MOM.Implementation - Fehlermeldung nach Systemstart
Madframe
wenn windows gestartet wurde kommt immer ne fehlermeldung
Could not load file or assembly `MOM.Implementation`or one of its despendencies. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
muss irgendwas mit ATI zu tun haben da unten ein feld davon auf is.
treiber und ccc hab ich schon 10 mal de und neu installiert.
Hast du das .NET Framework 2.0 installiert?
Früher (ca 1 Jahr her) gabs immer mal Probleme mit den ATI-Treibern bzw dem CCC wenn man das nicht vorher aufgespielt hat, da ich aber keine ATI-Grafikkarte habe kann ich nicht sagen obs noch so ist.
Vondaher meine Empfehlung an dich:
Treiber & CCC deinstallieren, .NET Framework 2.0 downloaden und installieren und danach Treiber + CCC wieder installieren.
Ist jetzt auch mein Gedanke.
Wenn nicht installiert mach es am besten so:
Net Framework 3.0 (enthält auch die Version 2.0) downloaden, z.B. hier:
Dann den neusten Ati Treiber downloaden.
Den alten über die Systemsteuerung deinstallieren, nicht neu starten, nun Net Framework installieren und neustarten.
Aktuell geladenen Ati drauf, neu starten und hoffen 😉.
Alternativ kannst du ja auch nur den Ati Treiber installieren und auf das CCC und Framework verzichten und stattdessen Ati Tray Tools installieren, so hatte ich meine 1950 Pro betrieben.
Aber dein System läuft doch trotzdem stabil, oder?
das system läuft stabil ja..
hatte ja net 2.0 drauf.
hatte wegen problemen im bild "thread--1950 hat n strich im bild"
den ccc und den treiber deinstalliert..
und beim neuinstallieren auf das wiederinstallieren von NET 2.0
verzichtet, da ich dachte das bleibt drauf...
ATI Tray hatte ich nebenbei auch immer am laufen (wegen plug in für LCD @ G-15)
werd mal probieren NET 2.0 wieder mit zu installieren...
aber hatte das problem vorher nie...
hatte auch beim treiber 7.9
den AMD hotfix mit installiert..
und nach dessen deinstallation....hatte ich dieses problem auch.
naja...
das problem ließ sich nicht beheben....
hab jetzt BS neu aufgesetzt.....
nu is ruh.
thx an..
incredible-olf / Hummer13
Catalyst Control Center - Datei CLI.Implementation nicht gefunden.
Hallihallo...
Seit heute taucht bei mir mit dem CCC ein Problem auf. - Es lässt sich nicht mehr starten. Darauf aufmerksam wurde ich durch einen Piepton, weil meine Graka zu heiß wurde. Dann wollte ich nachsehen, wie warm sie ist... und siehe da, in der Startleiste wird sie nicht mehr bei den Symbolen angezeigt und auch über das Startverzeichnis lässt sich das CCC nicht mehr starten.
Es erscheint folgende Fehlermeldung:
Die Datei oder Assembly CLI.Implementation, Version=2.0.2827.38366, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Eine Neuinstallation des ATI Catalyst Control Centers ergab die selbe Fehlermeldung. Bin gerade ziemlich ratlos! - Sind die neusten Treiber... jedenfalls sollten sies eben sein :hmm:
Hab Windows Vista und eine ATI Radeon X1900XTX!
Hoffentlich kann mir hier jemand helfen... danke im Voraus!
Daniel
Das beste wäre, wenn du den CCC einfach updatest bzw. den Ati Catalyst deinstallierst und dann neu installierst. Genau das gleiche Problem hatte ich gestern gehabt und es hat bei mir funtioniert.
hi, hatte das gleiche problem vor einpaar wochen
hättest du gegoogelt wärst du sicher auf meine beiden threads gestoßen 😉
naja ich habe DriverCleaner genutzt und danach einfachmal die verschiedenen CCC´s ausprobiert weil auf vista der 8.9 und 8.8 bei mir nicht lief habe ich den 8.7 genommen 😉
Fehlermeldung beim Systemstart
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem, das ich selbst leider noch nicht lösen konnte.
Wenn ich meinen Laptop hochfahre, erscheint direkt am Anfang eine Fehlermeldung.
"smgr34.exe -Komponente nicht gefunden
Die Anwednung konnte nicht gestatet werden, weil io.dll nicht gefunden wurde. Neuinstallation der Anwendung könnte das Problem beheben."
Nun habe ich ich als erstes natürlich mal google angeschmissen, leider hatte niemand genau das gleiche Problem wie ich.
Ich habe lediglich rausgefunden, dass es sich angeblich um diese smgr34.exe um einen Virus handelt.
So bin ich msconfig gegangen und habe diese smgr34.exe aus dem Systemstart entfernt. Ohne Erfolg - es fügt sich von alleine wieder hinzu.
Habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich diese nervige Fehlermeldung wegbekomme?
Habe Windows Vista x64
Danke!
Schon mal einen aktuellen Virenscanner laufen lassen?
Mach auch mal bitte ein Hijackthis-Log und poste es hier.
Wenn die Datei im Taskmanager auftauscht, beende mal den Prozess und versuch sie (evtl. mit ) zu löschen.
PS: Wegen Vermutung auf Malware :shift:
Grafikkartentreiber funktioniert nicht
Hallo ,
dies ist mein erster Post. Ich wende mich mit einem sehr nervigen Problem an euch.
Ich versuche seit längerem den neuesten Treiber für meine ATI Radeon HD4350 Grafikkarte zu installieren, doch es klappt nicht. Ich bekomme jedesmal Fehlermeldungen, sowohl bei der Installation als auch beim darauffolgenden PC Neustart. Ich habe bereits versucht den Display-Driver und das Control-Center einzeln zu installieren anstatt wie gewohnt die gesamte Suite zu installieren ( die ich auch schon installiert habe), doch nichts funktioniert.
Ich habe Screenshots von den Meldungen die ich unten auflisten werde, es sagt aus dass es eine Datei namens "MOM.Implementation" und eine Datei namens "CLI.Implementation" nicht finden kann, dazu wird eine Versionsnummer aufgelistet. Was heißt das bzw. welche Dateien fehlen da und wie komme ich zu diesen?
Ich apelliere an alle Benutzer denen etwas ein oder auffällt es hier aufzulisten.
Mit freundlichen Grüßen,
Jakob freise
Hallo und willkommen.
Welche VErsion hast du installiert ?
Ich rate dir, versuch mal eine Version älter zu installieren, erst den Treiber installieren, neustart und jetzt das CCC installieren.
Ich kenne diese Fehelörmeldung jetzt nicht wirklich aber vllt hast du ja auch eine fehlerhafte Datei runtergeladen. Lade mal direkt von AMD runter.
Hast du irgendwelche Programme genutzt, die Treiber restlos entfernen ?
Schön wäre es auch, wenn du uns mal dein komplettes System nennen könntest.
PC bootet langsam und stürzt oft ab
Hi ich ahbe ein Problem mit meinem PC. Ich zähle erstmal kurz alles auf was er so an Fehlern bringt.
