Watercooled RedBlack FSCSX
Ja, wird bei mir auch 😉
Aber ich zitiere mal z0Ink:
Es geht darum, das immer noch viele User kein schnelleres DSL haben als DSL Light. Die Bilder werden zwar automatisch verkleinert, werden aber zuvor dennoch in "nativer" Auflösung geladen. Da dauert das bei einem FULL-HD Bild dann doch etwas länger. Deswegen haben wir die Regel eingeführt, Bilder und/oder Screenshots maximal mit 800x600 Pixeln hochzuladen, bzw. zu posten 🙂
Weiß noch ned so ganz genau. Eiegtnlich kostets überall gleich. 2 Firmen haben mir bis jetzt zurückgeschrieben und da solls so 30 - 40 EUR kosten. Ich warte noch auf AC. Mal sehen was die für ein Angebot machen. Hat mir irgendjemand empfohlen da mal anzufragen.
@klappflapp
Es kommt auf die Dateigröße an. Die Bilder sind in 900 x 674. Die 100 x 74 Pixel mehr pro Bild, welche es um 10 kB anschwellen lassen machen den Kuchen auch nicht mehr Fett.
Ok. Kannst ja auch noch bei Pulverprofi*de anrufen (checken keine Mails), wo Grill hat pulvern lassen. Werde es dort auch hinschicken. Sehr billig😉
Bezüglich der Bildergröße: Bitte schnellstens anpassen. Es geht einfach ums Prinzip. Im richtigen Leben wird dir auch vorgeschrieben, was du zu tun und zu lassen hast.
Wenn etwas dann nicht eingehalten wird, musst du mit Konsequenzen rechnen.
So ist das hier eben auch.
Viel zu Berichten gibt es seit dem letzten Update leider nicht, denn ich warte auf meine Gehäuseteile, welche nun auch endlich zum Pulverbeschichten geschickt wurden. Ebenso werden die Kupferkühler alle Vernickelt.
Aber wie gesagt, habe ich mich in der Zwischenzeit um die Elektronik gekümmert.
Das ist nach langer Planung dabei herausgekommen:
Und nach dem Stundenlangem Verkabeln:
Ihr fragt euch sicherlich, was daran alles angeschlossen wird. Naja so einiges. Mehr dann im Laufe der Zeit…
Da in meinem „alten“ PC Gehäuse die Lichtsteuerung für die in meinem Zimmer verstreuten Leds integriert war, musste diese natürlich auch neu konstruiert werden. Aber diesmal nicht in meinem „neuen“ PC Gehäuse integrieren, sondern als eigenständiges Gerät. Natürlich mit „ein wenig“ mehr Funktionen. Normalerweise habe ich meine Leds immer mit einfachen Schaltern geschaltet. Nichts besonderes und auch relativ langweilig aber es erfüllt seinen Zweck. ( )
Die neue Lichtsteuerung geht natürlich nicht ohne µC und davon setze ich gleich 2 ein. Ein Atmega 8 für die allgemeinen Funktionen und ein Attiny 2313 für die RGB Steuerung.
Ebenso wird meine auf RGB getrimmt und verbessert.
Da das ganze nichts mit dem eigentlichen Projekt zu tun hat bzw. nur indirekt werde ich hier nur kleine Statusupdates dazu geben. Wer trotzdem das ganze Nebenprojekt sehen möchte kann das hier tun:
Lichtsteuerung:
Schreibtischbeleuchtung:
Da es wieder Wochenende ist, gibt es ein Update. Das wollte ich eigentlich schon seit letztem Wochenende machen, nur kam immer etwas dazwischen. Auch so wird es in nächster Zeit nicht schnell voran gehen. 3 mal in der Woche Nachmittagsunterricht, Tanzkurs und dann noch Einstellungstests und Einstellungsgespräche bewältigen. Da verliert man ohne Terminplaner schnell den Überblick ^^
Deshalb ist bis jetzt auch nicht viel getan worden. Ich hab nur das Gehäuse wieder zusammengenietet und die Vernickelten Kupferkühler wurden wieder zusammengeschraubt.
