Was kostet ein GUT-ABER-GÜNSTIG-GamerPC heute?
Nachbau PCGH-PC INTEL: Statt 789,- nur € 804,64
Ich habe mal den Silent Gamer PC bei alternate.de nachgebaut - soweit das 1:1 möglich war: Fazit hier wird's teuerer!
"Meine Konfiguration:"
"Empfehlung Festplatte - Controller
Zur Installation des Betriebssystems Windows XP auf einer Serial ATA oder SCSI Festplatte muss in den meisten Fällen ein internes Floppy Laufwerk vorhanden sein, um den entsprechenden Treiber laden zu können.
Bitte beachten Sie
Der von Ihnen gewählte Prozessor besitzt eine hohe Leistungsfähigkeit. Damit einher geht eine erhöhte Wärmeabgabe. Bitte statten Sie das System mit einem zusätzlichen Gehäuselüfter aus. Nur so ist eine zuverlässige Kühlung des Prozessors gewährleistet."
Grafikkarten NVIDIA PCIe
MSI N260GTX-T2D896-OC
Art.-Nr.:JBXNP2
NVIDIA GeForce GTX 260, 896 MB, 448 Bit, PCIe 2.0 x16
€ 269,-*
CPU Sockel 775 Core 2 Duo
Intel® Core 2 Duo E8400
Art.-Nr.:HPHI46
2x 3000 MHz, 2x 3072 kByte, 1333 MHz (Quadpumped), Wolfdale
€ 147,90*
CPU Lüfter
Scythe Shuriken
Art.-Nr.:HXLY18
478, 754, 775, 939, 940, AM2, AM2+, 10,5 - 31,67 dB(A), 20,1 - 54,2 m³/h, alle Modelle
€ 24,99*
Netzteile bis 600 Watt
Seasonic S12II-500HT
Art.-Nr.:TN5E50
500 Watt, ATX12V 2.2, ATX 2.03, EPS, 6 Stecker, 9 Stecker
€ 99,90*
Gehäuse Midi Tower
Sharkoon Revenge Economy-Edition
Art.-Nr.:TQXS19
4 x 5,25" extern, 6 x 3,5" intern, ATX
€ 34,99*
DVD-Brenner SATA
Samsung SH-S223F
Art.-Nr.:CEBU16
22 / 8 / 16 fach, 22 / 6 / 12 fach, Serial ATA/150, 16 / 48 fach
€ 28,49*
Case Modding Lüfter
Sharkoon Silent Eagle LED 1000
Art.-Nr.:TL9S22
120x120x25 mm, 62,52 m³/h, 22 dB(A), 1000 U/min.
€ 12,19*
[ Mainboards Sockel 775
Asus P5Q PRO
Art.-Nr.:GPEAE2
P45 Express, 1.333 MHz, 2x PCIe 2.0 x16, Crossfire, Sockel 775
€ 124,90*
Ultra DMA/133 Controller max. 2 Geräte, 133 MB/s
Intel® ICH10R 6K 6G R0+1 SATA2 max. 6 Geräte, RAID 0, 1, JBOD, 0+1, 300 MB/s
Silicon Image Sil5723 max. 2 Geräte, 300 MB/s
USB 2.0 Controller 60 MB/s, USB 2.0, max. 127 Geräte
FireWire Controller 50 MB/s, FireWire, max. 63 Geräte
Realtek ALC1200 (HD-Audio; 8-Kanal) 4, Realtek ALC1200
Gigabit 1 x RJ-45, 10/100/1000 MBit/s
Festplatten 3,5 Zoll SATA
Samsung HD322HJ 320 GB
Art.-Nr.:A9BU30
320 GB, 8,9/16/7200, € 0,13*, Serial ATA/300
€ 42,99*
Arbeitsspeicher DDR2-800
MDT DIMM 2 GB 🙁 DDR2-800 Kit
Art.-Nr.:IBIEUM
2048 MB, CL5 5-5-12, 2, PC2 6400
€ 19,29*
Zwischensumme:
😱804,64*😱
*Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren
//edit by Horst58 (Hotlinks entfernt)
Da hast Du Dir aber Mühe gegeben, mir/uns zu beweisen, daß ich mit meiner Vermutung, es ginge auch preiswerter, völlig neben der Spur lag.
Saubere Arbeit.
Der Dank ist echt und hat nichts von Joke an sich(!)
Der Scythe Shuriken dürfte für den Prozessor im Load aber etwas zu schwach auf der Brust sein. Da sollte es schon ein etwas potenteres Teil sein, was das System nochmals verteuert.
