Saja
Servus 🙂
Hmm mit 2079 Mhz hast du die CPU eh schon um gute 166mhz übertaktet falls es sich bei deinem Prozessor um einen Barton Kern handelt (quelle
166 * 11,5(original takt)
Bei einem Thrughbreed hättest du einen Standard takt von 2075 damit wärst du um 4 Mhz schneller^^
166 *12,5(original takt)
Hmm evtl gabs noch nen Thornton der ein 2600+ war glaub der war aber nicht sehr verbreitet.
Ich denke du hast einen Barton weil die CPU damals grob das gleiche gekostet hat aber der Cache vom Barton grösser war soweit ich mich erinnere.(Aber plz mit cpuz prüfen)
Da du ein dualchannel Board hast wäre es eh sinnvoller nur 2*1gb laufen zu lassen als 3*1 gb weil die 2 Riegel im dualchannel mehr Leistung bringen als die die 3 riegel in den bänken weil bei 3 riegeln kein dualchannel mehr funktioniert.
Daher würde ich mal probieren die beiden Riegel in die Bänke vom Foto zu stecken.(glaub das sind die dualchann bänke) und im Bios das so ein zu stellen wie hier.Wobei sich dein Bios minimal unterscheiden kann.
hier nochmal für den Speicher
dann sollte das im optimalfall so aussehen
Evtl hast du auch zu wenig Spannung für deine Speicher das Board stell Standardmäßig 2.6V die Speicher vertragen aber je nach dem verbauten Chip solltest evtl mal Google nach deinen Chips auf auf dem Speicher fragen aber normal sollten die bis zu 2,8 V vertragen ohne ausserhalb der Herstellerangaben zu laufen evtl kannst du das ja mal testweise auf 2,8V stellen, aber erst mal kucken ob das zulässig ist.
Verändern kannst du das ganze hier
edit ich bin mir nich ganz sicher warum man meine bilder nicht anklicken kann
hier die links in groß
)166 * 11,5(original takt)
