hey ich habe ein grosses problem, der rechner ist ausgegangen und geht nicht an, was kann es sein???
mehr details folgen!!!
das sind die teile!!!
Also!!
-den grossen Stecker für die motherboard habe ich angeschlosse
-den stecker mit der aufschrift cpu habe ich auch angeschlossen
-die beiden pci stecker auch
-den lüfter neben dem motherboard habe ich an den 3-pin PWR-FAN1 an die motherboard angeschlossen
-cpu lüfter an den stecker dafür daneben
-die festplatte und das laufwerk habe ich mit 2 einzelnen kabeln angeschlossen, auch wenn an einem kabel 2 stecker für laufwerk und festplatte sind. doch die reichweite hat nicht gereicht
-den gehäuse lüfter habe ich an das kabel angeschlossen wo auch der festplatten stecker dran war
-festplatte und laufwerk mit je einem kabel von sata 2 zu laufwerk/festplatte
wenn der power stecker und der reset stecker schon funktioniert haben dann waren sie richtig angeschlossen oder?
das laufwerk hat nur 400w ist das genug?
wenn ich den pc anmachen will dann dreht sich kurz der ventilator power lampe leuchtet kurz und beides geht aus direkt
