Speichertiming?:Oder was bedeutet PC2 6400?
Arbeitsspeicher kompatibel?
Hallo Liebe User und Member!
Ich wollte meinen Arbeitsspeicher aufrüsten und wollte Fragen ob die Ram Riegel überhaupt kompatiebel mit allem sind (mit sich selber und motherboard etc)
Ich habe mal ein Komplettpacket gekauft!
Men PC ist : Acer Aspire M3100-KM7E!
Hier sind für euch noch ein paar Infos von Everest Ultimate!
CPU!
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
CPU Bezeichnung Windsor
CPU stepping JH-F3
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Vorgesehene Taktung 3000 MHz
Min / Max CPU Multiplikator 4x / 15x
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 64 KB per core (Parity)
L1 Datencache 64 KB per core (ECC)
L2 Cache 1 MB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+, 2992 MHz
CPU #2 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+, 2992 MHz
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 940 Pin uOPGA
Gehäusegröße 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren 227.4 Mio.
Fertigungstechnologie 9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, DSL SOI
Gehäusefläche 230 mm2
Kern Spannung 1.100 - 1.400 V
I/O Spannung 1.2 V + 2.5 V
CPU Hersteller
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation
CPU Auslastung
1. CPU / 1. Kern 29 %
1. CPU / 2. Kern 40 %
MOTHERBOARD!
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 10/10/2007-RS690-SB600-6A669FK8C-00
Motherboard Name Acer F690GVM
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Takt 1000 MHz
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp Dual DDR2 SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis CPU/5
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
Effektiver Takt 399 MHz
Bandbreite 6384 MB/s
Motherboardhersteller
Firmenname Acer Inc.
Produktinformation
BIOS Download
Treiberupdate
BIOS Aufrüstungen
ARBEITSSPEICHER 1 (2x vorhanden im Rechner)
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname Hynix HYMP512U64CP8-Y5
Seriennummer 00003049h (1227882496)
Herstellungsdatum Woche 13 / 2007
Modulgröße 1 GB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-667 (333 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Speichermodulbesonderheiten
Analysis Probe Nicht vorhanden
FET Switch External Deaktiviert
Weak Driver Unterstützt
Speichermodulhersteller
Firmenname Hynix Semiconductor Inc.
Produktinformation
ARBEITSSPEICHER 2 (2x vorhanden im Rechner)
Modulname Nanya NT512T64U88A1BY-3C
Seriennummer 86633011h (288383878)
Herstellungsdatum Woche 17 / 2007
Modulgröße 512 MB (1 rank, 4 banks)
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings
Firmenname Nanya Technology Corp.
Produktinformation
NORTHBRIDGE
North Bridge Eigenschaften
North Bridge AMD Hammer DDR2 IMC
Unterstützte Speichertypen DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
Revision 00
Speichercontroller
Typ Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus Dual Channel (128 Bit)
Speicher Timings
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 15T
Row Cycle Time (tRC) 21T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 5T
Write To Read Delay (tWTR) 3T
Read To Precharge Delay (tRTP) 4T
Four Activate Window Delay (tFAW) 13T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Drive Strength 1.0x
DRAM Data Drive Strength 1.0x
Clock Drive Strength 1.0x
CKE Drive Strength 1.5x
Max Async Latency 7 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Aktiviert
Read/Write Queue Bypass 8
Fehlerkorrektur
ECC Unterstützt, Deaktiviert
ChipKill ECC Unterstützt, Deaktiviert
RAID Nicht unterstützt
DRAM Scrub Rate Deaktiviert
L1 Data Cache Scrub Rate Deaktiviert
L2 Cache Scrub Rate Deaktiviert
Speichersteckplätze
DRAM Steckplatz #1 1 GB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 512 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DRAM Steckplatz #3 1 GB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DRAM Steckplatz #4 512 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Chipsatzhersteller
Produktinformation
Treiberdownload
BIOS Aufrüstungen
Treiberupdate
BIOS
BIOS Eigenschaften
BIOS Typ Award
BIOS Version This BIOS is exclusively for Acer only <R01-A3>
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht This BIOS is exclusively for Acer only <R01-A3>
Datum System BIOS 10/10/07
Datum Video BIOS 11/08/07
BIOS Hersteller
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Produktinformation
BIOS Aufrüstungen
Probleme und Hinweise
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Hinweis Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
Die Ram Riegel die ich einbauen will sind : KVR800D2N6K2/4G Kingston 4GB PC2 6400 CL6 240
sind die kompatiebel mit dem motherboard ?
ich habe 4 slots , in den 4 slots stecken 1 GB Ram , 1 GB Ram , 512mb Ram , 512 MB ram..