Ein Grund mehr sich dem Fertig-System eventuell zuzuwenden.
Die Anmerkungen zum Q6600 verdienen es aber imho auch beachtet zu werden.
PCGH-Silent-PC verändert... Mehr für's gleiche Geld???
Orientiert am Silent-PC, verändert durch PCM-Hinweise und ergänzt um eigene Vorlieben ergaben sich folgende Änderungen::bigok:
1. Veränderung 4GB statt 2GB Speicher
2. CPU: Intel Q6600
3. hochwertigeres Gehäuse (Value Edition)
4. 2x DVD Brenner (Ein Brenner und ein Laufwerk sollten sein)
5. 2x Festplatten
6. An der Grafikkarte habe ich dann gespart.
7. Ach ja das Netzteil mit 425 Watt wäre zu schwach, also 525 Watt
Was sagst ihr zu der Kombo?
Brauche ich noch einen Lüfter, wenn im Gehäuse schon vorhanden???
1 x Arbeitsspeicher DDR2-800: Corsair DIMM 4 GB DDR2-800 DHX Kit 🙂 4096 MB, CL4 4-4-12, 2, PC2 6400 € 67,90*
1 x Grafikkarten NVIDIA PCIe: Zotac GF9800GT AMP! 😕 NVIDIA GeForce 9800 GT, 512 MB, 256 Bit, PCIe 2.0 x16 € 127,90*
1 x CPU Sockel 775 Core 2 Quad: Intel® Core 2 Quad Q6600 😉 4x 2400 MHz, 2x 4096 kByte, 1066 MHz (Quad), Kentsfield € 174,90*
1 x Netzteile bis 600 Watt Enermax MODU82+ 525W , EPS, TX12V 2.3, 3 Stecker, 6 Stecker € 109,90*
1 x Gehäuse Midi Tower: Sharkoon Revenge Value-Edition 4 x 5,25" extern, 6 x 3,5" intern, ATX € 47,99*
2 x DVD-Brenner SATA: Samsung SH-S223F22 / 8 / 16 fach, 22 / 6 / 12 fach, Serial ATA/150, 16 / 48 fach € 28,49* x2 = € 56,98*
1 x Mainboards Sockel 775: Asus P5Q PRO :coolblue😛45 Express, 1.333 MHz, 2x PCIe 2.0 x16, Crossfire, Sockel 775 € 124,90*
2 x Festplatten 3,5 Zoll SATA: Samsung HD322HJ 320 GB 320 GB, 8,9/16/7200, € 0,13*, Serial ATA/300 € 42,99*x2 = € 85,98*
Zwischensumme: € 796,45*
Der wichtigste Lüfter fehlt dem Case.
Das Netzteil allein schafft es auf gar keinen Fall einen Wärmestau zu verhindern.
Solltest also noch einen 120'er Fan für die Rückseite vorsehen.
Reicht dann aber, wenn der mit etwa 1000-1250 rpm kreiselt.
Eine Kühllösung aus der Oberklasse für die CPU, würde dem System sehr gut zu Gesicht stehen.
Der Boxed-Kühler reicht zwar grad so, verhindert sämtliches OC mit Erhöhung der Vcore aber schon im Ansatz.
Scythe Mugen, Xigmatek S1283 oder S1284, EKL Alpenföhn Groß Clockner und Scythe Ninja Plus Rev. B arbeien leise, sind aber trotzdem potente Partner des Q6600.
Ich würd dir die weil / Kapazität: 1.000,0 GB / Formfaktor: 3,5 Zoll / Umdrehungen: 7.200 rpm / Puffer: 32,0 MB / Bus: S-ATA II / Zugriffszeit: 8,9 ms / MTBF: 600.000 h / NCQ Unterstützung / Geräuschentwicklung: 27-29 dB und kostet nur rund 80-85 euro und bei deinenen festplatten hast du auch nur eine kapatizität von 640 gb und puffer von 16mb
was hälst du davon?
1TB Festplatte
:-D Die Platte ( ) ist sehr gut - danke für den Tipp! Das P/L-Verhältnis ist deutlich besser, die Geräuschentwicklung ebenso niedrig...😀
Aber ich wollte mir die Möglichkeit eines Mirrow-Raid Systems :roll: offen halten, auch wenn ich mittlerweile weiß, dass dies keine BackUp-Lsg. ersetzt... Und 1TB ist auch mehr als ich denke jemals zu benötigen:
(Meine derzeitige 80GB Platte auf meinem alten Rechner ist noch nicht überfüllt und ich bin sicher ich würde ettliche Dateien finden die man eigentlich ausmisten wollte/sollte. Wie bei einem Keller oder Speicher sammelt sich umso mehr unnützes Zeug an, was man besser gleich ensorgen sollte,
je größer dieser ist. 😉)
Fazit für mich persönlich: Gut zu wissen, aber brauch ich nicht. Bares Geld sparen (derzeit etwa 45,- statt 85,- €) sollte ich vielleicht indem ich auf das Raid verzichte, das ich mir eingebildet habe und nur eine FB ( ) kaufen.
