GSKILL 4GB 1000MHZ KIT läuft nicht auf 1066
Prime soll doch im Blend Modus laufen oder?
Und MEMTEST für den USB Stick zum booten?
Da kann man extra Tests wählen um die Latenzen und den Takt zu prüfen.
Ist der gut?
Der Ram macht bei 1250mhz schluss bei 2.3v.... werden auch schön warm.
Ist das gut?
gruß john
1066'er ists und Du bringst ihn auf 1250.
Ich kann daran nichts Schlechtes endecken.
Noch mehr könnte mit 2,4V wohl drin sein.
... ich würds lassen(!)
Mal angenommen Du kommst auf 1280 - 1300 (oder was sich abhängig von FSB und Teiler da auch immer einstellen mag), bist Du verdammt nah am Kaputt-Wert und hast performancemäßig keine wirklich starken Vorteile.
Na ja. Benchbar ist das schon. Spürbar aber eigentlich kaum.
Und wärmer wird er dabei natürlich auf alle Fälle. Die Erwärmung kommt nämlich mehr von der Vdimm, als vom Takt.
NEIN NEIN das lasse ich lieber. Danke das Du mich gewahnt hast, sonst wär der sicher schon auf 2.4v:fresse:
Allerdings wenn ich so überlege ist der 1066er mit dem x2 7750 kaum schneller als mein 800er @900 mit dem x2 4800+ €3ghz.
Liegt das an der CPU? hat die etwa einen schlechten Speichercontroller?:wtf:
Genau genommen hat der X2 7750 den besseren Speichercontroller.
Mit dem X2 4800+ wärst Du was den Ramtakt angeht, niemals in diese Regionen gekommen.
Was so spürbar wird, oder was Du Dir synthetisch benchst, spiegelt nicht immer die wirkliche Performance wieder.
... zumindest muß das nicht immer Hand in Hand gehen.
Welche Performance das System wirklich entwickelt, hängt natürlich auch noch ganz stark von der Software ab.
Und wenn der Cache nicht mit sinnfreien Befehlsketten vollgestopft wird, wirst Du sehen, wie die Lucy abgeht.
Weil das so ist, nehmen Reakteure aller möglichen Foren und Printmedien immer gern UT3 zum Verleichen her.
Klar, daß eine potente Graka diese Vergleiche möglich machen muß ...
Nach meiner Meinung ja.
Ob sie es wirklich tut, kann ich aber weil die ganze Sache nur sehr theoretisch betrachten kann, nicht so genau sagen.
Ahhh ok hoffe schon, kaufe bald ne 2 für CF, nur 30€:fuchtel:
Dann danke ich Dir für Deine tollen Antworten.
jetzt bin ich wieder um einiges schlauer:rulez:
Also ich werde eh nur Prozessor und GPU dauern geOCed haben.
Ram, NB, PCI-E, ... nur wenn ich Benchmarks mache.
Danke Dir!
fals nicht bekannt :
nehm doch CPU Z zum auslesen oder reichen diese infos für evtl google und co nicht aus ?
würd auch gern wissen wie weit ich meinen kingstone ziehn könnte 😛
