QueensDread
Hallo zusammen.
Jetzt will ich auch mein System präsentieren, bei dem ihr mir sehr gut unter die Arme gegriffen habt. Ich war mir erst nicht sicher, ob ich das mit dem Eigenzusammenbau so hinkriege wie ich mir das denke, aber siehe da, er läuft. In Zukunft werden alle Copmuter selbst gebaut. 🙂
Intel Core i-5 750 @EKL Alpenföhn Brocken
ASRock P55 Extreme
Asus EHA5870
G.Skill RipJaws 2GB DIMM 1333 (2x)
Enermax Pro82+ 625Watt
Sharkoon Rebel12 Value
Lüftersteuerung NesteQ FanMax 8-Kanal
Ich dachte erst, mein Gehäuse würde ein großer, schwarzer, unscheinbarer Klotz werden, aber jetzt siehts doch etwas anders aus. 🙂 2 Lüfter und eine Anzeige auf dem Mainboard sorgen für ein blau-rotes Farbgemisch:
Am auffälligsten ist wohl der riesige 250mm Lüfter an der Seite, der absolut geräuschlos Luftmassen in das Gehäuse schaufelt.
Eigentlich hängt das Ding im Gehäuse, da hat es aber auf den Brocken gedrückt. Deshalb hab ich ihn unter geringem Aufwand nach außen verfrachtet, was mir sogar noch besser gefällt.
Temperaturen
Ich habe jetzt mal Prime95 für anderthalb Stunden bei normaler Zimmertemperatur laufen lassen. Die Temps der CPU bleiben bei 2.67 GHz-Taktung bei schnuckligen 41-44°. Im Idle habe ich bei runtergeregelten Lüftern 21-24°.
Gestern habe ich dann mal meine 5870 mit Metro 2033 getestet, 2 Stunden zocken auf DX10 und max. Details lief der Lüfter mit unhörbaren 21% bei max. 74°. Von der Kühlleistung haut das soweit sehr gut hin.
Ich kann nicht sagen, dass mein PC silent ist, aber das war auch nicht mein Ziel. Umso kühler, desto besser. Einen Lüfter werde ich dennoch austauschen, und zwar der blau-beleuchtete 140mm in der Front (der war standartmäßig beim Gehäuse verbaut), da der nur per Molex-Stecker direkt ans Netzteil angeschlossen werden kann und deshalb dauerhaft mit 100% dreht. Da auch noch 4 Plätze an der Lüftersteuerung frei sind, wird der bald gewechselt und vllt bei meinem Vater eingebaut.
Benchmark Ergebnisse
Nächste Anschaffungen
Eigentlich will ich erstmal nichts größeres mehr kaufen, erstmal nur kleinere und nicht so kostenintensive Komponenten:
Und jetzt würde ich gerne eure ehrliche Meinung hören. [:
lg
EDIT 04.04.2010
Habe jetzt meinen Prozessor schrittweise auf 3.2GHz übertaktet. Multi auf 20x, FSB bei 160 und VCore auf 1.184V:
Prime95 läuft gerade, nach 10 Minuten pendeln sich die Temps zwischen 44 und 47° ein.
EDIT 07.04.2010
Die 3.4 GHz hab ich jetzt mit 1.2V erreicht, mit der Spannung will ich aber noch die 3.6 GHz knacken. Lass jetzt erstmal vorsichtshalber Prime95 für ein paar Stunden laufen.
Ansonsten habe ich hier noch 3 Bilder vom Zusammenbau gefunden.
EDIT 08.04.2010
Habe jetzt mit 3.6 GHz CPU-Takt 3D Mark 06 rüberlaufen lassen, hat mir 1000 Punkte mehr bei der CPU-Score gebracht.
Nur meine Grafikkarte hat plötzlich andere Punkte (SM 2.0 weniger, SM 3.0 mehr). So ganz blick ich das nicht. :fresse:
EDIT 10.04.2010
CPU läuft jetzt auch mit 3.8 GHz bei 1.248V.
Prime läuft jetzt eine knappe Stunde, die Temps liegen zwischen 47 und 51°. Da geht noch was. 🙂
Edit 15.04.2010
Habe den Prozessor jetzt auf 4 GHz @ 1.344V mit deaktiviertem VDrop getaktet und 1 Stunde Prime laufen lassen, die Temperaturen bewegen sich zwischen 57 und 60°.
Jetzt werde ich demnächst einen längeren Stabilitätstest durchführen (wenn möglich um die 8 Stunden), und dann mal schauen ob ich vllt noch etwas an dem Volt-Wert runterdrehen kann um ein paar Grad zu sparen.
Wenn das Geld nicht fehlen würde, würde einer zweiten 5870 nichts im Wege stehen. Zumindest die CPU sollte so nicht limitieren. 🙂
Edit 04.05.2010
Prozessor läuft stabil mit 4 GHz bei einem Vcore von 1.34.
Mehr als 61° konnte ich nach stundenlanger Prime-Tortur nicht erreichen, was ich durchaus akzeptabel finde.
Ich hatte eine ganze Zeit lang Abstürze, weshalb ich manuell PCH und PLL Einträge im BIOS editieren musste.
Aber jetzt geht das mein kleiner i5 ab. :fuchtel:
ASRock P55 Extreme
Asus EHA5870
Spoiler:
Spoiler:
Spoiler:
Temperaturen
Du hast keine Berechtigung, den Link zu sehen, bitte Anmelden oder Registrieren(als Ersatz für den Standart-Frontlüfter)
- 2. HD5870 (da muss sich aber erstmal preislich was tun)
- evtl. Wasserkühlung für Prozessor (>4 GHz wäre schon ganz gut 🙂)
lg
EDIT 04.04.2010
EDIT 07.04.2010
Spoiler:
EDIT 08.04.2010
EDIT 10.04.2010
Edit 15.04.2010
Edit 04.05.2010