Spiele stürzen immer wieder ab (mal alle 2 Minuten mal alle paar Stunden)
Browser stürzen immer wieder ab (Chrome und Firefox)
PC bootet seit kurzem extrem langsam (ca. 2 Minuten)
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.🙁
Mein PC System:
P4 2500 Ghz
ATI Radeon 9250
1536 MB RAM
Hijacklog:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 12:04:57, on 13.06.2010
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.17055)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Programme\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Programme\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
C:\Programme\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Programme\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe
C:\Programme\12018SC Multimedia Mouse Driver\MouseDrv.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programme\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Programme\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
C:\Programme\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE
C:\Programme\ICQ6Toolbar\ICQ Service.exe
C:\Programme\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Programme\IVT Corporation\BlueSoleil\StartSkysolSvc.exe
C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
C:\Programme\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
C:\Programme\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Programme\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil VoIP Plugin.exe
C:\Dokumente und Einstellungen\Mapa\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Dokumente und Einstellungen\Mapa\Eigene Dateien\Downloads\HiJackThis204.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,First Home Page =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R3 - URLSearchHook: ICQToolBar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Programme\ICQ6Toolbar\ICQToolBar.dll
R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Programme\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Programme\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: ICQToolBar - {855F3B16-6D32-4FE6-8A56-BBB695989046} - C:\Programme\ICQ6Toolbar\ICQToolBar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [WireLessMouse] C:\Programme\12018SC Multimedia Mouse Driver\StartAutorun.exe MouseDrv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Programme\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programme\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programme\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Programme\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DivXUpdate] "C:\Programme\DivX\DivX Update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Dokumente und Einstellungen\Mapa\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKALER DIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETZWERKDIENST')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = C:\Programme\IVT Corporation\BlueSoleil\gprs.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Programme\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O9 - Extra button: ICQ7.1 - {71BFC818-0CED-42D6-9C87-5142918957EE} - C:\Programme\ICQ7.1\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ7.1 - {71BFC818-0CED-42D6-9C87-5142918957EE} - C:\Programme\ICQ7.1\ICQ.exe
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programme\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\WINDOWS\System32\Skype4COM.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O23 - Service: Avira AntiVir Planer (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Programme\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Programme\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Programme\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
O23 - Service: Bonjour-Dienst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Programme\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE
O23 - Service: ICQ Service - Unknown owner - C:\Programme\ICQ6Toolbar\ICQ Service.exe
O23 - Service: iPod-Dienst (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Programme\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Programme\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Start BT in service - Unknown owner - C:\Programme\IVT Corporation\BlueSoleil\StartSkysolSvc.exe
End of file - 7889 bytes
Weiß keiner Rat?
HiJackThis zeigt zwei Auffälligkeiten, die du bereinigen solltest.
- R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Int ernet Settings,ProxyOverride = *.local
- R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
Unabhängig davon hast du dein System total überladen. Du solltest vielleicht einmal ein paar Anwendungen abschalten. Starte über "Start" -> "Ausführen" die Anwendung msconfig. Unter dem Reiter Systemstart kickst du alles weg, was du nicht wirklich brauchst.
Anschließend deinstallierst du fleißig, alle Anwendungen, die du nicht mehr benötigst.
Und weil das alles so schön war, öffnest du deinen Rechner und reinigst ihn gründlich vom Staub, damit die Kühler wieder gut laufen können. Schließlich haben wir nun Sommer und so manch grenzwertig gekühlter PC verträgt die Temperaturen nicht.
Hi danke für Deine Antwort. Schneller ist der PC sofort geworden das muss ich zugeben, jetzt teste ich mal seine stabilität und gebe dann nochmal Meldung. Vielen Dank schonmal.🙂
Ok, der PC ist sehr viel schneller geworden, daher habe ich vollstes Vertrauen das wir auch die anderen Probleme beheben können.
Die Browser sind wieder stabiler aber bei meinem Chrome schmiert ständig irgendwas mit Flash ab wenn ich z.B. in Youtube usw surfe, dann lassen sich keine Videos mehr abspielen. Neuladen der Seite hilft zwar aber schützt nicht vor neuen Abstürzen.
Dann mein Hauptproblem. Ich spiele Herr der Ringe Online. Manchmal kann ich stundenlang ohne Probleme spielen aber dann gibt es Tage da stürzt das Spiel alle paar Sekunden oder Minuten ab. Woran kann das liegen? Ich versuche mal einen Fehlerbericht zu bekommen und poste den dann.
Ók steigt da jemand durch? Das ist der Bericht der erstellt wurde zu dem Spielabsturz:
Spoiler:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
<DATABASE>
<EXE NAME="lotroclient.exe" FILTER="GRABMI_FILTER_PRIVACY">
<MATCHING_FILE NAME="AxInterop.SHDocVw.dll" SIZE="54544" CHECKSUM="0xDE040251" BIN_FILE_VERSION="1.1.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.1.0.0" PRODUCT_VERSION="1.1.0.0" FILE_DESCRIPTION="Resources and assembly imported from library" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Turbine Launcher" FILE_VERSION="1.1.0.0" ORIGINAL_FILENAME="" INTERNAL_NAME="AxInterop.SHDocVw.dll" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2008 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x13B8C" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.1.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.1.0.0" LINK_DATE="11/12/2009 21:57:33" UPTO_LINK_DATE="11/12/2009 21:57:33" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="binkw32.dll" SIZE="166912" CHECKSUM="0x682C420A" BIN_FILE_VERSION="1.8.18.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.8.18.0" PRODUCT_VERSION="1.8r" FILE_DESCRIPTION="RAD Video Tools" COMPANY_NAME="RAD Game Tools, Inc." PRODUCT_NAME="Bink and Smacker" FILE_VERSION="1.8r" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 1994-2006, RAD Game Tools, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x0" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.8.18.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.8.18.0" LINK_DATE="10/05/2006 04:26:13" UPTO_LINK_DATE="10/05/2006 04:26:13" />
<MATCHING_FILE NAME="chatclient.dll" SIZE="369968" CHECKSUM="0x9B97A301" BIN_FILE_VERSION="2.3.1.2000" BIN_PRODUCT_VERSION="2.3.1.2000" PRODUCT_VERSION="02.03.01.02000" FILE_DESCRIPTION="chatclient" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="chatclient" FILE_VERSION="02,03,01,02000" ORIGINAL_FILENAME="chatclient.exe" INTERNAL_NAME="chatclient" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1997-2009 Turbine, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x68434" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="2.3.1.2000" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="2.3.1.2000" LINK_DATE="12/02/2009 19:24:18" UPTO_LINK_DATE="12/02/2009 19:24:18" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="CleanUninstall.exe" SIZE="210192" CHECKSUM="0x8206842" BIN_FILE_VERSION="1.5.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.0.0" PRODUCT_VERSION="1.5.0.0" FILE_DESCRIPTION="Turbine Launcher" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Turbine Launcher" FILE_VERSION="1.5.0.0" ORIGINAL_FILENAME="CleanUninstall.exe" INTERNAL_NAME="CleanUninstall.exe" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2008 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x35464" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.5.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.0.0" LINK_DATE="10/08/2008 21:17:05" UPTO_LINK_DATE="10/08/2008 21:17:05" VER_LANGUAGE="Sprachneutral [0x0]" />