Es wird Dein System. Du entscheidest(!)
Die Spinpoint-Variante mit 320GB ist ganz sicher auch nicht schlecht. Das deren Cache nur 16 MB hat, dürfte sich im Wesentlichen kaum als Bremse herausstellen.
Ich habe schon jede Menge Müll hier auf dem Rechner. So langsam werden bei mit 320GB (gesamt) auch schon knapp.
Das ich aber irgend wann einmal 1TB wirklich brauch, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen.
(Höchstens in einem HTPC, der zum Videoschauen nicht jedes mal neu mit Silberlingen gefüttert werden soll, wär solche Kapazität in Erwägung zu ziehen.)
Kleines FAZIT
Danke für die zahlreichen Einträge! Ich muß die ganze Infoflut jetzt erst einmal verdauen, sortieren und noch einmal darüber schlafen :shift:: Momentan weiß ich wieder noch nicht einmal, ob ich auf AMD oder Intel setzen soll :doh🙁"The more you know,..."). Eine oder 2 Festplatten bzw Raid ja oder nein? Selber schrauben oder Komplett-PC (zB.: )...😕
Ein kleines Fazit das Thema betreffend möchte ich aber hier schon mal ziehen:
Jeder muss erst einmal für sich definieren/entscheiden, wo "gut" losgeht und was einem selber "wichtig" ist, um dann zu sehen
Ein "GUT-ABER-GÜNSTIG-Gamer-PC" kostet derzeit mindestens € 500,-*.
Mein"GUT-ABER-GÜNSTIG-Gamer-PC" der auch noch Reserven für Erweiterungen haben muss, silent sein soll, evtl. Raid11... (siehe vorhergehende Beiträge) kostet wohl mind. € 700,- eher € 800,- .
... Schau mal hier:
http://www.pcmasters.de/forum/kaufberatung-fuer-komplettsysteme/5691-systemzusammenstellungen-von-500-bis-1000-euro.html
Mit dem 500 EUR AMD System kannst du sicherlich alles halbwegs gescheit zocken und bekommst zumindest eine gewisse Wertigkeit.
Such dir über geizhals einen seriösen Händler ala hoh, alternate, mindfactory o.a. und bestell dort um selber zusammen zu bauen.
Das sind Läden mit gutem Service.
http://www.pcmasters.de/forum/hardware-allgemein/7565-howto-rechner-zusammenbau.html
Ist nicht wirklich schwer und wir als Forum können dir zur Seite stehen...
Ich melde mich dann wieder, wenn ich die Fragen für mich beantwortet habe und meiner Entscheidung näher gekommen bin. Wenn ich selber schraube , stelle ich meine Konfiguration aber hier sicher noch vor bevor ich bestelle. Sollte meine Entscheidung doch zu einem Fertigsystem führen werde ich euch die Entscheidung nur kurz mitteilen:wayne:.
Bis dann... :rulez::beer:
PS.: Vorschläge für "Gut-aber-günstig-PC"-Lösungen sind selbstverständlich jederzeit herzlich willkommen.:bigok: C U
Habe gerade noch ein wenig rumgesurft und bin dabei @ amazon über diesen Komplett-PC gestolpert der mich sehr an meine letzte eigene Komposition erinnerte - mir aber billiger erscheint.
Was meint ihr dazu?
Passt P/L?
Kauft man doch eine Katze im Sack, weil genaue Details über Mainboard, RAM ("4GB DDRII Kit High-End Markenspeicher")?
Ich hoffe ich verstoße nicht gegen ein Werbeverbot!