Makroaufnahme der Oberflächenqualität
Vernickelter und polierter Kühlerboden:
Zusammengebaut
So nach langer Zeit geht es mal wieder weiter.
Also ich habe in der Zwischenzeit mal wieder Plexiglas zurecht gesägt und gebohrt und angezeichnet und gebrushed. Ebenso Aluminiumprofile zurecht gesägt und gebohrt. Kennt man ja schon alles von meinem Mini ITX Projekt.
Das ganze natürlich vorher eingepasst
Dann hab ich ebenso meine Hardware auf Wasserkühlung umgerüstet:
Das Ganze dann Probeeingepasst:
Weiter bin ich noch nicht gekommen aber nächste Woche sind Ferien, da könnte ich mal ein wenig schneller voran kommen 😉
EDIT: Ich weiß dass die Bilder nur 800 x 600 haben sollten aber in jedem Forum verwende ich nunmal 900 x 768 Pixel Bilder. Dann müsste ich extra für dieses Forum ein anderes Bildformat zusätzlich hochladen und einbinden. Ist das wirklich so dramatisch? Dann setz ich halt ich die quali auf 90 % herunter würde man sowieso nicht merken. Im Moment sind die auf 95 %
Die ganze Woche wurde jeden Nachmittag mindestens 5 Stunden gleich nach der Schule am PC weitergearbeitet, weil ich so schnell wie möglich meinen PC wieder benutzen möchte. Sind ja jetzt über 2 Wochen her, seit dem dieser wegen den Umbauarbeiten außer Betrieb gestellt wurde und ich auf unseren Multimedia PC umsteigen musste um E-Mails und dergleichen zu checken. Würde jetzt aber gerne wieder Spiele wie COD und BBC2 spielen, vor allem weil jetzt 1 Woche Ferien sind. Vorgestern am Freitag sollte der PC mit der Wasserkühlung eigentlich wieder in Betrieb genommen werden. Aber wie man an dem Satz schon halb erkennen kann, ist daraus nichts geworden und es kommt noch schlimmer. Aber ich greif hier schon wieder vorweg und fang am besten am Anfang an zu Erzählen.
So sieht es hinter dem Mainboardtray aus mit Aussparungen an den ATX Steckverbindern. Daran werde ich noch die Kabel vom Netzteil anlöten.
Da das Netzteil nun hinten oben keinen Platz mehr wegen dem Radiator hat, wird dieser eben nach vorne verlagert. Dazu habe ich aus dem Netzteil die Euro Buchse und den Schalter ausgebaut, welche dann hinten an einem freien Platz wieder Montiert werden.
Ebenso mussten die ATX Kabel verlängert werden und da hinten am eigentlichen Netzteilausgang kein Platz ist wegen der Blende, welche wir noch sehen werden, wurden die Kabel ebenso nach unten aus dem Netzteil geführt. Und da hinter dem Mainboardtray nicht genügend Platz herrscht, um alle Leitungen einzeln zu Verlängern und hinten rum zu verlegen habe ich eben weniger Kabel genommen, dafür aber sehr dicke Lautsprecherkabel mit 1,5mm². Eins für 3,3 Volt, eins für 5 Volt und 2 für die 2 12 Volt Schienen. Und 3 für GND
Die Grafikkartenleitungen welche dann gesleevt wurden:
Das Mainboard mit angelöteten Kabeln:
Viele weitere Kabel…
… unter anderem USB, Sound etc., welcher auch hinten rum verlegt wird.
Ja so sieht das ganze Kabelgewurschtel hinten aus:
Also wird erst mal ein wenig aufgeräumt um einen Überblick zu bekommen
Noch weiter aufgeräumt. Die Stromleitungen für die Grafikkarte wurden ebenfalls mit einer 12 Volt Schiene verbunden
Gut jetzt ist hinten einigermaßen aufgeräumt aber vorne sieht es noch katastrophal aus
Erst mal werden die Stromleitungen vom Mainboard zusammengefasst und auf einer Streifenplatine zusammengeführt. Also 3,3 Volt Adern usw.