<MATCHING_FILE NAME="ControlLibrary.dll" SIZE="54544" CHECKSUM="0x3691B6AC" BIN_FILE_VERSION="1.11.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.11.0.0" PRODUCT_VERSION="1.11.0.0" FILE_DESCRIPTION="Turbine Control Library" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Turbine Launcher" FILE_VERSION="1.11.0.0" ORIGINAL_FILENAME="ControlLibrary.dll" INTERNAL_NAME="ControlLibrary.dll" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2009 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x106C9" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.11.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.11.0.0" LINK_DATE="11/13/2009 19:11:16" UPTO_LINK_DATE="11/13/2009 19:11:16" VER_LANGUAGE="Sprachneutral [0x0]" />
<MATCHING_FILE NAME="corestrings.dll" SIZE="19728" CHECKSUM="0x4352CB84" BIN_FILE_VERSION="1.4.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.4.0.0" PRODUCT_VERSION="01.04.00.0000" FILE_DESCRIPTION="corestrings.dll" COMPANY_NAME="Turbine, Inc" PRODUCT_NAME="corestrings.dll" FILE_VERSION="01.04.00.00" ORIGINAL_FILENAME="corestrings.dll" INTERNAL_NAME="corestrings.dll" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2006-2009 Turbine Inc" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x926C" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.4.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.4.0.0" LINK_DATE="04/07/2009 16:22:29" UPTO_LINK_DATE="04/07/2009 16:22:29" VER_LANGUAGE="Deutsch (Deutschland) [0x407]" />
<MATCHING_FILE NAME="D3D10GraphicsCore.dll" SIZE="169232" CHECKSUM="0xB7919794" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" PRODUCT_VERSION="1.0.0 moria" FILE_DESCRIPTION="Turbine Engine D3D10 Graphics Core" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="D3D10GraphicsCore" FILE_VERSION="1.0.0" ORIGINAL_FILENAME="D3D10GraphicsCore.exe" INTERNAL_NAME="D3D10GraphicsCore" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1997-2008 Turbine, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x31BC7" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" LINK_DATE="08/07/2008 18:31:18" UPTO_LINK_DATE="08/07/2008 18:31:18" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="datdefrag.exe" SIZE="24576" CHECKSUM="0x2C076DE4" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" FILE_DESCRIPTION="ConsoleApplication1" PRODUCT_NAME="ConsoleApplication1" FILE_VERSION="1.0.0.0" ORIGINAL_FILENAME="datdefrag.exe" INTERNAL_NAME="datdefrag.exe" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 2008" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" LINK_DATE="12/22/2009 20:38:18" UPTO_LINK_DATE="12/22/2009 20:38:18" VER_LANGUAGE="Sprachneutral [0x0]" />
<MATCHING_FILE NAME="datdefrag.vshost.exe" SIZE="5632" CHECKSUM="0x20D1EB21" BIN_FILE_VERSION="8.0.50727.42" BIN_PRODUCT_VERSION="8.0.50727.42" PRODUCT_VERSION="8.0.50727.42" FILE_DESCRIPTION="vshost32.exe" COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" PRODUCT_NAME="Microsoft (R) Visual Studio (R) 2005" FILE_VERSION="8.0.50727.42" ORIGINAL_FILENAME="vshost32.exe" INTERNAL_NAME="vshost32.exe" LEGAL_COPYRIGHT="© Microsoft Corporation. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x5070" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="8.0.50727.42" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="8.0.50727.42" LINK_DATE="09/23/2005 10:27:36" UPTO_LINK_DATE="09/23/2005 10:27:36" VER_LANGUAGE="Sprachneutral [0x0]" />
<MATCHING_FILE NAME="DatExport.dll" SIZE="278528" CHECKSUM="0x9E5AE90F" BIN_FILE_VERSION="1.8.0.7" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" PRODUCT_VERSION="1.8.0.7 mirkbook1" FILE_DESCRIPTION="LOTRO Dat-file Export Library" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="DatExport" FILE_VERSION="1.8.0.7" ORIGINAL_FILENAME="DatExport.exe" INTERNAL_NAME="DatExport" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1997-2009 Turbine, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x47D03" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.8.0.7" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" LINK_DATE="12/22/2009 20:45:30" UPTO_LINK_DATE="12/22/2009 20:45:30" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="dpvs.dll" SIZE="153088" CHECKSUM="0x2AFA1AE7" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" LINK_DATE="02/22/2007 14:34:05" UPTO_LINK_DATE="02/22/2007 14:34:05" />
<MATCHING_FILE NAME="freebl3.dll" SIZE="206096" CHECKSUM="0x20F0835F" BIN_FILE_VERSION="3.11.3.0" BIN_PRODUCT_VERSION="3.11.3.0" PRODUCT_VERSION="3.11.3 Basic ECC" FILE_DESCRIPTION="NSS freebl Library" COMPANY_NAME="Mozilla Foundation" PRODUCT_NAME="Network Security Services" FILE_VERSION="3.11.3 Basic ECC" ORIGINAL_FILENAME="freebl3.dll" INTERNAL_NAME="freebl3" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x3FBBC" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.11.3.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.11.3.0" LINK_DATE="05/27/2008 15:11:21" UPTO_LINK_DATE="05/27/2008 15:11:21" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="GameuxInstallHelper.dll" SIZE="107792" CHECKSUM="0xBD5325C4" BIN_FILE_VERSION="2.1.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="2.1.0.0" PRODUCT_VERSION="2, 1, 0, 0" FILE_DESCRIPTION="Game Explorer Integration Helper DLL" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Game Explorer Integration Helper DLL" FILE_VERSION="2, 1, 0, 0" ORIGINAL_FILENAME="GameuxInstallHelper.dll" INTERNAL_NAME="GameuxInstallHelper" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2009 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x24C45" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="2.1.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="2.1.0.0" LINK_DATE="06/29/2009 16:44:58" UPTO_LINK_DATE="06/29/2009 16:44:58" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="granny2.dll" SIZE="733184" CHECKSUM="0x15F71ECF" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" LINK_DATE="01/28/2008 22:31:18" UPTO_LINK_DATE="01/28/2008 22:31:18" />
<MATCHING_FILE NAME="ijl15.dll" SIZE="352256" CHECKSUM="0x5CC5195" BIN_FILE_VERSION="1.51.12.44" BIN_PRODUCT_VERSION="1.51.12.44" PRODUCT_VERSION="1,51,12,44" FILE_DESCRIPTION="Intel® JPEG Library - Retail Version" COMPANY_NAME="Intel Corporation" PRODUCT_NAME="Intel® JPEG Library" FILE_VERSION="1,51,12,44" ORIGINAL_FILENAME="ijl15.dll" INTERNAL_NAME="ijl15" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © Intel Corporation 1998 - 2001" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x5C30D" LINKER_VERSION="0x40000" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.51.12.44" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.51.12.44" LINK_DATE="05/30/2001 21:37:47" UPTO_LINK_DATE="05/30/2001 21:37:47" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Interop.PatchWrapper.dll" SIZE="17680" CHECKSUM="0x99F4E288" BIN_FILE_VERSION="2.1.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="2.1.0.0" PRODUCT_VERSION="2.1.0.0" FILE_DESCRIPTION="Resources and assembly imported from library" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Turbine Launcher" FILE_VERSION="2.1.0.0" ORIGINAL_FILENAME="" INTERNAL_NAME="Interop.PatchWrapper" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2008 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0xA78A" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="2.1.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="2.1.0.0" LINK_DATE="11/13/2009 19:13:04" UPTO_LINK_DATE="11/13/2009 19:13:04" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Interop.SHDocVw.dll" SIZE="128272" CHECKSUM="0xDE8B0B44" BIN_FILE_VERSION="1.1.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.1.0.0" PRODUCT_VERSION="1.1.0.0" FILE_DESCRIPTION=" " COMPANY_NAME=" " PRODUCT_NAME="Assembly imported from type library SHDocVw" FILE_VERSION="1.1.0.0" ORIGINAL_FILENAME="Interop.SHDocVw.dll" INTERNAL_NAME="Interop.SHDocVw" LEGAL_COPYRIGHT=" " VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x2497D" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.1.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.1.0.0" LINK_DATE="11/12/2009 21:57:30" UPTO_LINK_DATE="11/12/2009 21:57:30" VER_LANGUAGE="Invariant Language (Invariant Country) [0x7f]" />
