9800GTX+ wie 8500GT?
ok... mach mal den penismark, einmal mit der alten und einmal mit der neuen graka.
ansonsten, besitzt du irgendwelche hardware fressenden ego-shooter(oftmals grafiklastig) ? oder sehr aktuelle racing-games ? wo du die leistung hättest testen können ?
und mit welchen spielen hast du getestet ?
Ich spiele mehr so Simulatoren.
Also fsx oder World of Subways.
Ich habe in einem "World of subways" Forum auch nachgefragt, und einer, der auch eine 9800GTX+ besitzt, hat mir geschrieben, dass es bei ihm einwandfrei geht.
desshalb fragte ich nach GPU lastigen sachen...
wie gesagt mach mal den penismark(3D-Mark) mit beiden karten und zeig uns die screenshots, bzw die ergebnisse
Also jetzt bin ich vewundert.
Die 8500er ging jetzt schlechter als sonst
Könnte das jetzt auch ein Hardwarefehler sein?
Oder was soll ich machen.
Ich versteh das einfach nicht. Ich hab defagmentiert, Neu aufgesetzt, Verschiedene Treiber ausprobiert, usw. 🙁
Benutz ma bitte den normalen 3DMark 06 und nicht den Vantage - ist klar, dass die 8500GT da zusammenbricht. Hast du die 9800GTX+ in einem anderen System ausprobiert um ein Hardware Fehler auszuschließen?
Also ich kann dir nicht beantworten ob der Film richig laufen müsste. Aber bench doch mal mit 3D Mark 06, weil es ist klar das Vantage nicht mit einer 8500 läuft jedenfalls nicht richtig.
Ich meine jetzt die 9800GTX+ (Hab mich etwas unklar ausgedrückt)
Weil wenn man weiß, dass der Film flüßig verlaufen sollte, er das aber bei mir nicht tut, dann weiß ich ja, dass da ein Fehlaer vorliegen muss
außerdem wegen dem flüssig: dir wird unten eine fps zahl angezeigt das wäre schon eher interressant und vorallem genauer als ein "müsste es flüssig laufen"
ich kann dir nur eins sagen mit ner gtx260 läufts flüssig, hab den bench noch nicht mit einer 9800er gemacht, jedenfalls läufts mit einer 8800gt (vgl 9800gt) nicht wirklich flüssig
mfg Eck
Ja mit ner HD3870 + OC läufts mit dem Standart Einstellungen auch grad mal mit 18- 30 Fps! Manchmal mehr manchmal weniger.
3D Mark 06 währe wirklich sehr interresant!
3D Mark Vantage: bei mir grad mal 4500P.
Hier habe ich beide Karten getestet.
Die 8500GT ging diesmal aber trotzdem noch viel schlechter, als früher.
Auch bei Spielen.
Also was könnte ich machen?
Ich weiß nicht ob das was hilft, aber hier sind einige Fotos von meinem PC(Nich grad die beste Qualität)
Nur um zu sehen ob alles richtig angeschlossen ist.
Bitte, es ist sehr wichtig.
Die Situation ist aber folgende:
Früher ging die 8500GT ca. so wie die 9800GTX+ jetzt (Bei manchen Spielen sogar besser.)
Als ich die 8500GT jetzt aber wieder kurz eingebaut hab, hat sie plötzlich überall voll abgesackt.
Also hätte die 8500GT früher mehr Punkte bekommen als jetzt.
Es wäre nicht viel anders, wenn ich die 8500GT gelassen hätte.
was für spiele zockst? und was für ne auflösung?
wenn die jetzt so viele punkte unterschied macht kann es doch nur besser laufen 😵
oder irre ich mich..😕😕
mehr punkte = besser läuft das sys
selbe sys weniger punkte = zugemüllt - einbusse
Ja jetzt macht es ja einen Unterschied.
Einen gewaltigen.
Früher aber nicht, als die 8500GT noch normal ging (KA warum).
Zugemüllt kann es nicht sein, denn ich habe den PC letztens neu aufgesetzt hab, Defragmentiert, und den Datenträger bereinigt.
PS: Ich spiele so spiele wie World of Subways, Flight Sim und so.
bin also ein Simulator-Zocker.
was noch zum empfehlen wäre ist das übertakten der cpu auf 3ghz,
sollte schon drin sein und damit wird deine graka auch noch besser laufen..
würde sagen die karte wird limitiert durch die cpu
hier siehst ca. welcher prozzi zu welche karte passt
das für die graka ein 6400+ angebracht wäre...
Wie erwähnt sollte deine CPU die 3ghz bei normaler Kühler locker mit machen.
Läuft bei mir auch ohne Probs.Ich könnte auch auf die 3.2 zusteuern, aber das macht die kühlung nich mit.Solltest beim OC auf die Kühlung unbedingt achten.
Also kann ich von 2.6GHZ auf 3 GHz übertakten? (kenn mich damit nicht aus).
Wenn ja, wie geht das?
Und das geht jetzt mit normaler Kühlung?
Ich habe ja beim Netzteil, in der Graka, aufm Motherboard und hinten Ventilatoren.