:btt:
Das ist mein vorschlag für dich hollson:rulez:
Gigabyte GA-EP45-DS3P
CPU-Bustakt (FSB): 800/1066/1333/1600
CPU-Typen: Intel® Pentium 4 Sockel 775, Intel® Pentium 4 D, Intel® Pentium 4 Extreme, Intel® Core 2 Extreme, Intel® Core 2 Duo, Intel® Core 2 Quad, Intel® Celeron Sockel 775
Chipsatz: Intel® P45, ICH10R
Erweiterungssteckplätze: 1xPCI, 3xPCIe x1, 1xPCI x4, 2xPCIe 2.0 x16 (elektrisch 8x)
Externe Anschlüsse: 4x USB 2.0, 2x Gbit LAN, FireWire, 2x eSATA, PS/2, Audio Line-In/Mic/Surround
Netzwerk: 2x 10/100/1000Mbit Fast Ethernet Realtek 8111C
Sound: Realtek ALC889 7.1 Channel HD
Speicher: 4x DDR2-RAM (DDR2-667/800/1066/1200)
Speicher max.: 8GB (Achtung: der angegebene maximale Speicherwert kann je nach verwendetem Betriebsystem niedriger sein)
U-DMA-Modus: 33/66/100/133 (maximal 2 Geräte)
RAID-Chipsatz: Intel® ICH10R 6x S-ATA II 300 (RAID 0,1,5,10)
BIOS: HW Dual-BIOS
Form-Faktor: ATX
Zubehör: Handbuch, Software (Treiber, Tools), Kabelset, ATX Blende
Besonderheiten: Ultra Durable 2 Design, CrossFireX Unterstützung
124,11€
hie hast du alle nötigen anschlüsse für die zukunft
Intel® Core2Quad Q6600
Ausführung: tray
Bauart: LGA 775
Taktfrequenz (MHz): 2400
CPU-Kern: KENTSFIELD
FSB: 1066
Level 1 Cache: 4x 32kB
Level 2 Cache: 2x 4096kB
Befehlssätze: SSE3, Enhanced Halt State, EIST, XD-Bit, EM64T, Vanderpool
Kernspannung: 1.35V
I/O Spannung: 3.3V
Besonderheiten: QuadCore 65nm, 64bit, 95W Leistungsaufnahme, G0 Stepping (SLACR)
166,11€
hier hast du ein top p/l (overclocking)
cpu cooling
Thermaltake SpinQ
Sockel: 754/939/AM2/AM2+/775
CPU-Typen: AMD® Sempron, Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Phenom, Intel® Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium D, Pentium 4, Pentium, Celeron D, Celeron
AMD Sempron bis: alle Geschwindigkeiten
AMD Athlon 64 bis: 6600+
AMD FX bis: alle Geschwindigkeiten
INTEL® Celeron bis: alle Geschwindigkeiten
INTEL® Pentium 775 bis: alle Geschwindigkeiten
Drehzahl (U/min): 1000-1600
Geräusch (dB): 19-28
Anschluss: 3pin Molex
Betriebsspannung: 7-12V
Abmessungen Kühlkörper: 121.63mm x 90mm x 151.85mm
Abmessungen Lüfter: 80mm x 85mm x 25mm
Gewicht: 667g
Zubehör: Montagematerial
Besonderheiten: Top-Blow-Kühler, 6x 6mm Heatpipes, 50 wellenförmige Aluminumrippen, LED, Lüftersteuerung, lange Lebensdauer von 50000 Stunden, umliegende Komponenten werden zusätzlich mit gekühlt
50,11€
beim kühler lässt sich bestimmt noch ein billigeres finden
Samsung HD103UJ
Standard: S-ATA II
Kapazität in (GB): 1000
Anschlüsse: 7pol. Serial-ATA/300
Umdrehungen/Min: 7200
Zugriffszeit in ms: 8.9
Buffer: 32MB
Übertragungsprotokoll: S-ATA 300
Abmessungen (BxHxT): 101.6mm x 25.4mm x 146.05mm
Besonderheiten: SpinPoint F1 Serie, SilentSeek, NoiseGuard
83,11€
wenn dir 1tb zu viel ist hohl dir ne kleinere und damit sparst du wieder
Asus EN9800GT HB/HTDI
Speicher (MB): 1024
RAM-Typ: GDDR3-RAM
Speicheranbindung: 256bit
Schnittstelle: PCI EXPRESS 2.0
GPU Chipsatz: GeForce 9800 GT
Grafikprozessor: nVidia GeForce 9800 GT
Speichertakt: 1800MHz (900MHz DDR)
GPU-Takt: 600MHz
RAMDAC: 2x 400MHz
max. Auflösung: 2560x1600
Anschlüsse: 2x DVI, TV-Out, SLI, 1x 6pol. Stromanschluß
Zubehör: Anleitung, Software (Treiber, Tools), DVI to VGA Adapter, DVI to HDMi-Adapter, Kabel
Hinweis: Glaciator Kühler, HybridPower, Dual-Link DVI, benötigt wird ein leistungsstarkes Netzteil
Besonderheiten: Direct X® 10 und OpenGL 2.0 Unterstützung, Pixel Shader 4.0, CineFX 5.0, 64 Unified Shadereinheiten, HDCP Unterstützung, 112 Stream-Prozessoren, HDTV fähig
149,11€
damit spielst du noch lange in der zukunft
OCZ OCZ2P10664GK
Größe: 4GB
Speichertyp: DDR2-RAM
Spezifikation: DDR2 1066
Speichertakt: 1066MHz
CAS Latency: CL5-5-5-18
Speicherart: PC2-8500
Pinanzahl: 240
Zubehör: Kühler
Besonderheiten: 2x 2GB Dual Channel Kit, 2.1-2.15V, Platinum Serie
Hinweis: Non ECC, Bitte beachten Sie das Ihr Mainboard 2.1-2.15V zur Verfügung stellen kann!