<MATCHING_FILE NAME="js3250.dll" SIZE="455440" CHECKSUM="0xC8C837D3" BIN_FILE_VERSION="4.0.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="4.0.0.0" PRODUCT_VERSION="4.0" FILE_DESCRIPTION="Netscape 32-bit JavaScript Module" COMPANY_NAME="Netscape Communications Corporation" PRODUCT_NAME="NETSCAPE" FILE_VERSION="4.0" ORIGINAL_FILENAME="js3240.dll" INTERNAL_NAME="JS3240" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright Netscape Communications. 1994-96" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x10004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x73490" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="4.0.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="4.0.0.0" LINK_DATE="05/27/2008 14:53:37" UPTO_LINK_DATE="05/27/2008 14:53:37" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Lotro.gdf.dll" SIZE="1373456" CHECKSUM="0x37D972D8" BIN_FILE_VERSION="2.0.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="2.0.0.0" PRODUCT_VERSION="2, 0, 0, 0" FILE_DESCRIPTION="Game Definition File" PRODUCT_NAME="The Lord of the Rings Online™" FILE_VERSION="2, 0, 0, 0" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2007-2009 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x15D0E0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="2.0.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="2.0.0.0" LINK_DATE="11/18/2009 22:18:23" UPTO_LINK_DATE="11/18/2009 22:18:23" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="lotroclient.exe" SIZE="13546800" CHECKSUM="0xE8DCB41D" BIN_FILE_VERSION="3.1.1.8040" BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.0.0" PRODUCT_VERSION="03.01.01.8040 v3b1p1" FILE_DESCRIPTION="" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="lotroclient" FILE_VERSION="03.01.01.8040" ORIGINAL_FILENAME="lotroclient.exe" INTERNAL_NAME="lotroclient" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1997-2010 Turbine, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0xCF6009" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.1.1.8040" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.0.0" LINK_DATE="05/05/2010 01:55:00" UPTO_LINK_DATE="05/05/2010 01:55:00" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="MFC71.dll" SIZE="1060864" CHECKSUM="0x6E4CFDE2" BIN_FILE_VERSION="7.10.3077.0" BIN_PRODUCT_VERSION="7.10.3077.0" PRODUCT_VERSION="7.10.3077.0" FILE_DESCRIPTION="MFCDLL Shared Library - Retail Version" COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" PRODUCT_NAME="Microsoft® Visual Studio .NET" FILE_VERSION="7.10.3077.0" ORIGINAL_FILENAME="MFC71.DLL" INTERNAL_NAME="MFC71.DLL" LEGAL_COPYRIGHT="© Microsoft Corporation. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x10F108" LINKER_VERSION="0x70000" UPTO_BIN_FILE_VERSION="7.10.3077.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="7.10.3077.0" LINK_DATE="03/19/2003 05:19:57" UPTO_LINK_DATE="03/19/2003 05:19:57" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="msvcp71.dll" SIZE="499712" CHECKSUM="0x961BEC37" BIN_FILE_VERSION="7.10.3077.0" BIN_PRODUCT_VERSION="7.10.3077.0" PRODUCT_VERSION="7.10.3077.0" FILE_DESCRIPTION="Microsoft® C++ Runtime Library" COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" PRODUCT_NAME="Microsoft® Visual Studio .NET" FILE_VERSION="7.10.3077.0" ORIGINAL_FILENAME="MSVCP71.DLL" INTERNAL_NAME="MSVCP71.DLL" LEGAL_COPYRIGHT="© Microsoft Corporation. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x8657E" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="7.10.3077.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="7.10.3077.0" LINK_DATE="03/19/2003 04:14:51" UPTO_LINK_DATE="03/19/2003 04:14:51" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="msvcr71.dll" SIZE="348160" CHECKSUM="0x448A147E" BIN_FILE_VERSION="7.10.3052.4" BIN_PRODUCT_VERSION="7.10.3052.4" PRODUCT_VERSION="7.10.3052.4" FILE_DESCRIPTION="Microsoft® C Runtime Library" COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" PRODUCT_NAME="Microsoft® Visual Studio .NET" FILE_VERSION="7.10.3052.4" ORIGINAL_FILENAME="MSVCR71.DLL" INTERNAL_NAME="MSVCR71.DLL" LEGAL_COPYRIGHT="© Microsoft Corporation. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x5F1E9" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="7.10.3052.4" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="7.10.3052.4" LINK_DATE="02/21/2003 12:42:20" UPTO_LINK_DATE="02/21/2003 12:42:20" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="nspr4.dll" SIZE="165136" CHECKSUM="0x7FD44E6B" BIN_FILE_VERSION="4.6.3.0" BIN_PRODUCT_VERSION="4.6.3.0" PRODUCT_VERSION="4.6.3" FILE_DESCRIPTION="NSPR Library" COMPANY_NAME="Netscape Communications Corporation" PRODUCT_NAME="Netscape Portable Runtime" FILE_VERSION="4.6.3" ORIGINAL_FILENAME="nspr4.dll" INTERNAL_NAME="nspr4" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1996-2000 Netscape Communications Corporation" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x2CC24" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="4.6.3.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="4.6.3.0" LINK_DATE="05/27/2008 14:52:47" UPTO_LINK_DATE="05/27/2008 14:52:47" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="nss3.dll" SIZE="386320" CHECKSUM="0x5338B7E3" BIN_FILE_VERSION="3.11.3.0" BIN_PRODUCT_VERSION="3.11.3.0" PRODUCT_VERSION="3.11.3 Basic ECC" FILE_DESCRIPTION="NSS Base Library" COMPANY_NAME="Mozilla Foundation" PRODUCT_NAME="Network Security Services" FILE_VERSION="3.11.3 Basic ECC" ORIGINAL_FILENAME="nss3.dll" INTERNAL_NAME="nss3" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x60F06" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.11.3.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.11.3.0" LINK_DATE="05/27/2008 15:11:39" UPTO_LINK_DATE="05/27/2008 15:11:39" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="nssckbi.dll" SIZE="259344" CHECKSUM="0x10EBB6C9" BIN_FILE_VERSION="1.62.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.62.0.0" PRODUCT_VERSION="1.62" FILE_DESCRIPTION="NSS Builtin Trusted Root CAs" COMPANY_NAME="Mozilla Foundation" PRODUCT_NAME="Network Security Services" FILE_VERSION="1.62" ORIGINAL_FILENAME="nssckbi.dll" INTERNAL_NAME="nssckbi" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x49283" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.62.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.62.0.0" LINK_DATE="05/27/2008 15:11:56" UPTO_LINK_DATE="05/27/2008 15:11:56" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="ogg.dll" SIZE="49152" CHECKSUM="0xCD67FE26" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" LINK_DATE="05/17/2005 14:30:23" UPTO_LINK_DATE="05/17/2005 14:30:23" />
<MATCHING_FILE NAME="OpenAL32.dll" SIZE="110592" CHECKSUM="0xC812C834" BIN_FILE_VERSION="6.14.357.22" BIN_PRODUCT_VERSION="6.14.357.22" PRODUCT_VERSION="6.14.0357.22" FILE_DESCRIPTION="Standard OpenAL(TM) Implementation" COMPANY_NAME="Portions (C) Creative Labs Inc. and NVIDIA Corp." PRODUCT_NAME="Standard OpenAL(TM) Library" FILE_VERSION="6.14.0357.22" ORIGINAL_FILENAME="OpenAL32.dll" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 2000-2006" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x25FF6" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="6.14.357.22" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="6.14.357.22" LINK_DATE="04/26/2007 17:41:58" UPTO_LINK_DATE="04/26/2007 17:41:58" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="patchclient.dll" SIZE="320816" CHECKSUM="0xE917DC12" BIN_FILE_VERSION="1.5.3.10006" BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.3.10006" PRODUCT_VERSION="01.05.03.10006" FILE_DESCRIPTION="patchclient" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="patchclient" FILE_VERSION="01,05,03,10006" ORIGINAL_FILENAME="patchclient.exe" INTERNAL_NAME="patchclient" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1997-2009 Turbine, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x5CAC3" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.5.3.10006" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.3.10006" LINK_DATE="09/23/2009 21:34:27" UPTO_LINK_DATE="09/23/2009 21:34:27" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="PatchWrapper.dll" SIZE="83216" CHECKSUM="0xD5864095" BIN_FILE_VERSION="1.5.0.5" BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.0.5" PRODUCT_VERSION="1, 5, 0, 5" FILE_DESCRIPTION="Wrapper for patchclient.dll" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Turbine Launcher" FILE_VERSION="1, 5, 0, 5" ORIGINAL_FILENAME="PatchWrapper.dll" INTERNAL_NAME="PatchWrapper.dll" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2008 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x20F14" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.5.0.5" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.0.5" LINK_DATE="09/16/2008 14:49:23" UPTO_LINK_DATE="09/16/2008 14:49:23" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="PatchWrapper2.dll" SIZE="87312" CHECKSUM="0x9FB7CA9E" BIN_FILE_VERSION="2.