Kann ich die beiden 512er rausmachen und dafür 2 x GB reinmachen (ist das kompatiebel?
brauch ich eventuell 64 bit version um alles wirksam zu machen?
Hallo Leute,
ich habe mir einen gebrauchten Lenovo Thinkcentre M55 8808 Rechner gekauft.
Er hat zwei Steckplätze für RAM-Speicher, die mit je einem 512er DDR2, 533 MHz belegt waren.
Er kann mit max 4 GB Ram (DDR2 SDRAM-nicht-ECC - 677 MHz PC2-5300) genutzt werden.
ich habe jetzt die beiden 512er rausgenommen und einen 2 GB DDR2 Ram-Speicher (800 MHz PC2-6400) in einen Steckplatz gesteckt und den anderen Steckplatz noch frei gelassen.
Der Rechner läuft einwandfrei.
Frage: Könnte sich die höhere MHz-Zahl u. PC2-6400 anstatt 5300 irgendwie nachteilhaft auswirken?
Könnte ich einen gleichen Speicher zusätzlich einbauen, ohne Nachteile zu bekommen?
Danke für Infos.
Eigentlich nicht. Der Ram müsste aber trotzdem mit 667MHz lufen, da er sich automatisch runtertaktet. Kannst das mal mit CPU-z prüfen.
Welcher Ram dazu?
habe ein Board n68pv-gs, Prozessor Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ . Hier 2 GB Arbeitsspeicher. Leider weiß ich nicht genau wie ich die Bezeichnung zu deuten habe, ich schreibe sie daher:
M2Y2G64TU8 HD5B-HC 0933TW
2GB.2Rx8.PC2-6400U-555-13-E1.800
M 0981005E.XX
Ich würde gerne weitere 2 GB Arbeitsspeicher hinzufügen, las das er besser im Dual-Channel-Modus laufen würde.
Ist das jetzt DDRam2-800/PC2-6400 ? Kann ich dazu jeden Speicher dieser Sorte nehmen? Läuft er im normalen Modus oder auch in Dualchannel?
Bringt es überhaupt etwas, ich las bei WIN XP prof, SP3 32bit würde max 3,3 GB Speicher möglich sein. Da ich aus Sparmaßnahmen die Onboardgrafik nutzen muss, kaufe mir später irgendwann eine GraKa dazu, geht da ja noch Arbeitsspeicher verloren.
Müsst ihr noch mehr wissen?
Danke für Rat!!!!
LG luemmel
die 2gb reichen eigendlich bei xp locker zu.
solang du jetzt kein videobearbeitung machst osder massen anwendungen gleichzeitig laufen lässt, würde ich es bei den 2gb belassen. kannst das geld lieber in ne grafikkarte oder ne bessere cpu stecken
bei vista und win7 sollte man dann auf 4gb aufrüsten.
ja du hast ddr2 800 (pc2-6400) verbaut, man solte immer den gleichen ram dazu kaufen oder 2 neue, um probleme zu vermeiden.
wenn du dualchanal nutzen willst, müssen bei dir beide ram slots belegt sein. den unterschied zwischen dual oder singelchanal ist nicht wirklich groß.
STOP!
1x 2GB, da hast rund 10% weniger Leistung. Da solltest dir den gleichen Ram nochmals kaufen. Auslesen mit AIDA64 welchen Ram du genau hast!
Was für ein Netzteil hast du? Mach doch bitte ein Foto vom Aufkleber und lad es hoch. Nicht dass es zu wenig Leistung hat, wenn du eine neue Grafikkarte einbaust!
PC2 6400u 666 und PC2 6400 800E zusammen?
Hallo liebe Forumshelfer,
ich besitze einen HP Compaq Buisness Desktop dc5800 mit zwei RAM-Sätzen (1GB DDR2 PC2-6400u-666) und wollte meinen Arbeitsspeicher aufrüsten.
Dazu habe ich mir 2 RAMs à 1 GB "speziell" für den dc5800 gekauft. Nun sind diese aber DDR2 PC2-6400-800E. Sind die vier miteinander kompatibel oder wird mein Mainboard gecrasht werden, wenn ich alle zusammen einbaue?
