Temperatur Problem bei 5770 Vapor-x
Auch wenn du 2 Karten im Crossfire verwendest wird immer nur der Speicher einer Karte verwendet also somit
1GB!
Du kannst aber die Grafik Einstellungen ruhig mal höher stellen irgendwann lassen sich nicht mehr höher Schrauben!
mhmm schade dachte werden beide verwendet :/
habe ehrlich gesagt mehr erwartet von 2x5770 , habe nur 60 fps bei gta...
habe nun 2 80mm lüfter eingebaut und nun kommt die temperatur maximal auf 86, is des annehmbar oder immernoch zu viel?
60Fps wäre eine limitierung wenn du V-Synch. ein hast.
86° ist in meinen Augen viel, nicht kritisch, aber viel.
