Check cable connection! - PXE-MOF: Exiting Intel PXE ROM
Fehlermeldung bei PC start. Bitte um Hilfe!
habe ein Problem vom starten meines PCs.
Habe die alte Festplatte ausgebaut und wollte eine neue anschließen.
Anschlusskabel ist auch gleichzeitig das vom CD/DVD-Laufwerk.
Fehlermeldung:
PXE-E61: Media test failure, check dable
PXE-MOF: Existing BootManage PXE Rom.
Operating System not found.
Interne FB und Laufwerk sind beide auf Master.
techn. Daten:
Intel Pentium 4 CPU 3,20GHz
2,5 GB RAM
Nividia GeForce 7600GT
Audio Device Soundkarte
NEC DVD+RW
Board: Fujitsu Siemens D1567-C33
FB: Samsung SpinPoint P120 SP2014N 200GB
Habe probiert über Bootsystem vom Laufwerk die W7 cd zu booten aber funzt leider nicht.
Kann mir jemand helfen?
Wäre super!
wenn man zwei IDE/PATA geräte an einem kabel anschliest muss eins auf master und das andere auf slave gejumpt werden, sonst funktioniert eines von beiden nicht.
danach ins bios gehn, gucken ob da laufwerk und festplatte richtig erkannt werden. dann im bios die bootreihenfolge so ändern, das als erste dein cd/dvd laufwerk und als zweites die festplatte steht.
dann windows cd einlegen und windows auf deine neue festplatte installieren.
Danke dir erstmal für deine Antwort.
Spielt es denn eine wichtige Rolle, welches Gerät ich als master oder slave jumpe?
Danke dir bisy!
Hat alles geklappt.
Nur leider sagt er mir, dass die CPU für W7 ultimate 64bit nicht ausreicht.
Komisch, da es ja noch über der Mindestanforderung steht...
Werisst du da vielleicht noch was genaues?
nicht jeder pentium 4 ist 64bit kompatibel, das konnten erst welche ab der prescott (da sellbst nicht alle) serie.
bei dir geht nur das 32bit system
und die ultimate ist auch rausgeschmissenes geld, eine home premium 32bit SB/OEM version für 75-80€ hätte auch voll ausgereicht.
fals du nur die 64bit version hast, der key ist bei 64bit und 32bit der gleiche, du bräuchtest dann halt nur eine ultimate 32bit dvd
Hey bisy dazu habe ich mal ein weitere Frage😉
ist die x86bit Version gleich die 32bit Version? Konnte mich leider noch nicht ganz mit dem Thema beschäftigen...
Weil ich die 64 und 86 von ultimate habe.
Danke im vorraus.
x86=32bit; "x64"=64bit
Sehr fein! Danke dir vielmals!
Werde nochmal reinschreiben, wenn alles geklappt hat.
Muss nur leider erstmal dazu kommen.
Es hat alles super funktioniert!
Danke dir nochmals bisy!
Ein weiteres problem ist jetzt nur, dass er von der neuen internen Festplatte nur 33gb von 200gb erkennt. Weißt du, an was das liegen könnte?
Bei mir gehts au net
Hey leute bei meinem Laptop fährt nicht mehr hoch!!!
Da kommt immer Broadcom UNDI PXE-2.1 v14.0.8
Copyright (C) 2000-2009 Broadcom Corporation
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
All rights reserved.
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-MOF: Exiting Broadcom PXE ROM.
No bootable device -- insert boot disk and press any key
Was soll ich jetzt machen das kommt nämlich immer wenn ich den Laptop anschalte
