gutes system?
@ Arkos
Danke, aber ich habe bereits ein 5.1 Surround Sound System mitbestellt.
(Creative Labs Inspire T6200. Ich denke das reicht aus.)
Der PC ist übrigens jetzt in der Zustellbasis, d.h. er kommt HEUTE wahrscheinlich noch an.
Ich bin sehr gespannt.
MfG
Philipp123
Edit: Es handelt sich um den "Alpenföhn Brocken"-Kühler
Der PC ist jetzt da und ich bin SEHR ZUFRIEDEN!!!
Das Gehäuse und der Inhalt sind der HAMMER!!!
Ich habe nur ein Problem:
Der "Hardwareversand" hat leider den CPU-Kühler NICHT eingebaut. Anbei haben sie einen Brief gelegt, in welchem steht, dass der Kühler aufgrund des hohen Gewichts nicht eingebaut wurde, da sonst eventuell beim Transport Probleme entstehen könnten (Abriss aus dem CPU-Sockel).
Ich stehe jetzt also vor dem Problem den CPU-Kühler selbst einbauen zu müssen.
Kann mir jemand helfen??!!!???
MfG
Philipp123
Seid ihr echt sicher, dass der auf mein asus motherboard passt?
Ist nen Asus P775D mit nem i5-750!
Das wird dann aber SEHR eng!?! Ist das normal.
MfG
Philipp123
P.S: Den Orginal-Kühler muss man ausbauen oder?!?
Hatte den Kühler auch bei mir drauf, gleicher Sockel gleiches Board und es passt ^^
Ja eng ist doch immer gut 😉
Der original Boxed Kühler sollte natürlich weg, wie solltest du sonst den anderen anbauen!?
@ besyra
Ok, wenns bei Dir geklappt hat sollte das auch bei mir klappen.
Danke für deine schnelle Antwort.
Wahrscheinlich kam mir das so extrem eng vor (klar MUSS es eng sein, um perfekte Kühlung zu garantieren), weil ich den Orginal-Kühler natürlich nicht ausgebaut hatte.
Ich hoffe, ich schaff den Ausbau des Orginal-Kühlers und den Eibauen des Brocken. Das Wochenende wir herhalten müssen ;-).
MfG
Philipp123
joa, aber du wirst sehen, so schwer ist das nicht. Du musst nur wirklich genau die Anleitung beachten, dann klappt das ganze schon. Und denke daran, Wärmeleitpaste nur hauchdünn auftragen . Viel Spass beim basteln 😉
Danke ^^
werd ich sicher haben. xD
Ich werde euch dann von der "Katastrophe" berichten und eventuell noch nach Hilfe fragen^^.
MfG
Philipp123
