d.h. du müsstest deine karte so hoch übertakten, dass du um die 10% mehr leistung hast.
das wird sehr schwer und geht vermutlich sehr stark auf die lebenszeit der karte.
nun gut, dannwollen wir mal:
starte den msi afterburner. dort siehst du drei regler, mit denen du drei verscheidene takte verändern kannst. du erhöhst bei einem regler den takt um 5mhz, dann lässt du kurz den kombustor laufen (1min) und schaust ob irgendwelche fehler auftreten. wenn nicht, stellst du den regler nochmal um 5mhz hoch. das machst du so lange, bis fehler auftreten (pixelfehler, irgendwelche schwarzen punkte, blaken oder sonstiges, abstürtze oder treiberfehler). wenn das passiert, gehst du wieder um 10mhz runter und lässt den kombustor 30min laufen. wenn du keine fehler bekommst, ist die karte stabil und spielbereit. wenn nicht, musst noch noch ein bisschen runter mit dem takt. das machst du mit allen drei taktreglern, allerdings regler für regler einzeln.
wenn du ds geschafft hast, stellst du alle drei regler auf den jeweils erreichten takt und spielst css. du wirst deinen angestrebten 100fps vermutlich sehr nahe kommen. ach, die temperatur sollte die 100° nicht überschrieten. wenn doch, musst du leider wieder ein bisschen runtertakten.