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="2.0.0.1" PRODUCT_VERSION="2, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="Wrapper for patchclient.dll" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Turbine Launcher" FILE_VERSION="2, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="PatchWrapper2.dll" INTERNAL_NAME="PatchWrapper2.dll" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2009 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x1A6C5" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="2.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="2.0.0.1" LINK_DATE="11/13/2009 19:10:55" UPTO_LINK_DATE="11/13/2009 19:10:55" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="PatchWrapper2PS.dll" SIZE="16656" CHECKSUM="0x9A386927" BIN_FILE_VERSION="2.0.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="2.0.0.1" PRODUCT_VERSION="2, 0, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="PatchWrapper2 Proxy/Stub" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Turbine Launcher" FILE_VERSION="2, 0, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="PatchWrapper2PS.dll" INTERNAL_NAME="PatchWrapper2" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2009 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0xE7CB" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="2.0.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="2.0.0.1" LINK_DATE="11/13/2009 19:11:13" UPTO_LINK_DATE="11/13/2009 19:11:13" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="PatchWrapperPS.dll" SIZE="16656" CHECKSUM="0x68E1D629" BIN_FILE_VERSION="1.5.0.5" BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.0.5" PRODUCT_VERSION="1, 5, 0, 5" FILE_DESCRIPTION="PatchWrapper Proxy/Stub" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Turbine Launcher" FILE_VERSION="1, 5, 0, 5" ORIGINAL_FILENAME="PatchWrapperPS.dll" INTERNAL_NAME="PatchWrapper" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2008 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0xF9DF" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.5.0.5" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.0.5" LINK_DATE="09/16/2008 14:49:29" UPTO_LINK_DATE="09/16/2008 14:49:29" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="plc4.dll" SIZE="18704" CHECKSUM="0xE1ACB77F" BIN_FILE_VERSION="4.6.3.0" BIN_PRODUCT_VERSION="4.6.3.0" PRODUCT_VERSION="4.6.3" FILE_DESCRIPTION="PLC Library" COMPANY_NAME="Netscape Communications Corporation" PRODUCT_NAME="Netscape Portable Runtime" FILE_VERSION="4.6.3" ORIGINAL_FILENAME="plc4.dll" INTERNAL_NAME="plc4" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1996-2000 Netscape Communications Corporation" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0xFDB5" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="4.6.3.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="4.6.3.0" LINK_DATE="05/27/2008 14:52:49" UPTO_LINK_DATE="05/27/2008 14:52:49" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="plds4.dll" SIZE="14608" CHECKSUM="0x8017D5A9" BIN_FILE_VERSION="4.6.3.0" BIN_PRODUCT_VERSION="4.6.3.0" PRODUCT_VERSION="4.6.3" FILE_DESCRIPTION="PLDS Library" COMPANY_NAME="Netscape Communications Corporation" PRODUCT_NAME="Netscape Portable Runtime" FILE_VERSION="4.6.3" ORIGINAL_FILENAME="plds4.dll" INTERNAL_NAME="plds4" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1996-2000 Netscape Communications Corporation" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0xFCE5" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="4.6.3.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="4.6.3.0" LINK_DATE="05/27/2008 14:52:48" UPTO_LINK_DATE="05/27/2008 14:52:48" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="selfpatch.dll" SIZE="111888" CHECKSUM="0x6F57A838" BIN_FILE_VERSION="1.5.2.8000" BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.2.8000" PRODUCT_VERSION="01.05.02.08000" FILE_DESCRIPTION="selfpatch" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="selfpatch" FILE_VERSION="01,05,02,08000" ORIGINAL_FILENAME="selfpatch.exe" INTERNAL_NAME="selfpatch" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1997-2008 Turbine, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x28606" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.5.2.8000" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.2.8000" LINK_DATE="09/30/2008 14:50:42" UPTO_LINK_DATE="09/30/2008 14:50:42" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="smime3.dll" SIZE="111888" CHECKSUM="0xF0C69091" BIN_FILE_VERSION="3.11.3.0" BIN_PRODUCT_VERSION="3.11.3.0" PRODUCT_VERSION="3.11.3 Basic ECC" FILE_DESCRIPTION="NSS S/MIME Library" COMPANY_NAME="Mozilla Foundation" PRODUCT_NAME="Network Security Services" FILE_VERSION="3.11.3 Basic ECC" ORIGINAL_FILENAME="smime3.dll" INTERNAL_NAME="smime3" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x1C6ED" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.11.3.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.11.3.0" LINK_DATE="05/27/2008 15:11:49" UPTO_LINK_DATE="05/27/2008 15:11:49" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="softokn3.dll" SIZE="283920" CHECKSUM="0x82CEE666" BIN_FILE_VERSION="3.11.3.0" BIN_PRODUCT_VERSION="3.11.3.0" PRODUCT_VERSION="3.11.3 Basic ECC" FILE_DESCRIPTION="NSS PKCS #11 Library" COMPANY_NAME="Mozilla Foundation" PRODUCT_NAME="Network Security Services" FILE_VERSION="3.11.3 Basic ECC" ORIGINAL_FILENAME="softokn3.dll" INTERNAL_NAME="softokn3" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x543BD" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.11.3.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.11.3.0" LINK_DATE="05/27/2008 15:11:24" UPTO_LINK_DATE="05/27/2008 15:11:24" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="ssl3.dll" SIZE="136464" CHECKSUM="0x66F6DE7" BIN_FILE_VERSION="3.11.3.0" BIN_PRODUCT_VERSION="3.11.3.0" PRODUCT_VERSION="3.11.3 Basic ECC" FILE_DESCRIPTION="NSS SSL Library" COMPANY_NAME="Mozilla Foundation" PRODUCT_NAME="Network Security Services" FILE_VERSION="3.11.3 Basic ECC" ORIGINAL_FILENAME="ssl3.dll" INTERNAL_NAME="ssl3" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x303AE" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.11.3.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.11.3.0" LINK_DATE="05/27/2008 15:11:44" UPTO_LINK_DATE="05/27/2008 15:11:44" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="TTEPatchClient.dll" SIZE="259376" CHECKSUM="0x75D6F911" BIN_FILE_VERSION="1.8.0.7" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" PRODUCT_VERSION="1.8.0.7 mirkbeta4" FILE_DESCRIPTION="LOTRO Dat-file Patching Client" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="TTEPatchClient" FILE_VERSION="1.8.0.7" ORIGINAL_FILENAME="TTEPatchClient.exe" INTERNAL_NAME="TTEPatchClient" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1997-2009 Turbine, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x46440" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.8.0.7" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" LINK_DATE="10/22/2009 21:54:08" UPTO_LINK_DATE="10/22/2009 21:54:08" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Turbine.DatFileTools.dll" SIZE="24576" CHECKSUM="0xA85ECE15" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" FILE_DESCRIPTION="Turbine.DatFileTools" PRODUCT_NAME="Turbine.DatFileTools" FILE_VERSION="1.0.0.0" ORIGINAL_FILENAME="Turbine.DatFileTools.dll" INTERNAL_NAME="Turbine.DatFileTools.dll" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 2008" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" LINK_DATE="12/22/2009 20:38:18" UPTO_LINK_DATE="12/22/2009 20:38:18" VER_LANGUAGE="Sprachneutral [0x0]" />
