Phenom II x4 965 oder Intel I5 655k
v1ctory
hallo,
möchte mein system gerne in sachen mobo, cpu und ram aufrüsten ... weiß nur nicht so genau, ob ich mir nen starken dual core von intel holen soll sprich i5 655k / 660 oder von amd den x4 965 ?! was würdet ihr mir raten, bin ein normaler user d.h. eigl benutze ich nur programme und spiele die maximal dual core kompatibel sind ...
das denke ich auch. du brauchst erstmal programme die 6 kerne unterstützen. in den meistens games werden eh nur 2 kerne unterstütz, selten 4. somit wär der x6 in jedem bereich langsamer. man sieht bei dem benchmark von indexjoker auch das der i7 975 der rund 250mhz weniger hat als der x6 trotzdem noch davon zieht.
ein i5 6xx schneller als ein Phenom x4955 ? Wohl eher nicht, ich glaub nicht damit der i5 so einfach mit 2 Kernen am 4 Kern von AMD vorbeiziehen kann, wenn alle 4 Cores vom x4 unterstützt werden...
Weil ein i5 750, x4955 und q9550 sollen ja nicht mehr als 10% von einandern getrennt sein, was die Leistung angeht....
Habe ich gar nicht behauptet das ein i5 600 schneller ist. Ich habe ihn mit in die Auflistung genommen, da der TE einen 665k als Auswahlmöglichkeit anbrachte.
Es ist einfach eine Schande das so viele Leute einfach irgend ne scheiße schreiben wo die mal gelesen haben oder weiß gott was...
Das ist im jedem Forum das selbe in einem Forum sagen alle nur Intel im anderen AMD das ist totaler schwachsinn lasst es einfach wenn ich keine ahnung habt !
In diesem fall kauf dir den X6 den du für 160 Euro neu bekommst ! Auserdem sind AMD Mainboard dazuhin billiger.
Als Tipp: Egal was du vorhast diskutier es am besten nie in Foren ! Es wird immer leute gebe die irgend ne scheiße schreiben und somit die Lust am ganzen vorhaben versauen.
Oha, solch eine Geringschätzung meiner Meinung habe ich seit dem User "Bleipriester" nicht mehr erlebt.
*lachflash* XDD 1 oder 2 Kerne ? Auf welchem Mond lebst du ? Für ein paar Spiele wird ein i7 schon als empfolenen Hardware angegeben.
Empfohlen bedeutet nicht gleich dass das Spiel auch alle 8 oder gar 12 Threads nutzt.
Lese mal seinen Startpost, er spielt ganz wahrscheinlich Ältere Spiele.
_________________________________________________​
Nun wieder zurück zur Topic.
werde mir definitiv keinen 6kerner holen ! was bringt mir ein 6kerner mit kleiner taktfrequenz wenn die meisten programme nur 1 oder maximal 2 kerne unterstützen... nur um strom zu verballern? ich denke ein guter quad core reicht völlig im jetztigen zeitalter!
So sieht es für Gamer zum Größtenteils so aus. Und selbst wenn 6 Kerne unterstützt werden, hängt der i5 750 nicht deutlich hinterher, was man in den Theoretischen Benchmarks erkennen kann. In Spielen liegt er klar vorn.
Ich würde dir einen , das und empfehlen. Für rund 350 € hättest du so ein richtig Starkes System. Als CPU Kühler könnte ich dir noch den empfehlen, der verrichtete bei mir immer gute Dienste.
Das oder
für ca. 310€.
War von anfagn an klar das das wieder in ne FanBoy Schlacht ausufern wird 😀
Naja derzeit siehts so aus:
Der Phenom 2 955 hat in etwa die selbe Gaming leistung wie ein i5 750!
Bei OC und im "nicht Spiele" bereich zieht der Intel davon!
Fazit:
AMD P/L mäßig besser.
Intel im "profi"Bereich besser .
Danke für die Zusammenstellung, gefällt mir recht gut, aber ich hoffe/denke, dass man am Mainboard noch etwas sparen kann?! USB 3.0 und SATA III sollte es aber schon unterstützen.
Das oder
für ca. 310€.
Auch hier danke für die Zusammenstellung, aber ich werde definitiv kein 6 Kerner nehmen 😉
Fazit:
Kann da nur zustimmen. Ein X6 Kerner lohnt sich erstmal nicht, und wird das auch nicht in den nächsten Jahren.
Man könnte auf das ausweichen.
USB 3.0 und Sata 6 GB/s (III) sind z.Z. noch recht "teuer", da die Mainboards einen extra Chip eingepflanzt bekommen der diese Verbindungen ermöglicht.
Nein, Gigabyte macht auch gute Boards.
Btw:
Ein Sechskerner ist gar nicht so unsinnig, wie hier viele denken. In Zukunft wird er mit 2 zusätzlichen Kernen sicher gut punkten. Kaufst du dir jedoch in einem Jahr ein neues System, ist das sowieso Unfug. Dann lieber einen 4-Kerner. Ob von AMD oder Intel, das kann dir nur dein Geldbeutel sagen 😉
Ein AMD Hexacore ist gar nicht schlecht. Wer allerdings takten will, sollte einen BE kaufen, der aber dann doch über 200€ kostet.
Ohne offenen Multi ist ein AMD Sechskerner nicht unkompliziert zu übertakten, schon alleine wegen dem Tourbomodus der ausgeschalltet werden muß.
Ich habe das auf zwei verschiedenen MoBos ausprobiert und auf allen beiden war das nicht einfach zu machen.
Beim ersten Board habe ich es nicht einmal geschafft und beim zweiten habe ich auch ewig gebraucht, bis ich den Tourbo abgeschalltet bekommen habe.
