Fusche´s Gaming System
Bin zur Zeit voll zufrieden mit der Konfi. 😀
Meine Games laufen flüssig auf hoher Auflösung und schnell ist er auch noch. 😉
Er bleibt kühl und einigermaßen leise ist er auch. 😀
Und der Verbrauch ist mehr als akzeptabel. 😀
Ich bin am überlegen mein System mal aufzurüsten...
Erst mal das Board und die CPU...
Es sollte auf jeden fall ein 4-Kerner sein... Dachte da so an einen i5 Ivy...
Und dazu ein H77 Board...
Der Rest käme dann so nach und nach...
Was meint ihr? Reicht den mein Case dafür noch aus oder wird´s zu eng was die Kühlung angeht??
Bzw. was meint Ihr zu meiner Idee?
Was die Kühlung angeht:
Warum sollte es, wo doch die ACP, (ja natürlich, die TDP auch) mit dem neuen Prozessor gesenkt wird, Schwierigkeiten geben.
Wenns bisher gereicht hat die CPU unterhalb ihrer thermischen Spezifikation zu halten, muß es doch mit der neuen CPU erst recht reichen.
Zudem ist das Mainboard auch gleich mal etwas genügsamer, soll heißen, daß es geringfügig weniger Strom in Wärme wandelt.
Was mir dabei gerade auffällt ist, das ich ja dann noch ein Adapterkabel für die Western Digital platte brauche, da die ja noch IDE ist...
Und was ich noch Fragen wollte:
Kann ich denn problemlos 2 Grafikkarten betreiben, obwohl die eine im PCIe 2.0 und die andere im 3.0 Slot steckt??
Oder sind beide Slot´s 3.0 wenn eine Ivy CPU drauf ist??
Ich würde gerne mal einen gescheiten Bench Test mit meinem Pc machen, nur wie gehe ich da am besten vor??
Habe schon mal mit Furmark und 3DMark11 welche gemacht, nur kamen dabei sehr komische Ergebnisse raus, bzw. konnte ich diese Teilweise nicht richtig deuten.
Weshalb ich auch einige Fragen dazu habe:
Welche Programme sind denn noch gut geeignet für einen Bench Test?
Wie passe ich am besten den Test auf die Hardware meines PC´s an?
Was gibt es zu beachten, wenn der Test läuft?
Sollte ich nebenbei Core Temp und MSI AB laufen lassen, um die Temperaturen zu beobachten?
Wie poste ich ein Bench Test Ergebnis richtig?
So das waren dann erst mal alle Fragen. 😉
Habt Ihr zufällig auch noch eine Antwort für meinen vorherigen post??
Wenn ja, immer her damit. 😀 😉
MfG
Fusche
Guck mal in meiner Systemvorstellung, dann kannst du sehen ob deine Benchmarks normal sind 😉
Gute Programme sind 3D Mark11, 3D Mark Vantage & Cinebench.
(Diese Programme benutze ich für Benchmarks)
So heute mal 2 Test´s gemacht, einmal mit Cinebench und einmal mit 3DMark11 v.103 patched.
Mit Cinebench konnte ich nur den CPU Bench machen, da beim GPU Bench immer ein Open GL Fehler auftritt.
Dann habe ich mit 3DMark11 einen Benchmark gemacht mit folgendem Ergebnis.
Und mal wieder ist etwas mit der Grafikkarte. -.-
Treiber: 310.54
Bin gerade dabei meine neue Hardware zusammen zu suchen, weis aber noch nicht ganz,
welches Mainboard ich nehmen soll.
Dieses hier
Oder dieses hier
Sollte auf jeden Fall ein Board von Asus sein, bin seit Jahren sehr zufrieden damit.
Preis ist egal, solang er unter 100€ bleibt. 😉
Habe mir heute übrigens einen Samsung Syncmaster Serie 3 22" gekauft. 😀
So, es geht langsam los mit dem Aufrüsten. 😀
Board und Festplatte sind schon eingetroffen. 🙂
Board
Festplatte
Für den Prozessor reichte mein Lehrlingsgehalt letzten Monat nicht mehr. -.-
Naja am 10. gibts Lohn und dann wird der i5 3570 besorgt. 😀
Warum nicht der i5 3450 ?
Der i5 3570 bietet doch keine wirklichen vorteile, vorallem die 300 Mhz kannste auch übertakten, wenn diese dir so wichtig sind.
Übertakten? Mit nem H77?
Dürfte schwer werden. 😀
Ich kann mich einfach nicht entscheiden, der 3450 wäre billiger hat aber halt nur 3.1 GHz.
Würde zwar Leistungsmäßig ausreichen, aber ich hätte doch gerne den 3570.
Weißt ja, Prahlfaktor und so. 😉
Was ich noch fragen wollte, da ich es gerade gelesen habe:
Geht denn der Turbomodus auch auf H77 Brettern?? Kenn mich da nicht so aus. 🙂
Du kannst den Bus-Speed von 100.0 auf ca 103.5 stellen. Das sind so knapp 130 Mhz, wenn ich mich nicht verrechnet habe. 300mhz bei selber Architektur und Kernanzahl macht allerdings fast 0 Unterschied..
So, am Dienstag oder Mittwoch ist es soweit.
Dann hat der alte Q6600 ausgedient. 🙂
Er hat mir immerhin 4 Jahre treue Dienste geleistet.
Aber jetzt wird er doch langsam zu schwach. 🙁
Und es steht nun fest, wer sein Nachfolger wird.
Ein i5 3570.
Steht ja weiter oben irgendwo.