Dann mit den Lautsprecherkabeln, welche vom Netzteil kommen verbunden
Hinten sind auch noch ein paar Kabel zusammengekommen
Nachdem dann auch alle Kabel auf Durchgang und Kurzschlüssen untersucht worden sind (wobei ich hier keinen Fehler feststellen konnte), ist dann auch wieder die Rückwand draufgekommen
Dann konnte die Verschlauchung ja endlich beginnen. So sah es nach einer Weile aus:
Die „Raumtrenner“ wie ich es jetzt mal nennen möchte habe ich dann auch mit Schottverschraubungen und Aluminiumprofilen einbaubereit gemacht:
Was dieser Raumtrenner mit dem Schlitz in der Mitte wohl für eine Aufgabe hat?
Richtig da wird später oben noch Milchplexiglas drübergelegt und mit einer RGB SMD Leiste beleuchtet werden
Damit auch ja keiner an die Netzspannungsleitungen kommt bei geöffnetem Gehäuse, wird anständig Isoliert…
Die Lüfter werden dahingehend umgebaut, dass man die Beleuchtung über einen Schalter ein und Ausschalten kann und die Leuchtstärke außerdem nicht von der Drehzahl abhängig ist
Das Bedienpanel mit den Schaltern zum Ein und Ausschalten der Beleuchtung und weiteren Lichteffekten. Audioausgänge über Cinchbuchsen, 12 Volt Ausgang und den RGB Ausgängen vom RGB Steuergerät inklusive 😉
Eingebaut wird das ganze am Netzteilausgang
So noch mehr Kabel sind hinzugekommen, welche auch erst mal angeschlossen werden wollen. Jetzt kommt mein in stundenlanger Arbeit gelötetes „Mainboard“ für die Beleuchtungs- und Steuerungstechnik zum Einsatz
Leider habe ich kein weiteres Bild gemacht, denn die wollte ich erst machen, wenn das ganze System endlich läuft und leuchtet usw. Aber es ist mal wieder anders gekommen als geplant. Nachdem ich dann eine Stunde lang nur den Kühlkrauslauf in Betrieb hatte, um ihn auf Dichtigkeit zu prüfen musste der PC ja schnell in Betrieb genommen werden. Ab dem Zeitpunkt konnte ich es schon kaum noch erwarten endlich mal ein Wassergekühltes System zu haben mit großem OC Potential. Also schnell Netzkabel angeschlossen und erst mal gefreut, dass die Standby-Led auf dem Mainboard leuchtete. Tja zu früh gefreut, denn ein Druck auf den Startknopf hat mir von einer auf die nächste Sekunde die Vorfreude genommen und in grenzenlose Enttäuschung und Frust „umgewandelt“. Netzteil ging für kurze Zeit an und dann wieder aus. Es roch nach verbranntem. Ab da wusste ich dann: „Jetzt ist der Super GAU eingetreten, der nicht hätte eintreten sollen“. Nachdem dann alles mehr oder weniger Sanft wieder abgebaut wurde – Fehleranalyse. Ich hab da dann doch tatsächlich eine 12 Volt Leitung mit einer 5 Volt Leitung auf dem Mainboard vertauscht aber komischerweise ist mir das beim Testen nicht aufgefallen. Ich hätt echt ausrasten können was ich dann aber nur mit einem lauten „So ne verfi..te sch...e aber auch“ sein gelassen habe.
Bilanz des ganzen Projektes: Das Netzteil und das Mainboard sind überm Jordan und etliche Arbeitsstunden umsonst. Ich hoffe jetzt, dass CPU, Grafik, RAM und HDD noch laufen, denn sonst steh ich wirklich ein wenig blöd da.
Also ein neues Mainboard muss her und ein neues Netzteil. Dafür ist aber kein Geld da und auch sonst bin ich mehr als Pleite. Da kann ich nur noch auf Weihnachten hoffen, dass ich da ein wenig Geld bekomme.
Zum Schluss noch 2 Bilder von der Rückseite welche im Nachhinein entstanden sind
Und nun möchte ich mich bei all meinen treuen Lesern verabschieden, bis es neue Hardware bei mir gibt, denn eins ist sicher: Das Projekt wird, egal wie, vollendet werden. Bis hier hin…
Oh nein und ich hatte mich schon auf Abschlussbilder gefreut, als ich so mitten am lesen war. Und jetzt sowas!
