Guten Tag
Ich habe mir vor kurzer Zeit einen neuen PC Gekauft und möchte ihn mit 4.5GHz betreiben.
Wenn ich den FSB auch 533 einstelle bootet der PC mit 4,5GHz, jedoch kommt immer ein Bluescreen beim Windowsstart.
Wenn ich an den Volt-Einstellungen vom Prozessor und Northbridge rumschraube, schaffe ich es sogar ins Windows zu kommen - aber das System läuft nicht stabil.
Folgende Hardwarekomponenten sind in meinem PC verbaut:
Gehäuse: Raidmax Smilodon, Midi Tower, schwarz/silber (sehr gute Luftströmung)
Mainboard: Asus Commando, Intel P965, Republic of Gamers
Prozzi: Intel Core 2 Duo E8400, Dual Core, 3.0 GHz
Prozzi-Kühler: Thermalright Ultra-120 eXtreme Heatsink (im BIOS wird mir bei 4,5GHz eine Temperatur von 36°C angezeigt)
Prozzi-Lüfter: 2 x SilverStone SST-FM123 (2x 180 m³ Luft/h)
RAM: Corsair TWIN2X4096-8500C5DF, 2x2GB, DDR2-1066/ PC2-6400 / 5-5-5-12
RAM-Kühler: Corsair DOMINATOR Airflow Fan, 3x 40mm RAM Lüfter
Grafikkarte: Asus EN8800GTS/HTDP (G92) 512MB
HDD: 2x Samsung HD321KJ, T166S, 7200rpm, 16MB, 320GB (RAID0)
Im BIOS kann ich folgende Werte ändern, bzw. habe ich geändert
Für die Taktraten habe ich folgende Werte eingestellt und möchte diese beibehalten:
CPU Frequency = 533Mhz
DRAM Frequency = 1066
PCI Express Frequency = 100Mhz
PCI Clock Scynchronization = 33,33Mhz
Für die Spannungen habe ich zur Zeit folgende Werte eingestellt (instabil):
CPU Vcore = 1,500V
FSB Termination Voltage = 1,200V
NB VCore = 1,450V
Memory Voltage= 2,100V
DDRII Channel A REF Voltage = DDRII REF
DDRII Channel B REF Voltage = DDRII REF
DDRII Controller REF Voltage = DDRII REF
SB VCore (SATA, PCIe) = 1,500V
SB Chipset Voltage = 1,050V
Nun meine Fragen:
- Weiss jemand, in welchem Verhältniss die Volt-Einstellungen zu einander sein müssen, damit mein System stabil läuft?
- Kann mir jemand bitte die exakten Volteinstellungen posten damit das System stabil @4,5GHz läuft?
- Wie sieht es mit dem RAM aus, kann ich den bei der einem FSB von 1066 auf 5-5-5-12 lauzfen lassen und wenn ja, wieviel Volt braucht der?
- Wie sieht es mit den SB-VCore, SB-Chipset und FSB Volt-Einstsellungen aus, muss ich die auch erhöhen?
Vielen Dank an alle die mir auch nur Teilweise weiterhelfen können 🙂
CPU Vcore = 1,500V
NB VCore = 1,450V
Nun meine Fragen:
