aloa ihr =)
ich hab ein neues Case:
*hust* nein nich ganz. habs gerade noch auf dem Dachboden gefunden. hab genau sowas gesucht =) ich werde nämlich als "kleines" Experiment eine Peltier-Kühlung für meinen PC bauen. in das Gehäuse kommen wahrscheinlich ein NT mit mindestens 20 A auf der 12 V Schiene, eine Peltier-Element mit ~ 240 Watt Leistungsaufnahme, ein Logo aus Lochblech und Plexiglas in die Seitenwand und als Wärmeabführer der warmen Seite des Elements ein CPU-Kühler (wahrscheinlich mein 7700er Zalman aus Kupfer). das Logo soll mit LEDs beleuchtet werden. in die Front kommen wahrscheinlich 4 Kippschalter für:
- NT anschalten
- Peltier-Element anschalten
- Lüfter anschalten
- Beleuchtung anschalten
theoretisches:
das Element erzeugt auf der einen Seite Kälte und auf der anderen Seite Wärme. leider gibt es aufgrund der Verlustleistung mehr Wärme als Kälte ab. da die Wärme aber an die Luft abgegeben wird ist das kein Problem für die Temperatur der CPU.
bei 240 Watt Leistungsaufnahme fallen schon mal ~ 100 Watt an Verlustleistung in Form von Wärme ab. übrig bleiben ~ 140 Watt, macht 70 Watt Kühlleistung und 70 Watt Wärmeleistung. also kühlt das Element die CPU mit 70 Watt und der Kühler auf der warmen Seite muss ~170 Watt abführen. ob das alles so klappt wie ichs mir erhoffe weiß ich noch nicht.
die kalte Seite des Peltier-Elements wird mit einem CPU-Wasserkühler "gekühlt" bzw. die Kälte wird abgeführt und anschliessend durch einen Wasserkreislauf an die CPU abgegeben.
ist wie gesagt nur ein Experiment, denn die Leistungsaufnahme des Peltier-Elements alleine ist schon viel zu groß um den PC dauerhaft so zu kühlen.
die Temperatur der CPU sollte somit um die 0°C liegen (denke ich :- \)
folgende Sachen werde ich demnächst am Gehäuse machen:
- 5.25" Käfige entfernen
- Mainboard-Halterung entfernen
- den unteren Teil des Gehäuses bis auf die länge eines hochkant gestellten Netzteils kürzen
- Seitenwände entsprechend kürzen
- Seitenwände und Top sandstrahlen (sobald ich mal einen Aufsatz für den Kompressor hab...)
allerdings wird das ganze sich ziemlich lange hinziehen da ich nich allzu viel Geld hab :-\ und ja noch keine Wakü -.-
hier mal der Schriftzug der eventuell auf die Seite kommt:
(vielen Dank an bolef für die Schriftart =))
was meint ihr dazu ? was sollte ich noch verbessern ?
MfG richy
- NT anschalten
- Lüfter anschalten
theoretisches:
MfG richy