Herzlichen Dank für die Hilfe & schöne Festtage,
Dedo
Du kannst die neuen Riegel beruhigt einbauen.
Sie schaffen zwar einen höheren Takt als deine alten Riegel,laufen dann aber mit dem selben Takt wie deine alten.
FSB und RAM
eine Frage ,
nach dieser Tabelle verstehe ich folgendes:falls mein CPU und Mainbaord mit FSB: 800Mhz, so es hat keinen Sinn einen Arbeitspeicher zu haben
der PC2-3200 wert hat?? also falls mein SYSTEM DDR2 braucht.
ist das richtig?
und falls mein System FSB:1066 dann PC2-4200 sollte Ausreichend und alles danach nicht??
falls ja dann finde ich komisch:
1. mit einem System FSB:1066 und ein DDR2-800 war übertragunsrate 4GB/s und RAM TAKT: 400MHz
aber der gleiche System FSB:1066 mit DDR2-667 zeigte mir 2,4 GB/s und RAM TAKT:266 und nicht 333
2. mit einem System FSB:133Mhz und RAM DDR2-667 hatte ich mit memtest-x86 übertragunsrate 2GB/s
aber mit einem System von FSB:200Mhz und gleichen DDR2-667 war die Übertragunsrate nur 1,4GB/s
das habe ich nicht verstanden warum.
Der FSB hat nichts mit dem Speichertakt zu tun, zumindest nicht direkt. Du kannst im BIOS den sog. Speicherteiler einstellen, also das Verhältnis von FSB zu Speichertakt. Demnach kannst du auch bei FSB 667 einen Speichertakt von 1066 MHz haben, sofern das Board das unterstützt.
@apopo10 Erst mal herzlich willkommen bei den PCMasters!
Zu deinen Systemen
Da stellt sich das Board Werte für den RAM ein, die im SPD (ein programmierbarer Chip auf dem Speicherriegel) vom Riegelhersteller abgespeichert sind. Manchmal ist das allerdings nicht die schnellste Arbeitsweise des RAM.
Bei Intel-Systemen mit Frontsidebus hast du einen Systemtakt, meist 133 bis 333MHz. Der Frontsidebus wird mit dem 4-fachen Takt betrieben. Der Speicher läuft mit einem bestimmten Teiler mit. Da bei DoubleDataRam Daten bei aufsteigender und abfallender Taktflanke übertragen werden, ist der effektive Speichertakt das Doppelte des tatsächlichen. Der maximal mögliche Teiler für den Ram-Takt beträgt 1:2, also doppelter Systemtakt und damit effektiv der Frontsidebus-Takt.
Das heißt bei 200MHz Systemtakt 800MHz FSB und 400MHz RAM (effektiv 800) Deshalb wird der Ram werbewirksam als 800er bezeichnet. Das heißt aber auch, wenn du einen Prozessor wie den Pentium 805D mit 533MHz FSB in ein DDR3-Board einsetzt, kannst du 1600er DDR3-RAM nur als 533er betreiben.
Im ersten Fall läuft der Ram mit dem Teiler 2:3, im 2. Fall mit 1:1 statt 4:5. Wenn du hier den maximalen Takt erreichen willst, mußt du von Hand einen anderen Takt für den Ram einstellen
Auch hier stellt das Board im zweiten Fall nicht den optimalen Teiler ein.
Es kann auch sein, daß das Board den optimalen Teiler gar nicht unterstützt. Dann kann auch nicht von Hand im BIOS nachgestellt werden.
z.B. wenn nur 1:1, 2:3 und 1:2 möglich sind, kann kein Teiler von 4:5 eingestellt werden und das Board nimmt den nächstniedrigeren Wert.
Und weil ich vorhin vom Pentium 805D geschrieben habe, auf einem Asrock P41C-DE habe ich vor etwa 2 Jahren mit DDR2-800 NoName und DDR3-1600 Corsair Dominator die Bilder im Anhang erreicht.
hallo und Danke für deine Antwort, meine Frage von FSB und Speichertakt ist dass wegen der Optimierung der Geschwindigkeit, wenn FSB und Speichertakt zusammenpassen sollte die Trasferrate besser, oder nicht?
mit meinem Mainboard kann ich FSB😀RAM nicht einstellen, es gibt in Bios diese Möglichkeit nicht. also nehme ich an mein MB arbeitet mit 200Mhz also FSB800, welchen optimalen DDR2 kann da eingesetzt werden?