Mein Beileid! Und ich bete für dich, dass die restliche Hardware noch lebt!
Gibt es denn schon Hardwarepläne?
So zwischendurch sah es übrigens echt gut aus!
Felix
@Fölix: Danke dass du mitbetest 😉 War sogar gestern in der Kirche deswegen 🙂
Aber ich bin auch zuversichtlich, dass bald weitergeht
Dank und einen kleinen vorweihnachtlichen Zuschuss konnte ich meinen PC doch noch zum laufen kriegen. Nach geschlagenen 4 Wochen ohne richtigen PC setzen schon Entzugserscheinungen bei mir ein – so meine Eltern –
Den Zuschuss habe ich aber auch erst erhalten, nachdem Cougar mich mit einem neuen Netzteil unterstützt hat. Vielen vielen Dank dafür. Ihr seid sozusagen meine Retter in letzter Minute, denn sonst hätte ich wirklich bis Weihnachten warten müssen.
Das Netzteil: Ein . Noch relativ neu am Markt. Super Verarbeitete und wie ich nachher noch feststellen werde, ist es zudem noch leiser als das alte NT und bringt deutlich mehr Leistung. Meinen Vater wirds auch freuen, dass das Netzteil ein 80Plus Bronze Zertifikat hat. Da geht nicht so viel Energie in sinnlose Wärme über.
Zum Vergleich mein altes:
Bei eBay konnte ich dann mein gleiches Mainboard von einem Händler nochmals günstig ersteigern
Dann kann die Arbeit ja wieder aufgenommen werden. Wie auch beim alten Netzteil die Steckerbuchse und den Schalter entfernen.
Da das Cougar Netzteil länger ist als das alte, mussten kleine Anpassungen vorgenommen werden. Die Trennwand war nun im Weg. Aber wär ja gelacht wenn das ein Problem wäre. Einfach absägen…
Knapp ist es dennoch:
Das Ganze dann wieder wie vorher zusammenbauen. Bilder folgen ohne Worte…
Da gibt’s noch deutliche Verbesserungsarbeit. Wenn dann wieder Bares zur Verfügung steht, werden die Kabel erst einmal anständig gesleevt. Ebenso muss ich mir noch ein bischen Schlauch kaufen. Der Schlauch vom linken Spannungswandler zur CPU ist nämlich zu kurz und knickt in der Mitte leicht ein. Zwar behindert er den Fluss nicht sonderlich, da die Pumpe kein Hochleistungsmodell ist (Was auch nicht sein muss denn Wasser nimmt die Wärme auch nicht sooo schnell auf) aber es Stört in der Optik.
Die Festplatte, welche vorne rausragt, kommt noch in einer der beiden oberen 5,25“ Schächte. Einen Adapter muss ich da dann auch noch besorgen.
Die zwei Frontblenden ober und unterhalb des Plexiglas AGBs werden noch ersetzt. Was da hin kommt bleibt aber noch geheim 😉 Jedenfalls besteht die Blende dann aus Plexiglas und wird beleuchtet sein aber die Beleuchtung hat eine wesentliche Aufgabe.
Im Mainboardraum ist es zudem noch dunkel. Da kommt schon noch Beleuchtung hin. Und zwar in RGB mit Sound2light Steuerung etc. Hardware wäre dafür zwar schon vorhanden (Steuergerät, RGB Leds) Aber kein Baumaterial. Plexiglas ist nämlich ausgegangen. Darum noch keine Frontblenden und keine Beleuchtung. Kleine Vorstellung von dem ganzen (Darum auch die Ausgänge am PC, denn daran wird meine RGB LED Tischleiste angeschlossen. Alles beide natürlich getrennt ein/ausschaltbar)
Worklog darüber:
Weiter geht es dann, wenn neues Material bei mir ist. Bis dahin eine schöne Adventszeit euch und spätestens nach Weihnachten geht es ganz sicher weiter.
Wird das Netzteil nicht wieder zerschnibbelt?🙁
Fand das viel viel cooler.^^
Aber erstmal schön, dass es wieder weitergeht!
