sauberste" Variante.
Und für den CPU muss man nicht neu installieren?
Irgendwie hört es sich so an als würdest du mir sagen wollen das ich leider neuinstallieren muss, dazu ist aber zu sagen das ich das total gerne mache!
Wirklich, irgendwie habe ich hinterher immer so ein frisches Gefühl wenn ich mir den leeren Desktop anschaue 🙂
Freut mich zu hören das ich keinen Mist mit der Bestellung gebaut habe 🙂
Ich danke für die Hilfe, ich schätze mal ich melde mich zurück wenn es sitzt 🙂
Aber vorher, es passt zwar nicht ins Forum, aber gibt es irgendetwas zu beachten beim Mainboard austausch was total wichtig ist? Ich habe Angst das mir das Ding dann um die Ohren fliegt 😛
