Patrick Hügel
Ich grüße euch,
einleitend möchte ich kurz auf den "Namen" des Sytems und dessen bisherige Vergangenheit eingehen.
Double B, Black and Blue
Tjoa, ist jetzt nicht besonders schwer auf so einen Namen zu kommen, wo sich doch genau diese zwei Farben in meinem PC deutlich herauskristallisieren.
Eins vorweg, fertig ist der PC noch lange nicht..
Wie schon gesagt, sind hier hauptsächlich Moddingteile verbaut die blau leuchten. ( Soll nicht heißen, dass ich hauptsächlich Moddingteile verbaut habe! ) Ich kann ein Farbenverhau einfach ned abhaben und blau war bisher alles, also isses auch dabei geblieben 😉
So, aber nun will ich mal auf mein System eingehen.
Das Case:
Anfangen werde ich einfach mal mit dem "Grundgerüst", dem Gehäuse.
Ein schlichtes Case von Sharkoon, das Rebel 9 Economie in silber.
An dieser Stelle schonmal der Hinweis, das Case wird noch auf schwarz umlackiert, die Frage ist nur wann..
Mich hat bei diesem Case einfach die unabhängige Laufwerksverteilung überzeugt, von oben bis unten 5,25" Slots, die mit beigelegten Schienen auch zu 3,5" kompatibel sind. Somit ist es, wie bei vielen anderen Gehäusen, keine "Pflicht" die Festplatten im unteren und die Laufwerke im oberen Bereich zu positionieren, wie man dann auch auf den Bildern sehen kann.
Die Gehäusebelüftung:
Zum Einsatz kommen hier 3 Enermax Everst 120mm Lüfter. Jeweils angebracht an der Front fast mittig, an der Seite auf Höhe der Grafikkarte/CPU und am heck direkt unter dem Netzteil. Bisher hat mich diese Aufteilung überzeugt.
Das Netzteil:
Ohne Moos ... pardon, ohne Strom, nix los.
Hier werkelt ein Enermax Pro 82+ vor sich hin, mit einer Leistung von 425 Watt völlig ausreichend für mein System. Verbaut hat dieser einen 120mm Lüfter, nicht hörbar also auch top!
Das Mainboard:
Die "Mutter" aller PC's, hier ein P5Q Pro von Asus. Intel hat hier seinen Teil mit einem P45 Chipsatz beigetragen.
das Mainboard hat alles was ich persönlich für einen reibungslosen Betrieb benötige. Alles aufzählen will ich jetzt nicht, schließlich kann der aufmerksame Leser auch einfach "P5Q-Pro" durch eine der vielen Suchmaschinen jagen und bekommt die Info, die derjenige haben will. Zumindest die Steckplätze und Slots erwähne ich grob.
Da hätten wir zum einen 2 mal einen x16 PCI-E Slot, im CrossFireX Betrieb mit 2 ATI Grafikkarten jeweils noch x8. Zusätzlich noch 3 x1 Steckplätze.
PCI Slots besitzt das Board zwar nur 2, aber who cares. Ich brauch nur 2 also langts 😉
Ramriegel ( mhm lecker :fresse: ) können hier 4 in der DDR2 Ausführung verbaut werden, 2 jeweils als Ehepaar. 16 GB beträgt hier das Maximum der Speichergröße.
An CPU's schluckt das Board alle Intel-Computerherzen mit dem Sockel 775.
Festplatten lassen sich bis zu 8 SATA II anschließen.
Kommen wir zu den Rückwärtigen Anschlüssen, kurz und knapp:
6x USB 2.0
1x Firewire 400
1x Gigabit LAN
1x PS2 jeweils für Maus und Tastatur
1x S/PDIF
7.1 Onboardsound:
1x Line-Out
3x Line-Out (Surround)
1x Line-In
1x Mikrofon 1x (Klinke)
Die CPU:
Gekauft wurde vor kurzem ein E8400 um dem PC einen preiswerten Leistungsschub zu verpassen, hat auch zum Glück geklappt 😉
Übertaktet wurde direkt von 3000 auf 4005 MHz mit Anheben der VCore auf 1,30 Volt ( Einstellung im BIOS, effektiv sind es laut CPU-Z ca. 1.240 Volt )
Als Kühler ist hier momentan ein Noctua NH-U9B am pusten mit einem Enermax Cluster vorne und dem Standardlüfter hinten.
Der Arbeitsspeicher:
Da mein System teilweise schon auf 64 Bit basiert und ich dadurch auch ein wenig für die Zukunft gewappnet sein wollte, mussten die ehemalig 2 GB Ram auf 4 erweitert werden. Anfangs waren 2 G-Skill F2-6400CL5-1GBNQ eingebaut. Vor einigen Monaten, mit dem installieren von XP Pro 64 Bit kamen dann noch zusätzlich 2 OCZ XTC Platinum Rev.2 ( OCZ2P800R21G ) dazu. Beides sind DDR2-800 Speicher, aktuell OC'ed auf 445 MHz und einem Timing von 5-5-5-15-42.
Die Grafikkarte:
Die Geldfrage hat mich zur HD4850 von ATI gebracht, sehr gutes mittelklasse Modell, dass die alten Spitzenmodelle von nVidia mit Links liegenlässt. Was will man mehr.
Der Standardkühler wurde dank der mir persönlich zu hohen Temperaturen, vorallem im Idle Betrieb durch einen Arctic Cooling Accelero Twin Turbo ersetzt. Passend dazu wurde mit dem Riva Tuner noch ein Lüfterprofil erstellt, sodass die GPU der ATI Schleuder jetzt im Idle Betrieb bei 40°C herumrechnet und unter voller Anstrengung noch auf 51°C kommt. Lüfter selbst bei 70% der Drehleistung eigentlich nicht zu hören, da ist der CPU-Lüfter "lauter". Was man hört ist prinzipiell nur die Luft und nicht den Lüfter, das lässt sich also eher schwer vermeiden.
Ebenfals mit Riva Tuner wurde der Takt etwas überarbeitet. Standardmäßig läuft die Grafikkarte nun auf 500/800 MHz ( Standard wären hier 625/993 ). Alles wunderbar stabil und schön stromasparend 😉
Wenn jetzt eine 3D Anwendung gestartet wird, geht der Takt auf 712/1080 MHz hoch. 3D Mark 06 spuckt hier in Zusammenarbeit mit der CPU aktuell einen höchstwert von knapp 13800 3DMarks aus, dazu aber in einem gesonderten Teil mehr.
Laufwerke:
Werden mit Update 1.1 hinzugefügt
genau wie der ganze wichtige oder unwichtige Rest der noch nicht erwähnt wurde.
Fürs Vergnügen zwischendurch, hier 4 Bilder von der dunklen Seite der Macht:
Bis dahin,
gute Nacht
pat
Update 1.1: Bilder hinzugefügt
Update 1.2: Ram- und Grafikkarteninfos hinzugefügt bzw. erweitert
Das Case:
Das Netzteil:
Das Mainboard:
6x USB 2.0
1x Firewire 400
1x Gigabit LAN
1x S/PDIF
7.1 Onboardsound:
1x Line-Out
1x Line-In
Die CPU:
Die Grafikkarte:
Laufwerke:
Bis dahin,
gute Nacht
pat