<MATCHING_FILE NAME="TurbineElevator.exe" SIZE="46352" CHECKSUM="0xD533FC7D" BIN_FILE_VERSION="1.5.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.0.0" PRODUCT_VERSION="1.5.0.0" FILE_DESCRIPTION="Turbine Elevator" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Turbine Elevator" FILE_VERSION="1.5.0.0" ORIGINAL_FILENAME="TurbineElevator.exe" INTERNAL_NAME="TurbineElevator.exe" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2006-2008 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0xC00A" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.5.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.0.0" LINK_DATE="05/06/2008 14:17:09" UPTO_LINK_DATE="05/06/2008 14:17:09" VER_LANGUAGE="Sprachneutral [0x0]" />
<MATCHING_FILE NAME="TurbineInvoker.exe" SIZE="308496" CHECKSUM="0x3689E016" BIN_FILE_VERSION="1.5.0.1" BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.0.1" PRODUCT_VERSION="1.5.0.1" FILE_DESCRIPTION="Turbine Invoker" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Turbine Launcher" FILE_VERSION="1.5.0.1" ORIGINAL_FILENAME="TurbineInvoker.exe" INTERNAL_NAME="TurbineInvoker.exe" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2006-2008 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x5007B" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.5.0.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.0.1" LINK_DATE="06/03/2008 14:26:04" UPTO_LINK_DATE="06/03/2008 14:26:04" VER_LANGUAGE="Sprachneutral [0x0]" />
<MATCHING_FILE NAME="TurbineLauncher.exe" SIZE="2819344" CHECKSUM="0xD711BCFE" BIN_FILE_VERSION="1.11.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.11.0.0" PRODUCT_VERSION="1.11.0.0" FILE_DESCRIPTION="Turbine Launcher" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Turbine Launcher" FILE_VERSION="1.11.0.0" ORIGINAL_FILENAME="TurbineLauncher.exe" INTERNAL_NAME="TurbineLauncher.exe" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2009 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x2B6B9F" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.11.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.11.0.0" LINK_DATE="11/13/2009 19:13:05" UPTO_LINK_DATE="11/13/2009 19:13:05" VER_LANGUAGE="Sprachneutral [0x0]" />
<MATCHING_FILE NAME="TurbineRegisterGDF.exe" SIZE="541968" CHECKSUM="0x80374013" BIN_FILE_VERSION="2.2.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="2.2.0.0" PRODUCT_VERSION="2, 2, 0, 0" FILE_DESCRIPTION="Game Definition File & Patch Wrapper Registration" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="TurbineRegisterGDF" FILE_VERSION="2, 2, 0, 0" ORIGINAL_FILENAME="TurbineRegisterGDF.exe" INTERNAL_NAME="TurbineRegisterGDF" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2009 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x896CB" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="2.2.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="2.2.0.0" LINK_DATE="11/12/2009 21:24:43" UPTO_LINK_DATE="11/12/2009 21:24:43" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="TWebBrowser.dll" SIZE="41776" CHECKSUM="0xFD895DDC" BIN_FILE_VERSION="1.1.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" PRODUCT_VERSION="1.1.0 mirkbook1" FILE_DESCRIPTION="Turbine Web Browser" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="TWebBrowser" FILE_VERSION="1.1.0" ORIGINAL_FILENAME="TWebBrowser.exe" INTERNAL_NAME="TWebBrowser" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1997-2009 Turbine, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x12DB1" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.1.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" LINK_DATE="11/06/2009 14:54:41" UPTO_LINK_DATE="11/06/2009 14:54:41" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="umbra.dll" SIZE="507904" CHECKSUM="0x5AF06190" BIN_FILE_VERSION="1.0.1.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.1.0" PRODUCT_VERSION="1, 0, 1" FILE_DESCRIPTION="Umbra Runtime Library (DLL)" COMPANY_NAME="Umbra Software Ltd." PRODUCT_NAME="Umbra" FILE_VERSION="1, 0, 1" ORIGINAL_FILENAME="umbra.dll" INTERNAL_NAME="Umbra" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 2006-2007 Umbra Software Ltd." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x7EB64" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.1.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.1.0" LINK_DATE="02/11/2008 15:16:54" UPTO_LINK_DATE="02/11/2008 15:16:54" VER_LANGUAGE="Deutsch (Deutschland) [0x800]" />
<MATCHING_FILE NAME="unins000.exe" SIZE="963877" CHECKSUM="0xC8C38BDF" BIN_FILE_VERSION="51.48.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="51.48.0.0" PRODUCT_VERSION="0.0.0.0" FILE_DESCRIPTION="Setup/Uninstall" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="Inno Setup" FILE_VERSION="51.48.0.0" ORIGINAL_FILENAME="" INTERNAL_NAME="" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 1997-2007 Jordan Russell. Portions Copyright (C) 2000-2007 Martijn Laan." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="51.48.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="51.48.0.0" LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" UPTO_LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="unins001.exe" SIZE="963877" CHECKSUM="0xC8C38BDF" BIN_FILE_VERSION="51.48.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="51.48.0.0" PRODUCT_VERSION="0.0.0.0" FILE_DESCRIPTION="Setup/Uninstall" COMPANY_NAME="" PRODUCT_NAME="Inno Setup" FILE_VERSION="51.48.0.0" ORIGINAL_FILENAME="" INTERNAL_NAME="" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright (C) 1997-2007 Jordan Russell. Portions Copyright (C) 2000-2007 Martijn Laan." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="51.48.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="51.48.0.0" LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" UPTO_LINK_DATE="06/19/1992 22:22:17" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="vorbis.dll" SIZE="1060864" CHECKSUM="0x46553C79" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" LINK_DATE="11/16/2003 16:47:58" UPTO_LINK_DATE="11/16/2003 16:47:58" />
<MATCHING_FILE NAME="vorbisfile.dll" SIZE="77824" CHECKSUM="0xC4A17A64" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" LINK_DATE="08/11/2005 14:19:22" UPTO_LINK_DATE="08/11/2005 14:19:22" />
<MATCHING_FILE NAME="wrap_oal.dll" SIZE="413696" CHECKSUM="0xCA7D9014" BIN_FILE_VERSION="2.1.8.1" BIN_PRODUCT_VERSION="2.1.8.1" PRODUCT_VERSION="2.1.8.1" FILE_DESCRIPTION="OpenAL32" COMPANY_NAME="Creative Labs" PRODUCT_NAME="Creative Labs OpenAL32" FILE_VERSION="2.1.8.1" ORIGINAL_FILENAME="OpenAL32.dll" INTERNAL_NAME="OpenAL32" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 2007" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x6B6F9" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="2.1.8.1" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="2.1.8.1" LINK_DATE="07/09/2007 17:46:47" UPTO_LINK_DATE="07/09/2007 17:46:47" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="xerces-c_2_6.dll" SIZE="1859584" CHECKSUM="0xD0E13D09" BIN_FILE_VERSION="2.5.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="2.5.0.0" PRODUCT_VERSION="2, 6, 0" FILE_DESCRIPTION="Shared Library for Xerces-C Version 2.6.0" COMPANY_NAME="Apache Software Foundation" PRODUCT_NAME="Xerces-C Version 2.6.0" FILE_VERSION="2, 6, 0" ORIGINAL_FILENAME="xerces-c_2_6.dll" INTERNAL_NAME="xerces-c_2_6.dll" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © Apache Software Foundation 2000 subject to licensing terms" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="2.5.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="2.5.0.0" LINK_DATE="11/15/2004 19:27:11" UPTO_LINK_DATE="11/15/2004 19:27:11" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="xpcom.dll" SIZE="13072" CHECKSUM="0xACB10582" BIN_FILE_VERSION="0.0.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="0.0.0.0" PRODUCT_VERSION="Personal" FILE_DESCRIPTION="" COMPANY_NAME="Mozilla Foundation" PRODUCT_NAME="XULRunner" FILE_VERSION="Personal" ORIGINAL_FILENAME="" INTERNAL_NAME="xpcom" LEGAL_COPYRIGHT="License: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x3E9A" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="0.0.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="0.0.0.0" LINK_DATE="05/27/2008 20:17:03" UPTO_LINK_DATE="05/27/2008 20:17:03" VER_LANGUAGE="Sprachneutral [0x0]" />
<MATCHING_FILE NAME="xul.dll" SIZE="6660368" CHECKSUM="0x85B802F3" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x65F8A9" LINKER_VERSION="0x0" LINK_DATE="05/27/2008 20:13:54" UPTO_LINK_DATE="05/27/2008 20:13:54" />