54,11€
hier hast du dein markenspeicher
Xilence Power XP700.(135)R
Leistung in (Watt): 700
Standard: ATX 2.2
Stromleitungen: 6x 5.25" + 2x 3.5" + 1x 20pol Mainboard + 1x 4pol Mainboard, 4x S-ATA, 2x PCIe
Anschluss: 20/24POL
DC Output +3.3V (A): 25
DC Output +5V (A): 32
DC Output +5Vsb (A): 3.0
DC Output +12V1 (A): 18
DC Output +12V2 (A): 18
DC Output +12V3 (A): 18
DC Output -12V (A): 0.5
Kabelbefestigung: fest montiert
Lüfter: 1 (135mm)
Eingangsspannung: 115-230V
Zubehör: Stromkabel
Hinweis: geeignet für den ATX 2.2 Standard (20+24pol)
Besonderheiten: drei getrennte 12V Leitungen, schwarzes Gehäuse
76,11€
Aplus Monolize CS
Nach dem überwältigendem Erfolg seiner bisher auf den Markt gebrachten Gehäuse zeigt der Hersteller Aplus nun mit dem Monolize, dass sich eine gute Verarbeitung, ein edles Design und eine äußerst gute Kühlung nicht ausschließen. Mit seinen Features kann das Gehäuse auf Anhieb überzeugen und steht dem schlichten und eleganten Design seiner Vorgänger in Nichts nach.
Die Front des Monolize ist zweigeteilt in einen matten und einen glänzenden Bereich, was einen interessanten Kontrast bildet. Hinter der Frontklappe finden sich gut erreichbar die Laufwerksschächte und der übliche Power- und Reset-Button. Zusätzlich ist ein Schalter für die Frontbeleuchtung vorhanden, durch den mit nur einem Klick die Front ein blau leuchtendes Aplus Logo zeigt, das sofort alle Blicke auf sich zieht.
Auf der linken Gehäuseseite fällt sofort die Ausbuchtung für die großen 250mm Lüfter ins Auge. Beide 250mm Lüfter sind blau beleuchtet und verwandeln somit das Gehäuse im Betrieb auch von der Seite in ein echtes Modding-Highlight. Für alle Silent-Fans kann diese brachiale Kühlung über die in der Front integrierte Lüftersteuerung für jeden Lüfter einzeln gesteuert werden. Eine blaue LED zeigt jeweils den Status des ihm zugeordneten Lüfters an. Und wenn man es mal ganz geräuschlos haben möchte, schaltet man die Lüfter mit einem Klick aus – einfacher geht es einfach nicht.
Insgesamt lassen sich in dem Gehäuse bis zu 13 Laufwerke (5 x 5,25" extern, 2 x 3,5" extern, 6x 3,5" intern) montieren, welche alle mit einem Schienen- bzw. Clip-System schnell und einfach eingebaut werden können. Natürlich können auch die Erweiterungskarten ohne Werkzeug im PC System verbaut werden. Der Festplatten-Käfig ist dem Seitenteil zugewandt, was nicht nur den Einbau erleichtert, sondern auch unnötigen Kabelsalat erspart. Zudem werden die Festplatten durch den ersten der beiden 250mm Lüfter sehr gut gekühlt.
Nochmal zur Kühlung: Der zweite 250mm Lüfter kühlt den Mainboardbereich, auf dem sich neben der CPU und dem Chipsatz auch die meist hitzige Grafikkarte befindet. Neben dem somit von Haus aus bereits sehr guten Airflow lässt sich die Kühlung des Gehäuses durch einen weiteren 120mm Lüfter in der Front und an der Rückseite nochmals verbessern, wodurch selbst die heißesten PC Systeme sicher und zuverlässig gekühlt werden. Das Monolize besitzt zudem in den Seitenteilen und im Deckel Lufteinlässe, damit frische und kühle Luft ihren Weg in das Gehäuse findet – Kühlung pur!