Wer mit der Materie nicht so bewandert ist, sollte lieber die Finger davon lassen.
Ich selber halte den i5 760 plus endsprechendes Board und 4GB Speicher für einen Gamer-PC als die beste Lösung. Gerade beim übertakten.
Läuft der erst einmal mit 4Ghz, was für die i5er kein Problem ist, hat man eine sehr starke Basis im Gehäuse. Läuft dazu noch eine GTX470 oder 5870, dann hat man wirklich Gamingpower ohne ende.
Selbst schuld, hatte selber immer Intel und der X6 ist mein erster AMD und habe hier noch ein i5-750 aber wenn du nix glaubst 😀 Kauf den 4 Kerner.
Ich nehme nicht umsonst den X6 und nehme den i5 nur für TV um Filme usw abzuspielen abernaja...
Und gerade Games nutzen schon 6 Kerne.
Ich habe beide Systeme hier und naja wenn du mir nichts glaubst..
Ich kann deiner Argumentation eh nicht so recht folgen @InDeXJoKa, zumal du hier die Leute als "inkompitänt" darstellst,
oder auch das,
denn hier schreibt keiner nen "scheiß"!
Du kannst auch nicht so einfach sagen, nimm einen T1055er X6, nur weil DU der Meinung bist, dieser sein besser als ein Intel.
Klar, ein T1055@3,8Ghz wird deine beiden im SLI laufenden GTX480er sicher ein wenig besser ausreitzen können, als ein i5 750er, wobei ich mir da nicht mal so 100% sicher bin. Wenn der i5 von dir mit 4Ghz oder gar etwas mehr läuft, sollte der das nicht wirklich schlechter machen wie dein T1055er.
Auch sollten die Leute nicht immer sagen, dass es günstigere MoBos für den Sockel AM3 gibt als bei Intel. Klar, der LGA 1366 ist recht teuer, da findet man kein Brett unter 140€, aber für den LGA 1156 gibt es eine ganze Palette MoBos deutlich unter 100€ die sehr gut sind und den großen Vorteil haben, den gleichen Chip verbaut zu haben, wie die teureren Modelle und deshalb sich alle relativ gut übertakten lassen.
Bei AMDs AM3 bekommt man in den unteren Preissektionen auch nur MoBos mit kleineren Chipsatz, die sich für gewöhnlich auch nicht so gut OCen lassen.
Dann darfst du auch nicht vergessen, dass nun mal Intel auch die bessere Pro-Takt-Leistung besitzt, was sich auch stark bemerkbar macht, gerade wenn das ganze noch getaktet werden soll.
Und stell mich nicht als hätte ich keine Ahnung.
Ich habe in den letzten Jahren so manche CPU/Mobo kombi ausprobiert, von einem C2D über C2Q, LGA 1156 mit i5 750 und jetzigen i7 860 und von AMD über diverse PII X3 und X4 auch AthlonII X4 und X3 bis hin zum T1055.
Im Kombi liefen die mit verschiedenster Grafikkarten zusammen, sowohl ATI wie auch nVidia.
Am überzeugensten waren der Q9550, i5 750 und mein jetziger 860er i7.
Der AMD T1055, der bei mir sogar eine Zeit lang mit 4Ghz lief, konnte ich durchaus mit einen Q9550 und 750er i5 gleich setzen, was die Leistung anbelangt, gegen meinen jetzigen i7er kommt er aber auch nicht ran.
Ich kann daher jeden nur sagen, wer nicht auf den Cent schauen muß, ist bei Intel klar besser aufgehoben wenn man auf die Leistung schaut.
Wer nur ein sehr begrenztes Budget hat, soll lieber zu einem AMD greifen und das gesparte Geld in eine bessere Graka investieren, da hat man unterm Strich klar mehr von.
Nehmen sich i5 750 und 760 viel? Ist der Unterschied spürbar, kann nähmlich eventuell einen i5 750 von einem Bekannten 6 Monate gebraucht erwerben.
Nein, groß ist der Unterschied nicht. Der 760er hat einen 21x Multi, der 750er einen 20x, daher taktet der 760er von Haus aus mit 2,8Ghz und der 750er mit 2,67Ghz.
Taktbar sind beide änlich gut, mit dem Unterschied, dass der 760er durch den um einen Faktor höheren Multi meistens auch ein wenig höher taktet.
Wenn bei beiden der QPI auf 200 gestellt wird, dann läuft der 750er eben mit 4Ghz und der 760er mit 4,13Ghz.
Da sich aber jede CPU beim Takten anderst verhällt, kann es auch sein, dass man mit einem 760er auch keinen höheren Takt ereicht, als mit einem 750er, eben weil sich der QPI des 760er z.B. nicht mit 200 betreiben lässt, sondern z.B. nur mit 190. In dem Fall takten dann beide ungefähr gleich.
Wenn du günstig an einen gebrauchten 750er kommen kannst, greif zu😉
Favourisiere dieses hier spricht irgendwas gegen das Board?
Im Grunde spricht nichts gegen das Board. Doch es unterstützt "nur" USB 3.0 und kein Sata III (6 Gbps). Ansonsten kannst du bedenkenlos zu dem Mainboard greifen. Das MSI kannst du auch ohne Sorgen wählen, MSI ist eine ausgezeichnete Marke die mit Asus o.ä. gut mithalten kann. 🙂
Nehmen sich eigentlich nichts, habe den i5 760 nur empfohlen da er nur 1 € mehr kostet und dafür einen etwas höheren Multi hat, welcher sich besser zum OCen eignet.
Bei dem Angebot des bekannte kannst du bedenkenlos zugreifen, der i5 750 ist, wie gesagt, im Grunde das selbe.
