PC geht von alleine an und sofort wieder aus
Hallo! ich habe folgendes Problem:
Mein PC schaltet sich von allein an, dann geht er zwischen einer und 30 Sekunden wieder aus um dann wieder zu starten. Das macht er, teilweise mit 15 minütigen Pausen, solang bis ich den PC vom Stromnetz trenne. Wenn ich Ihn Manuell starten möchte geht er aber oft garnicht erst an. Die Moboleuchte leuchtet immer. Überflüssige Stromverbraucher hab ich ab gemacht mit dem selben Ergebnis. Die Lüfter laufen auch. Den PC hab ich geraucht bei Ebay ersteigert mit Mobo, Festplatte, CPU+Riesen-teil-von-Lüfter, Netzteil und 2 RAM-Riegel die ich in einen 7 Jahre alten Tower eingebaut habe.
Ich vermute (Hoffe) das es das Netzteil ist würde aber auch die Verkabelung im Tower nicht ausschließen. Vilt hatte jmd ja schonmal ein ähnliches Problem.
Vorrausgehende Probleme:
Der PC lief ,die drei Monate die ich ihn jetzt hab, recht gut bis auf das sich die Uhrzeit immer wieder zurückgesetzt hat wenn ich ihn vom Stromnetz getrennt habe (höchstwahrscheinlich - 100% die Batterie) Außerdem haben manche Spiele geruckelt was sich aber nach einem Neustart oder mit Glück auch nach einem Spielneustart wieder gelegt hat.
Der PC:
CPU: Pfff das weiß ich nicht so ganz ausm Kopf sicher is das es en Dual
Core is restliches kommt hinterher wenn der PC es mal wieder
schafft in den Startbildschirm zu kommen.
CPU-Lüfter:64 Freezer Pro AC
Mainboard: Asus M2A-VM
RAM: 2x 1 GB Adata DDR2 800 + (4) 1GX16
Grafikkarte: ATI Radeon x1250 on board
Netzteil: Xilence Power 350W
Vielen dank schonmal im Vorraus für eure Hilfe
Der PC:
