Grafikkarte aufrüsten noch sinnvoll?
Ja, auf jeden Fall weiterbenutzen, der ist ein ganzes Stück besser als der Boxed-Kühler. Das tut den Temperaturen gut und es kann nie schaden, wenn der Prozessor etwas kühler bleibt, als 60-65°C. 😉
yo hauptsache die Recihen werden noch Reicher!
In dem Fall nicht, weil ich den schon besitze 😱
Dürfte auch auf meinen Sockel passen!
Also danke nochmal an euch alle, werd mal berichten wenn alles verbaut ist :rulez:
Eine jungfräuliche Aktion, noch nie Cpu gewechsel oder ähnliches, Graka sehe ich keine Probs!
Vielen Dank für den Link!
Hab zwar ein wenig mulmiges GEfühl dabei, aber das werd ich schon hinbekommen!
für was gibts youtube 🙂
Könnt ihr mir eine gute Wärmeleitpaste empfehlen, oder braucht man die bei neueren Prozessoren nicht mehr?
Wärmeleitpaste brauchst du trotz alles technischen Fortschritten, allerdings sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Marken eher gering. Außerdem ist bei den meisten Kühlers bereits welche beigelegt.
und beachte..du musst falls du keine wärmeleitpaste bei dem kühler dabei hast auch die richtige kaufen(steht auch in dem link)
hab die gleich mitbestellt! Die wird schon passen denke ich!
Meld mich dann wieder wenn er eingebaut ist, hoffe noch die Woche :fuchtel:
Klar, die passt. Aber so "kritisch" wie svk66 das sieht, ist es gar nicht... Wärmeleitpaste ist Wärmeleitpaste, die sind fast alle identisch... du darfst halt nur nichts anderes auf den Prozessor schmieren... 😀
Wie lange es dauert, bis die Sachen da sind, hängt davon ab, wo du den Q9400 bestellt hast... bei den meisten Shops, bzw. bei den guten Shops dauert es nur 2-3 Werktage. 😉
Hab den Prozessor über HWV bestellt! 150 Euro denke ich sind angemessen wenn er wirklich den erwarteten Leistungsschub bringt!
Bin zwar normal ein eher ungeduldiger Mensch, aber bis Wochenende wird er schon da sein :coolblue:
Grüsse
ya sorry SoftAir Booster aber wenn Herr MW nachher vllt. OCen will wird er auch die letzten paar tröpfchen aus seinem Prozzi haben und da würde es nur stören wenn er erst noch die WMPaste wechseln muss da sein Prozzi vllt glatt anstatt grob is..
P.S:Ich muss geduldig sein! Ich hab ne GTX260 her rumliegen und warte loß auf ein Adapter für den 6-pin anschluss..und der kommt aus china..ich warte schon 1woche aber kommt vllt. ers in 2 oder 3 wochen..aber ich hab mir schonmal zur belohnung ein Gamepad gekauft das kommt dienstag bis freitag an^^
MFG
Sammy
Naja... WLP bringt maximal 2-3°C und zwischen den verschiedenen Pasten liegt so ein geringer Unterschied, den wird man so nicht mitbekommen... 😉
Es gibt auch Wärmeleitpads, die bewirken aber das selbe... ist alles das selbe, es dient nur der Sache, dass die Unebenheiten zwischen Lüfter und CPU ausgeglichen werden, daher kann man damit auch keine Temperatursprünge machen.
Und ansonsten wünsche ich dir mal ruhiges Warten... ich kenne es, ungeduldig auf Hardware warten zu müssen... 😀
Danke hoffe die cpu kommt bald. Bin schon gespannt aufs einbauen! Sieht der Scythe ist einfach zu entfernen indem man die Stopsel aus dem Board zieht oder.
Ich hoffe ich muss deswegen nicht das ganze Board ausbauen!
Chaos pur:
Hm... will dich nicht "entnerven" aber bei Intel-Prozessoren muss man relativ häufig das ganze Board ausbauen wegen der Rückplattenverschraubung des CPU-Kühlers.
ja da kommste nich drum rum... muss alles raus ... sry 🙂
und verkleiner mal dein bild ... sonst bekommste stres mit mods&admins
Ohje das auch noch 🙂
Mal sehen wenn er auf dem herkömmlichen Weg nicht rauszubekommen ist, dann muss ich halt das Board ausbauen! Um das wieder alles richtig anzustecken wird garantiert eine Tagesarbeit!
Aber quasi nur wenn so eine "Backplate" verbaut ist auf der Rückseite!
