Strahlung = schädlich für Leute, die empfindliche Köpfe haben.
Es gibt Menschen, die nach kurzer Zeit in einer gewissen Strahlungsstärke Kopfschmerzen, übelkeit oder sogar herzbeschwerden bekommen.
Wenn du NICHT dazu zählst wenn du neben deinem PC schläfst, am telefonieren bist oder ähnliches, dann kannst du ohne Bedenken dein Netzteil so kastrieren und verändern wie du es für lustig hältst.
Nachteil bei einem Betrieb ohne NETZTEIL-Gehäuse: Es kann Strahlung austreten, die die andere Hardware oder PC Komponenten (Funkmäuse, Funktastaturen, Röhrenbildschirme o.ä.) oder auch Handys, Funktelefone, DVB-T Empfänger und Co. beeinträchtigen.
DARUM sollte man so etwas nicht ohne Gehäuse betreiben.
Zu dem Thema mit "Netzteil nen Tag liegen lassen vorm öffnen":
Du kannst es sofort aufmachen, wenn du nen Adrenalinjunkie bist und drauf stehst.
Wenn nicht: Trenne das Netzteil vom Stromnetz (Kaltgerätestecker ab!!) Dann nimm dir ein Stück Draht (ISOLIERT!!!!) Isoliere die beiden Enden ab und stecke es in den _GRÜNEN_ Pin des ATX-Steckers und in einen X-Beliebigen MASSE-Pin (SCHWARZ). Viel spaß mit deinem entladenem Netzteil.
Ich übernehme _KEINE_ Garantie für irgendwelche auftretenden Spannungen. Nachmessen ist hierbei Pflicht. Überall kann sich noch etwas Spannung verstecken, allerdings sollte das Netzteil mit der oben beschrieben Variante nach spätestens 30Sekunden Restlos entladen sein und du kannst auch dran rumfummeln ... Nur sofern du das Risiko liebst ...
Black Nova
