NZXT LeXa S
Achso ok, jetzt hab ichs verstanden.
Da müsste doch auch folgender Stecker rauskommen und der muss in die Buchse für die Lüftersteuerung. Falls du keinen mehr zur Verfügung hast, gibt es auch Y-Stecker.
images
So ist es ja bei mir 😀
An den von dir gezeigten Stecker, welcher aus dem NT kommt, steckt mein Lüfter-Kontrollstecker.
Aber ich kann meine Lüfter trotzdem nicht steuern.
Hm, der Lüfter ist auch nur in dieser Buchse und nicht nochmal direkt am Netzteil?
Und hast du auch den richtigen Regler verwendet?
Ein einzger Lüfter läuft über den CPU-Fan Steckplatz und das ist mein Scythe Mugen 2. Aber der lässt sich nicht verstellen.
Alle anderen laufen direkt übers NT, weil ich bei 7 Lüftern nur drei FAN Steckplätze hab. Die lassen sich auch nicht einstellen.
Aus der Front vom Lexa kommen 4 3-Pin Stecker jeweils mit der Aufschrift 1 oder 2 und da müssen die rein.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist dies noch nicht der Fall.
Also die Lüfter vom Netzteil abklemmen und dann den 3-Pin Stecker (Die meisten Lüfter haben einen 3 und einen 4-Pin Stecker) in jeweils eine 3-Pin Buchse die von der Front kommen.
Hoff is verständlich erklärt.
Achso :fresse:
Wieso musste ich mir wieder das dümmste Gehäuse aussuchen?? xD
Bei meinem Alten hat es gereicht den Lüfter mit dem Mobo zu verbinden.
Danke nochmal :-D
Aber alles in allem kein Schwerwiegendes Problem!
Niemand hat was schlechtes über das Gehäuse zu berichten?^^
Ich bin Alternativ zum LeXa s noch auf dieses Gehäuse gestoßen:
Was sagt ihr dazu? Ich denke fast das das nzxt nen besseren Airflow haben wird oder?
Hatte da gleiche problem und nach eurer Anleitung hat es geklappt.. :-D
Zusammengefasst:
1. Alle vier Fans vom Motherboard oder wovon auch immer trennen.
2. Den Stecker "Fancontrol" mit dem Netzteil verbinden
3. Jetzt alle vier Fans mit den vier kleinen Steckern verbinden die von
Lüftercontroller kommen. (Natürlich nehmt ihr dafür die kleinen Adapter
vom Fans)
4. Eigentlich Idiotensicher... 😉
Special Thank an
Onkelz102