hallo Sigi_der _erste
danke für deine Antwort, ich habe noch ein paar Fragen:
wie komme ich auf den Wert vom Teiler? ich meine memtest zeigt mir FSB und Speichertakt, und wie rechne ich daraus den Teiler?
also CPU mit FSB:800 heisst es er hat ein Takt von 200Mhz
was ist mit dem Speicher, DDR2-800 hat ein Speichertakt von 400Mhz oder 200 Mhz?
so in diesem Fall kann ich z.B. eine Andere RAM mit höherem Speichertakt probieren und vielleicht bessere Ergebnis bekommen?
ich meine kann es sein dass ein System DDR2-533 und DDR2-800 unterstützt aber kein DDR2-667? also wenn ich bei DDR2-667 keine bessere Werte erreiche als bei DDR2-533 dann mit DDR2-800 doch bessere Ergebnisse bekomme?
eine Frage: nehme ich an ich habe 2 Systeme und diese 2 System unterstützen alle Teiler:
ein System mit FSB:1066 und ein anderes mit FSB:800
welche DDR2-??? ist am besten zu verwenden?
und falls ich DDR3 statt DDR2 nehme, dann hat das einen Einfluss auf dem Teiler?
Erst mal zu DDR2 und DDR3: Das sind unterschiedluche Normen,mit unterschiedlichen Spannungen. Um ein Verwechseln auszuschließen, sind die "Kerben" zwischen den Kontakten an verschiedenen Stellen. Damit ist das Einsetzen von DDR2-RAM in eine DDR§-Fassung und umgekehrt nur bei mechanischer Zerstöring möglich. Es gibt vereinzelt Combi-Boards, die Fassungen für beide Typen haben. Mein ist so ein Teil, gelb DDR2 oder blau DDR3 zu bestücken. Gemischt geht nicht.
Eine Intel-CPU mit FSB (quadpumped) arbeitet mit einem Frontsidebus, der dem 4fachen Systemtakt entspricht. Dieser Systemtakt mal CPU-Multiplikator ergibt den CPU-Takt. Systemtakt mal RAM-Teiler ergibt den RAM-Takt, dann noch x2 den angegebenen effektiven RAM-Takt.
Ein E5700-Prozessor hat 200MHz Systemtakt und 15 als CPU-Multi. Daraus ergibt sich 3GHz CPU-Takt. 200MHz System mit 1:2 ergeben 400NHz RAM-Takt (800MHz effektiv). Wenn du da bei DDR2 teuren 1066er RAM einsetzt, bekommst du den auch nur auf 400MHz, obwohl der RAM 533MHz laufen könnte. Hast du 200MHz System und 2:3 RAM-Teiler, läuft der RAM mit 300MHz, also als 600er. Bei 1:1 läuft der RAM als 400er mit 200MHz.
Bei Einsatz eines E8500 ist ein FSB von 1333 und damit ein Systemtakt von 333MHz. CPU-Multi von 9,5 ergibt 3,16GHz, der RAM-Teiler erzeugt entsprechend dem Verhältnis auch anderen Takt. Bei 1:1 sinds jetzt effektiv 667MHz.
Mein Pentium 805D hat 533MHz FSB, also 133MHz Systemtakt. Damit bekomme ich den Speicher nicht über effektive 533MHz. Der Prozessor läuft mit Multi 20 auf 2,66GHz.
Dein BIOS sollte da eigentlich Einstell-Möglichkeit bieten. Vielleicht wird da der effektive RAM-Takt in MHz angegeben, und nur die Auswahl, die von Board und RAM unterstützt wird.
Bei meinem P45DE3 ist die Einstellung unter DRAM-Frequency möglich.
G.Skill aufrüsten...
Hi leute
Ich will mein System (siehe Signatur) gerne aufrüsten und diese 2 riegel dafür nehme:
4GB (2GBx2) G.Skill RAM F2-6400CL5D-4GBPQ (DDR2-800 PC2-6400 CL5-5-5-15)
Passt der gut oder würde es irgendwelche Probleme mit den 2 anderen geben?
Mfg
Hi leute
Mfg
Ohje ich seh grad das er die Signatur garnet postet wen man über die App schreibt. Also hier nochmal mein System
geh einfach ins Bios schau welche latenzen dein aktueller hat und welche mit den selben Timings und Mhz kaufen das die zusammen passen falls du die alten auch drinnen lässt wenn du nur die neuen einbaust ist es egal