Ok werd das Bild verkleinern!
ich hab höchstens ne halbe stunde gebrauch um den alpenföhn brocken gegen den boxed zu tauschen... mit mainboard ein und ausbau... das dauert nich so lang... dann haste wenigstens mal den ansporn deine kabel richtig zu legen 😉
Kabelverlegung zu optimieren ist ein Graus, jedenfalls für mich, wenn man so grauenvolle Netzteile hat, die die Herberge eines gut gemischten Kabelsalates sind... 😀
Eine Tagesarbeit wird das sicher nicht, selbst wenn du keine Ahnung davon hast. Du wirst, selbst wenn du dich "blöd dranstellst" (nicht böse gemeint 😉) maximal 2 Stunden damit verbringen, wenn du alles korrekt machst... normalerweise dauert es, wie Finch schon gesagt hat, bei weitem nicht so lange. 🙂
Naja hilft nicht,
ihr habt mir ja eh ein recht hilfreiches How To gepostet!
Würde mich nicht als technisch unbegabt bezeichnen! Ich werd das schon irgendwie hinbekommen, zur Not hab ich noch einen Kumpel der da recht fit ist! Aber ich möchte es halt selber hinbekommen!
Also ich danke euch nochmal für eure Hilfe, echt ein tolles Forum, und sry für meine nervigen fragen 🙁
Ist zwar mein dritter Computer aber rumgeschraubt hab ich halt bisher noch nicht so viel!
Thx und ich berichte von meinen Bastelstunden 🙂
Schöne Grüsse
Ich denke wür müssen uns bei dir bedanken..Bist einer der nettesten "Fragensteller" die mir bisher untergekommen sind^^
MFG
Sammy
Hallo zusammen,
so heute ist das Zeug gekommen! Motherboard schon zweimal ausgebaut, da biem ersten mal der Scythe wieder rausgesprungen ist, hab jetzt den Boxed Kühler verbaut, wird auch taugen und hält!
So nun hab ich noch ein Problem. Ich möchte die drei Hauptkabel von Netzteil verbauen! 1 mal Cpu 8pol, 1mal Hauptstecker MB 24 pol, und nun ist noch ein vierpoliger Stecker, mit dem ich nichts anzufangen weiss! Auf der Packung steht nochmal CPU Stecker 4pol, brauch ich den dritten gar nicht mehr anstecken?
Und nun noch ein Problem!
Hier hab ich noch ein paar kleine Stecker, vermutlich Lautprecher, Festplatten LED! Ich weiss ehrlich gesagt nicht genau wie ich die anstecken soll!
Das sind die Anschlüsse!
Danke schonmal und drückt mir den Daumen dass die Kiste wieder läuft!
Nun hab ich mal einen Testlauf gemacht, und bemerkt dass sich der CPU-Lüfter nicht dreht! läuft ganz kurz an, dann dreht er sich nicht weiter! Nach einer Sek. gleich wieder das Netzkabel gezogen. Hab den Scythe auch nochmal drangehängt! Dreht sich auch nicht, glaub ich kann einen defekten Boxed Kühler ausschliessen! Woran kann das liegen!
OMG heute hab einige graue Haare mehr bekommen!
24 POL ATX Stecker ist dran, 8 POL CPU-Stecker ist auch dran! das gibts doch nicht oder :fuchtel::fuchtel:😱
Das liegt vielleicht daran, dass der Lüfter temperaturgeregelt ist und erst anläuft wenns nötig ist. Bei einem Kaltstart ist das logischerweise nicht der Fall.
Also schnall den Scythe Kühler wieder aufs Brett, wenn du den richtig befestigst (im Idealfall vor dem Mainboardeinbau), dann sitzt er auch richtig.
Jap, den 4 poligen Stecker brauchst du nicht und wo die anderen dünnen Kabel hinkommen liest du am besten im Handbuch nach.
Hi Eismann,
Also das mit dem Lüfter hat sich erledigt! Wie du schon sagtest kurz nach dem Kaltstart zuckte er kurz.. hatte schiss dass mir der neue CPU abraucht! Setzt erst nach ca. 4 sek. ein. Bin ganz schön beruhigt. Ist halt mein erstes Mal 😀.
Hab jetzt mal everest laufen lassen, der boxed ist leise und im Leerlauf ist die CPU bei 35 Grad. Beim Scythe lag ich auf dem gleichen Niveau. Werd dann mal benchen, dass sehe ich wie weit er hochgeht!
Ja mit den anderen Kabeln muss ich mal ins Handbuch sehen, wenn ichs noch finde 🙂
Vielen Dank
Also ich hab jetzt mal nen 3dmark drüberlaufen lassen! Kommt nicht über 60 Grad drüber! Was meint Ihr, ist das noch im vertretbaren Bereich?
Aber beim Benchmark hätte ich mir jetzt etwas mehr erwartet als 1000 Punkte! Aber egal!