<MATCHING_FILE NAME="zlib1T.dll" SIZE="63000" CHECKSUM="0x4F2D2080" BIN_FILE_VERSION="1.2.2.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.2.2.0" PRODUCT_VERSION="1.2.3" FILE_DESCRIPTION="zlib data compression library" PRODUCT_NAME="zlib" FILE_VERSION="1.2.3" ORIGINAL_FILENAME="zlib1.dll" INTERNAL_NAME="zlib1.dll" LEGAL_COPYRIGHT="(C) 1995-2004 Jean-loup Gailly & Mark Adler" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x10004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x15EC3" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.2.2.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.2.2.0" LINK_DATE="07/22/2005 20:22:19" UPTO_LINK_DATE="07/22/2005 20:22:19" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Backup\AxInterop.SHDocVw.dll" SIZE="54544" CHECKSUM="0xDE040251" BIN_FILE_VERSION="1.1.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.1.0.0" PRODUCT_VERSION="1.1.0.0" FILE_DESCRIPTION="Resources and assembly imported from library" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Turbine Launcher" FILE_VERSION="1.1.0.0" ORIGINAL_FILENAME="" INTERNAL_NAME="AxInterop.SHDocVw.dll" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2008 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x15AAD" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.1.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.1.0.0" LINK_DATE="08/14/2008 17:10:59" UPTO_LINK_DATE="08/14/2008 17:10:59" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Backup\chatclient.dll" SIZE="386320" CHECKSUM="0xB2BCC677" BIN_FILE_VERSION="2.2.2.6010" BIN_PRODUCT_VERSION="2.2.2.6010" PRODUCT_VERSION="02.02.02.06010" FILE_DESCRIPTION="chatclient" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="chatclient" FILE_VERSION="02,02,02,06010" ORIGINAL_FILENAME="chatclient.exe" INTERNAL_NAME="chatclient" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1997-2008 Turbine, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x61CF3" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="2.2.2.6010" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="2.2.2.6010" LINK_DATE="09/10/2008 15:56:13" UPTO_LINK_DATE="09/10/2008 15:56:13" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Backup\CleanUninstall.exe" SIZE="210192" CHECKSUM="0x1C24B4B2" BIN_FILE_VERSION="1.5.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.0.0" PRODUCT_VERSION="1.5.0.0" FILE_DESCRIPTION="Turbine Launcher" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Turbine Launcher" FILE_VERSION="1.5.0.0" ORIGINAL_FILENAME="CleanUninstall.exe" INTERNAL_NAME="CleanUninstall.exe" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2008 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x34135" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.5.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.0.0" LINK_DATE="09/16/2008 13:38:31" UPTO_LINK_DATE="09/16/2008 13:38:31" VER_LANGUAGE="Sprachneutral [0x0]" />
<MATCHING_FILE NAME="Backup\ControlLibrary.dll" SIZE="54544" CHECKSUM="0x3691B6AC" BIN_FILE_VERSION="1.5.0.5" BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.0.5" PRODUCT_VERSION="1.5.0.5" FILE_DESCRIPTION="Turbine Control Library" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Turbine Launcher" FILE_VERSION="1.5.0.5" ORIGINAL_FILENAME="ControlLibrary.dll" INTERNAL_NAME="ControlLibrary.dll" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2008 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x14EE4" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.5.0.5" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.0.5" LINK_DATE="09/16/2008 14:49:28" UPTO_LINK_DATE="09/16/2008 14:49:28" VER_LANGUAGE="Sprachneutral [0x0]" />
<MATCHING_FILE NAME="Backup\corestrings.dll" SIZE="19728" CHECKSUM="0x7FA48939" BIN_FILE_VERSION="1.4.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.4.0.0" PRODUCT_VERSION="01.04.00.0000" FILE_DESCRIPTION="corestrings.dll" COMPANY_NAME="Turbine, Inc" PRODUCT_NAME="corestrings.dll" FILE_VERSION="01.04.00.00" ORIGINAL_FILENAME="corestrings.dll" INTERNAL_NAME="corestrings.dll" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright 2007 Turbine Inc" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x5C89" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.4.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.4.0.0" LINK_DATE="03/27/2008 20:31:37" UPTO_LINK_DATE="03/27/2008 20:31:37" VER_LANGUAGE="Deutsch (Deutschland) [0x407]" />
<MATCHING_FILE NAME="Backup\GameuxInstallHelper.dll" SIZE="599312" CHECKSUM="0x12CD8729" BIN_FILE_VERSION="1.5.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.0.0" PRODUCT_VERSION="1, 5, 0, 0" FILE_DESCRIPTION="Vista Games Explorer Integration Helper Library" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Vista Games Explorer Integration Helper Library" FILE_VERSION="1, 5, 0, 0" ORIGINAL_FILENAME="GameuxInstallHelper.dll" INTERNAL_NAME="GameuxInstallHelper" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2008 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x9498E" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.5.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.0.0" LINK_DATE="09/16/2008 14:23:12" UPTO_LINK_DATE="09/16/2008 14:23:12" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Backup\Interop.PatchWrapper.dll" SIZE="17168" CHECKSUM="0xFFF46E84" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" FILE_DESCRIPTION="Resources and assembly imported from library" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Turbine Launcher" FILE_VERSION="1.0.0.0" ORIGINAL_FILENAME="" INTERNAL_NAME="Interop.PatchWrapper" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2008 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x869B" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" LINK_DATE="09/16/2008 14:51:05" UPTO_LINK_DATE="09/16/2008 14:51:05" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Backup\Interop.SHDocVw.dll" SIZE="128272" CHECKSUM="0xDE8B0B44" BIN_FILE_VERSION="1.1.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.1.0.0" PRODUCT_VERSION="1.1.0.0" FILE_DESCRIPTION="Resources and assembly imported from library" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Turbine Launcher" FILE_VERSION="1.1.0.0" ORIGINAL_FILENAME="" INTERNAL_NAME="Interop.SHDocVw" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2008 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x25CF6" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.1.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.1.0.0" LINK_DATE="08/14/2008 17:10:59" UPTO_LINK_DATE="08/14/2008 17:10:59" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Backup\Lotro.gdf.dll" SIZE="1991952" CHECKSUM="0x74F48093" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x1F1270" LINKER_VERSION="0x0" LINK_DATE="09/19/2008 13:38:47" UPTO_LINK_DATE="09/19/2008 13:38:47" />
<MATCHING_FILE NAME="Backup\lotroclient.exe" SIZE="13546800" CHECKSUM="0xE8DCB41D" BIN_FILE_VERSION="3.1.1.8036" BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.0.0" PRODUCT_VERSION="03.01.01.8036 v3b1p1" FILE_DESCRIPTION="" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="lotroclient" FILE_VERSION="03.01.01.8036" ORIGINAL_FILENAME="lotroclient.exe" INTERNAL_NAME="lotroclient" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1997-2010 Turbine, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0xCEDF71" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="3.1.1.8036" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="3.0.0.0" LINK_DATE="04/14/2010 01:53:49" UPTO_LINK_DATE="04/14/2010 01:53:49" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Backup\patchclient.dll" SIZE="451856" CHECKSUM="0xFED62E5D" BIN_FILE_VERSION="1.5.1.7002" BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.1.7002" PRODUCT_VERSION="01.05.01.07002" FILE_DESCRIPTION="patchclient" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="patchclient" FILE_VERSION="01,05,01,07002" ORIGINAL_FILENAME="patchclient.exe" INTERNAL_NAME="patchclient" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1997-2008 Turbine, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x7BE5D" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.5.1.7002" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.1.7002" LINK_DATE="09/10/2008 16:06:12" UPTO_LINK_DATE="09/10/2008 16:06:12" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Backup\selfpatch.dll" SIZE="111888" CHECKSUM="0x6F57A838" BIN_FILE_VERSION="1.5.1.7002" BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.1.7002" PRODUCT_VERSION="01.05.01.07002" FILE_DESCRIPTION="selfpatch" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="selfpatch" FILE_VERSION="01,05,01,07002" ORIGINAL_FILENAME="selfpatch.exe" INTERNAL_NAME="selfpatch" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1997-2008 Turbine, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x215CC" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.5.1.7002" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.1.7002" LINK_DATE="09/10/2008 16:06:18" UPTO_LINK_DATE="09/10/2008 16:06:18" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Backup\TTEPatchClient.dll" SIZE="234768" CHECKSUM="0x81508592" BIN_FILE_VERSION="1.7.4.