Felix
Hm nein das Netzteil wird nicht zerschnibbelt.
Aber jetzt der nächste Rückschlag. Hat alles Wunderbar Funktioniert. Wollte dann Windows 7 Neu installieren, da ich endlich mal den alten Balast loswerde und nachdem Windows 7 dann mit der Installation fertig war, startete das System neu und dann die Nachricht: "A Disk Read Error occurred, Press Ctrl Alt Entf"
Naja dann hab ich nochmal versucht Windows zu installieren und der selbe Fehler.
Habe gedacht, die Festplatte sei vll. hinüber (obwohl die erst ein Jahr alt ist) und mal versucht das ganze an einem anderen PC anzuschließen. Dort wird diese ganz normal erkannt und ich kann die Daten lesen und schreiben. Habe auch ein Tool vom Hersteller (WD) drüberlaufen lassen zur Diagnose von Fehlern. Doch da wurde nichts gefunden und alles als OK befunden.
Habe natürlich auch andere Ports am Mainboard probiert aber da auch der selbe Fehler. Das komische aber:
Im BIOS wird die Festplatte erkannt. Und wenn ich eine andere Platte ans Mainboard anschließe, dann wird diese gahz normal erkannt und man kann ein Betriebssystem installieren.
Kurz: Ich kann sagen, dass die Festplette nicht im Eimer ist und das das Mainboard nicht im Eimer ist. Aber wieso will es dann doch nciht funktionieren?
Jetzt bin ich ratlos.
So da nun wieder ein bisschen finanzielle Mittel vorhanden sind, geht es ein kleines Stückchen weiter. Die Festplatte, welche vorerst im externen 3,5 Zoll Schacht hängt, kann endlich in einen “internen“ 5,25 Zoll Schacht gebaut werden, der freie 3,5 Zoll Schacht kann dann mit einem Card Reader und den benötigten Frontanschlüssen wie USB, Audio etc. ausgestattet werden und die offenen PCI Steckplätze hinten am PC können abgedeckt werden.
Die Lieferung welche vor dem Wochenende eingegangen ist:
Der Card Reader mit den nötigsten Frontanschlüssen ohne viel Schnick-Schnack:
PCI Ausgänge hinten am PC vorher…
…und nachher. Sieht doch schon gleich viel besser aus 🙂
Die Festplatte im eingebauten Zustand in einem 5,25 Zoll Schacht. Da direkt hinter dem Schacht der Radiator ist, musste die Festplatte mit den Anschlüssen nach vorne eingebaut werden, denn sonst hätte diese nicht reingepasst. Auch so ist es schon sehr knapp mit dem Abstand zur Frontblende. Das schmeißt mal wieder meinen ganzen Plan durcheinander, da ich ja noch etwas vor hatte mit den 5,25 Zoll Blenden. Daraus wird aus dem obersten Schacht nun vorerst nichts. Einen anderen Platz um die Festplatte unter zu bringen gibt es ebenfalls nicht. Man merkt deutlich, dass das Gehäuse für eine Wasserkühlung eindeutig nicht konzipiert ist. Einfach zu wenig Platz aber ich finde es immer wieder Spannend, viel Hardware in wenig Gehäuse zu stecken - wie auch schon bei meinem P – deswegen weil beim Bau immer wieder unvorhersehbare Probleme auftauchen die hauptsächlich auf Platzprobleme zurückzuführen sind 😉
Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass meinem PC nun wieder 2 RAM Riegel (2 x 2 GB 1066MHZ Dual Channel) zur Verfügung stehen. Der eine Ram Riegel war ein ganzes halbes Jahr in unserem gesteckt.
Der Windows Leistungsindex zeigt auch deutlich die Auswirkungen von 2 RAM Riegeln im Dual-Channel Modus. War vorher bei der Ram Leistung nur eine schlappe 4,0 gestanden stehen jetzt 7,0 da. Eine Leistungssteigerung von 80 Prozent.
Vor Weihnachten ist mit einem weiteren Update nicht zu rechnen. Also wünsche ich euch jetzt Fröhliche Weihnachten und lasst euch reich mit Hardware beschenken 😀
