Pc startet nach übertaktung nicht!
also amd kann ja bekanntlich ein bisschen mehr ab wie intel (zum Thema dein 6000+)...allerdings sind 45°C grade mal 15-20°C mehr als Raumtemp...das ist ja nichtmal heiß wenn man es anfassen würde...solage er nicht über 60 - 70°C (je nach CPU!) rutscht...ist doch alle i.O....aber du hast recht: Ansichtssache ;-)
mmh..
ein neuen gehäuse lüfter also
ja das würde gehen
mh....ich guck mal in diesem pc laden in Velbert
die haben welche
Soll ich mir dan einen kaufen?
ich weiss aber nicht wie ich die befestigen soll
also an der seite!
undwie soll das vorne überhaupt gehen
würde es was bringen wen ich mal das seitenteil wegnehmen würde
also paar °c
klar! Am besten stellste noch einen Ventilator davor! ;-)
Aber mal im ernst: Klar bringt das was! Und Lüfter würde ich über Amazon oder so bestellen! Befestigen kannste sie mit ganz normalen Schrauben die bei Lüfter dabei sind! Manche Geäuse bieten auch ne "aufhängung" für die Lüfter!
@Leah: Ich bin ein TEMP freak seiddem damals mein AMD 6000+ im sommer (stadart takkt nicht OCED) auf über 60° gerutscht ist!
aber gesund ist es nicht dauerhaft 45° auf der CPU zu haben und unter spielen auf über 65°, aber dass ist ansichts sache!
mfg Hendrix
Nicht gesund?
Mein frühere 5000+ ist auf 3,0 GHz bei 1,485V 68° auf den Headspreader gewurden, und den ist nie was passiert, also sage bitte sowas nicht^^
oke
ich nim zuerst das seitenteil ab
ehm ich kan nichts davor halten
hab ein pc tisch
der rechner ist drinne
Hab noch ne frage
weiss einer wie ich es so einstelle das mein Kühler immer die maximalen umdrehungen hat?
Also damit er immer gut kühlt
da der kaum hörbar war als ich prime95 laufen lies
mit speedfan komm ich nicht kla
ich guck mal
um wiviel °C bringt so ein Gehäuse lüfter?
Was ist mit der Wärmeleitpaste?
Hab bis jetzt dat zeug drauf was schon dran war
Also diese graue was beim neuen schon drauf war
Würde es was bringen wen ich eine neue Wärmeleitpaste kaufe?
Um wiviel °C würde es was bringen?
wo müssen den die lüfter platziert sein
Also einer ist ja hinten
also an der seite kan ich ja irgendwie ein befestigen
aber vorne geht glaub nicht
nur wen ich dieses teil da vorne abmache ist da was wo ich ein lüfter dran machen kann
Also würde es vorne nicht gehen
Oder doch?
Ist das Normal?
Also bei CPU-Z
Unter CPU Voltage
Ich kenne deinen Prozessor nicht so direkt, also VCore mäßig, aber das klingt mir doch etwas viel.
Guck mal, bis wie viel (wenig) der stabil läuft.
es kann angehen das windoof auf die Sensoren usw zugreift und deshalb falsche Werte angezeigt werden. Hatte es schonmal als zwei Programme bei mir auf die Sensoren zugegriffen haben, dass ein Kern angeblich 256°C hatte!
ich hab die spannung gesenkt
wieder auf default
muss mein pc jetzt aus machen
kannn morgen weita machen
ist bisjetzt aber oke?
Dauerhaft?
neeeeeeeeeeeee
normal ist allerhöchstens 57°C gewesen
es war mal so wo der noch auf 2x3,3Ghz war ist beim test(da war die spannung auf default)ein fehler
der test ist beim kern1 gestopt worden
deswegen hab ich die spannung erhöht
hab die wieda gesenkt
gucken wie die temps morgen aussehen
ne hab keine gekauft
kann bis zum 28.11 dauern biss ich gehäuselüfter habe
Hab bisjetzt nur ein gehäsuelüfter eingebaut
der ist hinten
seitenteil ist draußen
ich hab nochmal geguckt und vorne geht doch einer
ich habsnurfalschverstanden
weil wen ich den gehäsuelüfter vorne einbau ist der drinnen
also im gehäuse
das bedeutet er kann keine richtige luft von aussen nehmen
soll ich da trotzdem ein lüfter einbauen
und wo noch
kannse mir ein bild zeigen wo man es sieht
AALLLSSOOO....^^
Wichtig ist das du in deinem Case einen Luftstrom erzeugst! Meist ist da vorne rein, hinten raus das beste! Vorne ist meinst ein Lochblech, da kannst du einen hinbauen! Der wird zwar nicht soviel luft ziehen wie ein einem Loch im Gehäuse, holt allerdings durch die Ritzen der Frontblende und evtl von unten Luft, welche besser ist als nichts! An der Seite ist auch Gold wert, da meist die Lüfter über der CPU angebracht werden können! Das ist mit das wichtigste! Wenn du nicht so sehr auf Laufstärke achtest, würde ich mir einen sehr starken Lüfter kaufen! Zur Not mit Lüftersteuerung! Bei dir kommt der Platz an dem dein PC steht erschwerend hinzu! Die Wärme kann in einem Schreibtisch nicht so gut weg...du solltest deshalb darüber nachdenken, ob du ihn nicht lieber daneben oder oben drauf stelle solltest! Hier mal ein Beispiel für gute starke Lüfter:
Für den hinteren Lüfter:
Sehr starker Lüfter mit 92mm "Rotor" mit 80mm Fassung! Regelbar! 126.6m³/h
Für die Seite und Vorne:
Auch sehr starker Lüfter mit Steuerung! 123,9 m³/h
Oder halt der...
...wenn er passt....ist aber ein bissche schwächer wie der erste! 121 m³/h
Da dein Case ja eh kein Window oder so hat, brauchen die ja auch nicht sooooo toll aussehen!
Solltest auch alle über eine Steuerung laufen lassen können...zur Not musst du löten!!
was ist löten?
ich guck mal ob ich mein Rechner woanders hinbekomme
sieht aber schwer aus
weil ich auf den schreibtisch kein platz habe
wegen dem 22"Monitor und den 2lautsperehcern daneben
Also brauch ich nur noch ein vorne
muss ich den hinteren lüfter umdrehen damit er die luft in die andere richtung pustet(xD)?
Und den der vorne kommt in die richtung vom PC also damit die luft nach innen kommt?
was meint ihr wiviel -°C ich habn werde?
oke
danke
ich hab schon ein
Der war wohl schon drin
Dan wirds wohl so ein billig teil sein
Soll ich dan trotzdem 2stück kaufen
oder nur 1
Und nochmal zu meiner vorherigen frage
Um wiviel °C wird es sich ändern?
Musst du wissen, wenn du das Geld gerade übrig hast, kannst du ruhig einen 2. kaufen.
Aber ich weiß auch nicht, welche Größe bei dir reinpasst.
Was hast du für ein Case?
Also wie heißt es?
Und °C.. Keine Ahnung.. Denke mal es wird höchstens so kalt wie mit offenem Case.
Aber das wäre optimal. Eher wärmer.
wie jetzt eher wärmer?
keine ahnung was für ein case ich hab
irgend so ein billig ding
ATX-Midi Office-Line Tension
heist der
ich kann den nirgends finden
Ja wärmer als mit Klappe offen.
Denke ich zumindest.
Müsste man ausprobieren.
Aber ohne Klappe mit einem Hecklüfter bekommt er deutlich mehr Luft als mit einem Lüfter vorne.