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" PRODUCT_VERSION="1.7.4.0 moria" FILE_DESCRIPTION="LOTRO Dat-file Patching Client" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="TTEPatchClient" FILE_VERSION="1.7.4.0" ORIGINAL_FILENAME="TTEPatchClient.exe" INTERNAL_NAME="TTEPatchClient" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1997-2008 Turbine, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x3FA1E" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.7.4.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" LINK_DATE="09/18/2008 02:10:12" UPTO_LINK_DATE="09/18/2008 02:10:12" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Backup\TurbineLauncher.exe" SIZE="2467088" CHECKSUM="0xCB5C2C9D" BIN_FILE_VERSION="1.5.0.5" BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.0.5" PRODUCT_VERSION="1.5.0.5" FILE_DESCRIPTION="Turbine Launcher" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Turbine Launcher" FILE_VERSION="1.5.0.5" ORIGINAL_FILENAME="TurbineLauncher.exe" INTERNAL_NAME="TurbineLauncher.exe" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2008 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x25BB91" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.5.0.5" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.0.5" LINK_DATE="09/16/2008 14:51:05" UPTO_LINK_DATE="09/16/2008 14:51:05" VER_LANGUAGE="Sprachneutral [0x0]" />
<MATCHING_FILE NAME="Backup\TurbineRegisterGDF.exe" SIZE="533776" CHECKSUM="0x177AACF" BIN_FILE_VERSION="1.5.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.0.0" PRODUCT_VERSION="1, 5, 0, 0" FILE_DESCRIPTION="Registers Game Definition File" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="TurbineRegisterGDF" FILE_VERSION="1, 5, 0, 0" ORIGINAL_FILENAME="TurbineRegisterGDF.exe" INTERNAL_NAME="TurbineRegisterGDF" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2008 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x84137" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.5.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.0.0" LINK_DATE="09/16/2008 14:35:37" UPTO_LINK_DATE="09/16/2008 14:35:37" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Backup\TWebBrowser.dll" SIZE="34064" CHECKSUM="0x20F826C" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" PRODUCT_VERSION="1.0.0 book15" FILE_DESCRIPTION="Turbine Web Browser" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="TWebBrowser" FILE_VERSION="1.0.0" ORIGINAL_FILENAME="TWebBrowser.exe" INTERNAL_NAME="TWebBrowser" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1997-2008 Turbine, Inc." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x1" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0xA63E" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.0" LINK_DATE="05/27/2008 20:49:16" UPTO_LINK_DATE="05/27/2008 20:49:16" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="Backup\de\TurbineLauncher.resources.dll" SIZE="5530896" CHECKSUM="0xC0216B23" BIN_FILE_VERSION="1.5.3185.42659" BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.3185.42659" PRODUCT_VERSION="1.5.3185.42659" FILE_DESCRIPTION="Resources and assembly imported from library" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Turbine Launcher" FILE_VERSION="1.5.3185.42659" ORIGINAL_FILENAME="" INTERNAL_NAME="TurbineLauncher.resources.dll" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2008 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x554CE7" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.5.3185.42659" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.5.3185.42659" LINK_DATE="09/21/2008 04:41:58" UPTO_LINK_DATE="09/21/2008 04:41:58" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="browser\components\pipboot.dll" SIZE="18944" CHECKSUM="0x618B833A" BIN_FILE_VERSION="0.0.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="0.0.0.0" PRODUCT_VERSION="Personal" FILE_DESCRIPTION="" COMPANY_NAME="Mozilla Foundation" PRODUCT_NAME="XULRunner" FILE_VERSION="Personal" ORIGINAL_FILENAME="" INTERNAL_NAME="pipboot" LEGAL_COPYRIGHT="License: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="0.0.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="0.0.0.0" LINK_DATE="03/13/2007 01:04:13" UPTO_LINK_DATE="03/13/2007 01:04:13" VER_LANGUAGE="Sprachneutral [0x0]" />
<MATCHING_FILE NAME="browser\components\pipnss.dll" SIZE="225280" CHECKSUM="0x38AA5868" BIN_FILE_VERSION="0.0.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="0.0.0.0" PRODUCT_VERSION="Personal" FILE_DESCRIPTION="" COMPANY_NAME="Mozilla Foundation" PRODUCT_NAME="XULRunner" FILE_VERSION="Personal" ORIGINAL_FILENAME="" INTERNAL_NAME="pipnss" LEGAL_COPYRIGHT="License: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="0.0.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="0.0.0.0" LINK_DATE="03/13/2007 15:02:16" UPTO_LINK_DATE="03/13/2007 15:02:16" VER_LANGUAGE="Sprachneutral [0x0]" />
<MATCHING_FILE NAME="browser\components\pippki.dll" SIZE="19968" CHECKSUM="0x1085530E" BIN_FILE_VERSION="0.0.0.0" BIN_PRODUCT_VERSION="0.0.0.0" PRODUCT_VERSION="Personal" FILE_DESCRIPTION="" COMPANY_NAME="Mozilla Foundation" PRODUCT_NAME="XULRunner" FILE_VERSION="Personal" ORIGINAL_FILENAME="" INTERNAL_NAME="pippki" LEGAL_COPYRIGHT="License: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="0.0.0.0" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="0.0.0.0" LINK_DATE="03/13/2007 15:02:18" UPTO_LINK_DATE="03/13/2007 15:02:18" VER_LANGUAGE="Sprachneutral [0x0]" />
<MATCHING_FILE NAME="browser\plugins\npnul32.dll" SIZE="17408" CHECKSUM="0x7D4CEA2C" BIN_FILE_VERSION="1.0.0.15" BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.15" PRODUCT_VERSION="1, 0, 0, 15" FILE_DESCRIPTION="Default Plug-in" COMPANY_NAME="mozilla.org" PRODUCT_NAME="Mozilla Default Plug-in" FILE_VERSION="1, 0, 0, 15" ORIGINAL_FILENAME="NPNUL32.DLL" INTERNAL_NAME="DEFPLUGIN" LEGAL_COPYRIGHT="Copyright © 1995-2000" VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x0" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.0.0.15" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.0.0.15" LINK_DATE="03/13/2007 01:05:11" UPTO_LINK_DATE="03/13/2007 01:05:11" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
<MATCHING_FILE NAME="de\TurbineLauncher.resources.dll" SIZE="4924688" CHECKSUM="0xA463B3BD" BIN_FILE_VERSION="1.11.3604.25547" BIN_PRODUCT_VERSION="1.11.3604.25547" PRODUCT_VERSION="1.11.3604.25547" FILE_DESCRIPTION="Resources and assembly imported from library" COMPANY_NAME="Turbine, Inc." PRODUCT_NAME="Turbine Launcher" FILE_VERSION="1.11.3604.25547" ORIGINAL_FILENAME="" INTERNAL_NAME="TurbineLauncher.resources.dll" LEGAL_COPYRIGHT="(c) 2005-2008 Turbine, Inc. All rights reserved." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x4" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x4BF7D8" LINKER_VERSION="0x0" UPTO_BIN_FILE_VERSION="1.11.3604.25547" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="1.11.3604.25547" LINK_DATE="11/13/2009 19:11:35" UPTO_LINK_DATE="11/13/2009 19:11:35" VER_LANGUAGE="Englisch (USA) [0x409]" />
</EXE>
<EXE NAME="kernel32.dll" FILTER="GRABMI_FILTER_THISFILEONLY">
<MATCHING_FILE NAME="kernel32.dll" SIZE="1063424" CHECKSUM="0xD288FF05" BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.5781" BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5781" PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5781" FILE_DESCRIPTION="Client-DLL für Windows NT-Basis-API" COMPANY_NAME="Microsoft Corporation" PRODUCT_NAME="Betriebssystem Microsoft® Windows®" FILE_VERSION="5.1.2600.5781 (xpsp_sp3_gdr.090321-1317)" ORIGINAL_FILENAME="kernel32" INTERNAL_NAME="kernel32" LEGAL_COPYRIGHT="© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten." VERFILEDATEHI="0x0" VERFILEDATELO="0x0" VERFILEOS="0x40004" VERFILETYPE="0x2" MODULE_TYPE="WIN32" PE_CHECKSUM="0x106D93" LINKER_VERSION="0x50001" UPTO_BIN_FILE_VERSION="5.1.2600.5781" UPTO_BIN_PRODUCT_VERSION="5.1.2600.5781" LINK_DATE="03/21/2009 14:06:58" UPTO_LINK_DATE="03/21/2009 14:06:58" VER_LANGUAGE="Deutsch (Deutschland) [0x407]" />
</EXE>
</DATABASE>
Bau mal die beiden 256MB Module aus, so dass du nur noch das 1GB Modul drin hast und dann teste alles nochmal.
Das hatte ich schonmal erfolglos getestet, vor kurzem🙁
Hast Du noch andere Vorschläge was ich ausprobieren könnte?