Das Gehäuse verfügt über zwei USB 2.0 Ports, einem Firewire und je einem Mikrofon- und Kopfhörer-Eingang im vorderen Bereich der rechten Seitentür, um eine optimale Erreichbarkeit zu gewährleisten. Die Standfüße des Gehäuses sind drehbar, was auch bei schwerer Hardware oder nach dem Einbau einer Wasserkühlung einen sicheren Stand für diesen edlen schwarzen Tower garantiert.
Technische Details: Maße: 240x520x560mm (BxHxT)
Material: 1,0mm SECC
Einschübe:
5x 5.25 extern
2x 3,5" extern
6x 3.5 intern Lüfter:
2x 250mm Blue LED (regelbar)
1x 120mm (Rückseite, optional)
1x 120mm (Front, optional) I/O Panel: 2x USB, 1x Firewire, je 1x Audio In/Out
Gewicht: ca. 11.8 kg
99,11€
LG Electronics GH-22NS30
Schreibgeschwindigkeit DVD+R: 22
Schreibgeschwindigkeit DVD+RW: 8
Schreibgeschwindigkeit DVD+DL: 10
Schreibgeschwindigkeit DVD-R: 22
Schreibgeschwindigkeit DVD-RW: 6
Schreibgeschwindigkeit DVD-DL: 10
Schreibgeschwindigkeit DVD-RAM: 12
Lesegeschwindigeit DVD-RAM: 12
Lesegeschwindigkeit DVD-ROM: 16
Schreibgeschwindigkeit CD-R: 48
Schreibgeschwindigkeit CD-RW: 32
Lesegeschwindigkeit CD-ROM: 48
Anschlüsse: S-ATA
Buffer: 2MB
Buffer Underrun Schutz: ja
Zugriffszeit in ms: CD: 120, DVD: 140, DVD-RAM: 175
Übertragungsprotokoll: S/ATA-150
Formate (lesen): DVD+R, DVD+RW, DVD+DL, DVD-R, DVD-RW, DVD-DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-Video, CD-R, CD-RW, CD-ROM, XA, Audio, VCD, Photo CD, u.a.
Formate (schreiben): DVD+R, DVD+RW, DVD+DL, DVD-R, DVD-RW, DVD-DL, DVD-RAM, Track-at-Once, Disc-at-Once, Multisession, Packet Writing
CD-Zuführung: Schublade
Abmessungen (BxHxT): 146mm x 41.3mm x 165mm
Farbe: schwarz
Besonderheiten: SecurDisc (durch eine digitale Signatur wird die Sicherheit und Zuverlässigkeit von gebrannten DVD- und CD-Medien erhöht, Passwortverschlüsselung, Frühwarnsystem für gefährdete Daten)
24,11€
versand 7,90 per dhl
summe 833,89€
du kannst ja z.b aus deinem alten com paar teile benutzen und damit drückst du denn preis
ich persönlich habe intel q6600 und nvidia 1024 sddr3 + asus p5k-e wifi + oc 4gb ddr2 + vista 64bit und bin schwer zufrieden
aso und vista ultimate 64 kannst von mir haben damit hast du schon mal gut was gespart
aber zusammenbauen musst du das selber......hier im forum wird dir sicherlich geholfen :hmm:
ich hoff ich konnte dir helfen
p.s da kaufst du die katze im sack invistiere ca.80 mehr und du weisst was du hast (meine meinung dazu)
[Warum keine Hotlinks?]
Wäre doch jammerschade, wenn Eure wirklich gut gemachten Beitrage, weil ein Moderator die Hotlinks ersatzlos entfernen mußte, plötzlich nackt da stehen würden.
Zum Thema:
Was eigentlich macht den P45, wenn man ganz bestimmt und dauerhaft keine (sowieso etwas schaumgebremste) Crossfire-Option braucht, gegenüber seinem Clon, dem P43 begehrenswerter?
Ein Netzteil, bei dem nicht nach wenigen Betriebsstunden ein Austausch des Lüfters notwendig wird, würde dem Gesamtpaket gut zu Gesicht stehen. Die Suggestion, daß Xilence irgend etwas mit Silentbetrieb gemeinsam hat, ist schlicht verkehrt.
horst58 das habe ich nicht gewusst sorry,werd in zukunft darauf achten
p45 - p43 worin unterscheiden sie sich??? etwa nur das es bei einer keinen crossfire gibt??? unterscheiden sich den die beiden im preis??
wegen netzteil: wusste ich noch garnicht das das ding so antiquali ist
Was meinst du damit?
wenn du brennen meinst dann vergess das ganz schnell und zieh das angebote wieder zurück sonst war das deine längste zeit hier im forum.
