Graka Netzteil Frage!!
Heisst jetzt, Du hast dein altes Dell NT noch drin. EIeiei, wenn das mal gut geht. Wird schon gut gehn, wenns aber pfeifft, rausdamit.:rulez:
Mein LC 500W Netzteil war schon gut mit ner Gt9800 und 9950er Amd überfordert.Wenn der Überlastschutz anspringt(wenn er einen hat) ist noch alles Ok und der PC geht nur ständig aus.
habe crysis in höchsten einstellungen bereits mehrere stunden gezockt. darüberhinaus einige benchmarks die die graka schon gut warm werden lassen gemacht. heut abend wird BC2 ma ordentlich gezockt aber es gibt eig. keinen grund das sie nicht läuft, da sie selbst unter last weniger zieht als die 8800GTX. denke auch das Dell gute Netzteile baut von daher....
Dell verbaut OEM Ramsch.
Lass mal Furemark laufen, das lastet die GPU zu 99% aus und wenns da keine Probleme gibt dürfte das laufen.
Aber du hast schon recht, wenn deine alter 8800GTX gelaufen ist, dürfte die neue GTX 460 auch keine Probleme machen.
habe furemark bereits bei 32x AA laufen lassen und keine Probleme....hätte nicht gedacht das da soo ein performance unterschied zu meiner geliebten 8800GTX is.