Nachtrag ohne Hotlink
...Habe gerade noch ein wenig rumgesurft und bin dabei @ amazon über diesen Komplett-PC gestolpert der mich sehr an meine letzte eigene Komposition erinnerte - mir aber billiger erscheint.
*******WEGEN UNERLAUBTEM HOTLINK GELÖSCHT*****
SilentProgress Gamer-PC
(Intel Core 2 Quad Q6600 @ 4x3200MHz, Intel P43 Chipsatz, 4GB RAM, Nvidia GeForce 9800 GTX+ 512MB, 1000GB SATA2 HDD, DVD Brenner, 650W Netzteil Ultra Low Noise, Tronje N-890B Gamer Gehäuse)
€ 719,-
oder
(Intel Core 2 Quad Q6600 4 x 2400Mhz, 4GB RAM, Nvidia GeForce 9800 GT 1024MB, 500GB SATA2 HDD, DVD Brenner, Tronje N-890B Gamer Gehäuse)
€ 569,-
Was meint ihr dazu? Passt P/L?
Kauft man doch eine Katze im Sack, weil genaue Details über Mainboard, RAM ("4GB DDRII Kit High-End Markenspeicher")?...
Also ich glaube, daß das ganz bestimmt eine "Katze im Sack" ist.
Laufen wird das Teil schon irgendwie.
Sonst hätten die dort zu viele Reklamationen und/oder Rücksendungen.
Keiner kann sich das auf Dauer erlauben, wenn er nicht innerhalb kürzester Zeit seinen Laden schließen will.
Wie gesagt, Laufen wohl.
Wie es um die Performance bestellt ist, steht auf einem verborgen gehaltenen Blatt. Selbst wenn da irgend wo gesagt werden würde, "super schnelles System", ist das, weil nicht genau definiert, kaum einklagbar.
Finger weg von Sachen, über die man nichts Genaues nicht weiß, kann hier nur die Devise lauten.
Keine katze im sack...
Danke Horst für die schnelle Reaktion!
Ich werde deinen Tipp beherzigen halten und lieber "auf ein anderes Pferd setzen" 🙂, als auf "eine Katze im Sack" :fresse: zu kaufen. Thema erledigt.
Ich habe gerade die GraKa mit PASSIVEM LÜFTER angeschaut und frage mich, ob die zum Q6600 passt oder nicht.
(Eine passiv-Kühlung fände ich toll wegen der Silence und der Preis von nur ca. 55,- € ist für mich doch sehr verlockend.)
- Gibt es eine andere passiv gekühlte GraKa die für den CPU zu empfehlen wäre?
Hi ich habe Dir auchmal was zusammengestellt ist leider ein wenig drüber aber ich kann dir oder natürlich auch andere in diesem Forum auch billiger und bestimmt auch besseres zusammenstellen hoffe konnte dir trozdem helfen 🙂
Ich habe den Q6600 gewählt da du ja gesgat hast Zukunftssicher der Q6600 hat gute OC eigenschaften und kannst damit immer noch ein bisschen rausholen.
Das Gehäuse Antec Nine Hundred hab ich genommen wegen dem guten Airflow! Der ram guter hersteller und für 4 GB sind 33€ ein sehr guter Preis
MfG Avi
Weil der Vorschlag von avioniCel zwar schon ganz gut, aber noch nicht so ganz stimmig ist, hier mal ein "Gut aber Günstig-System" nach meinen Vorstellungen, welches ich in einem anderen Kaufberatungsthread gepostet habe:
[LINK]
So wie von mir zusammengestellt, dürfte das System den Normalo-Gamer durchaus zufrieden stellen. Performance-Steigerung durch Austausch der HD4850 gegen ihre stärkere Schwester die HD4870, sollte nicht ohne das Netzteil eine Leistungsklasse höher zu nehmen, durchgeführt werden.
Den Prozessor gegen einen Q6600, der dann aber vorzugsweise im G0 Stepping produziert sein sollte, bleibt bei Quad-Versessenheit möglich.
Würde gar nicht mal so sehr viel Performance kosten. Netzteil und Kühllösung sind auch für diesen ausreichend.
Sehr schönes System Horst.
Bei etwas mehr Budget:
halte aber in dem fall den RAM für zu teuer, da bekommt man schon 4GB 1066er günstiger. als mainboard würde ich er zu einem mit 790GX chip mit dem SB750 chip tangieren. die kosten das gleiche, zum teil auch günstiger.
dazu kommt noch die crossfire unterstützung, die bei einer graka nun ja geradezu unötigerweise bezahlt werden muß.
Nur noch ein paar Fragen @Horst's Kaufempfehlung
:banana😀anke Horst! - und auch alle anderen🙂:
Die [KOMBINATION] gefällt mir schon mal sehr gut danke!
P/L scheint mir hier sehr gut: kein Euro ohne Sinn ausgegeben, aber doch nicht an der falschen Stelle gespart. Auch das Case überzeugt mich... ich habe noch ein paar Fragen bevor ich es fast 1:1 übernehmen werde.
1. CPU: E8300 oder ? Ist der Core2Duo E8400 - bei gleichem Preis - dem E8300 vorzuziehen? Verfügbarkeit scheint mir bei E8400 besser. Wo ist der Unterschied? Lohnt die Infestiton?
2. 330Watt-Netzteil:
Wieviel Watt bräuchte die größere GraKa mit Radeon HD4870? Reichen 425Watt? Wenn ja tendiere ich derzeit zum
oder ist er nicht so effizient wie der etwas teurere ?
3. RAM
Spare ich an der falschen Stelle, wenn ich einen günstigeren DDR2-800 4GB-Kit einbaue?
Z.B. [ ] Wo ist der für mich (Einfacher User/Möchte-Gern-Gamer) merkbare Unterschied?
Das der etwas höher taktende E8400 auch nicht teurer ist, ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen. Na klar(!) Bei gleichem Preis den Besseren nehmen.
Alles Andere wäre ökonomischer Schwachsinn. Gibt ja letztendlich etwas mehr Performance.
Da die HD4870 sich mit bis zu etwa 160 Watt am Netzteil bedient, ist die Leistungsbilanz mit meinem 33oWatt-Vorschlag noch stimmig.
Ein ungutes Gefühl, weil man dem Limit aber näher rückt, bleibt.
In einem anderen Thread habe ich das Seasonic S12II 380 für dies System mit einer HD4870 nahe gelegt. Das mit einem 2x4-pin zu 6-pin Stromadapter zu umgehende Problem, daß das NT nur einen Grafikkarten-Anschluß bereit hält, ist weiterhin vorhanden.
Dies ändert sich dann mit dem Enermax Pro82+, weil dieses über zwei PCIe Stecker verfügt.
Ob Pro82+ oder Modu82+ ist ziemlich Wurst. Der preisliche Unterschied ist nur dem vorhandenen /nicht vorhandenen Kabelmanagement geschuldet. Ansonsten sind die Netzteile eineiige Zwillinge.
Der Unterschied zwischen dem DDR2-1000 und dem DDR2-800 Ram ist, solange man nicht an Durchsatzsteigerung durch höheren Takt denkt, verschmerzbar (klitze)klein. Wirklich merken wirst Du das nicht.
Ich habe den G.Skill nur vorgesehen, weil dessen Speicherchipbestückung mit Micron D9GMH oder D9GKX vermuten läßt, daß auch Takt nahe der 1200MHz (DDR2) möglich sein könnte.
In diese Bereiche wird man den A-Data mit seinen nicht ganz so toll taktfreudigen Elpida-Chips vermutlich nicht gequält bekommen.
Dem Normaluser können diese Auswahlkriterien aber, wie Du schon richtig vermutet hast, völlig hinter dem Heck vorbei gehen.
Ich habe mich entschieden! DANKE...
Habe gerade meinen Computer bestellt:
Herz ist weitestgehend wie Horst's Empfehlung...
Ich hoffe ich habe nichts vegessen oder Fehler gemacht und bin schon sooo gespannt wie "ER" einmal wird, wenn er erst einmal zum Leben erweckt wurde...
MEINE HORST-KOMBO-REVision2.009.:
DVD:
Brenner:
RAM:
Gehäuse:
MoBoard:
GrafikKa:
Netzteil:
CPU:
Lüfter:
CPULüfter:
Der Gesamtpreis ist gegenüber Horst's Vorschlag noch auf € 609,30 angestiegen. (Ein zusätzliches Laufwerk, mehr in die Lüfter/Kühlung gesteckt wegen SILENCE, anderes Netzteil.)
:banana::banana::banana:Ich danke für Eure Unterstüzung... :banana::banana::banana:
PS.: Wo kann/soll ich das Thema wieder abschließen?
