Watercooled RedBlack FSCSX
Nach bald einem Jahr geht es hier mal wieder weiter, denn das Projekt ist ja noch nicht abgeschlossen. Im Moment habe ich auch noch ein weiteres Projekt am Laufen.
Der Computer wurde in der Zwischenzeit nur wenig verändert. Hat aber auch so zahlreiche LAN Partys überstanden. Das Kühlwasser wurde ebenfalls seit Anfang an nicht gewechselt. Es hat sich von durchsichtigem kräftigem Rot in undurchsichtiges dunkelrot verwandelt.
Der Staub ist auch nicht zu verachten
Dann fangen wir erst mal mit dem säubern an. Das heißt Wasser ablassen…
Das Gemisch war erstaunlich gut. 1 Teil G48 zu 20 Teile Wasser. Ein Fläschchen rote Lebensmittelfarbe. Kein Ausflocken und selbst nach einem Jahr ohne Wasserwechse sieht der CPU Kühler noch recht gut aus.
Alles abbauen
Der Grafikkarten kühler schaut auch noch fast wie neu aus
Der CPU Kühler nochmal
Alles mit Wasser und ein bisschen Spüli säubern und wieder zusammenbauen
Ein „Uralt“ Prozessor. Aber auf 4 GHZ Übertaktet leistet er immer noch genug Power um Flüssig durch den Alltag zu kommen.
Grafikkarte. GTX 260. Ebenfalls alt aber noch genug Power
Was zum Basteln war auch vorhanden. Weißes Plexiglas, welches aber leider eben nicht Milchglas ist. Es ist kaum Lichtdurchlässig. Da dies aber in der Mitte gewünscht war, musste da milchiges Plexiglas eingepasst werden. Davon fand ich noch ein paar Reste, welche passend zugeschnitten wurden.
Weiter geht es dann in den nächsten Tagen…
Da ich inzwischen in der Ausbildung bin und jeden Tag erst nach 18 Uhr daheim bin, geht es bei meinen Projekten sehr schleppend vorran.
Es geht weiter mit dem Erstellen der lichtdurchlässigen Platte.
Nachdem es weißes Plexiglas ist, welches so gut wie kein Licht durchlässt musste eine milchige Plexiglasplatte eingepasst werden. Es wurde in Teile geschnitten und musste nun wieder zusammengefügt werden. Da man ja so ungeduldig ist, benutze ich hierfür Sekundenkleber
Damit auch eine RGB LED Leiste angebracht werden konnte, musste ein Kasten erstellt werden, der die Leiste auf Abstand zum milchigen Plexiglas hält. So gibt es eine homogene Ausleuchtung.
Das Ganze dann schließlich einbauen
Die RGB Led Leiste noch auf den Deckel aufgebracht und mit Kabeln versehen…
…und samt Elektronik ebenfalls eingebaut
Weiter geht es dann bestimmt am WE. Bis dahin.
Nachdem ich schon von Anfang an alle Kabel sleeven wollte, habe ich mich endlich dazu durchgerungen Sleeve zu kaufen. Selbstverständlich bei MDPCX.
Es wird nur Schwarz und Rot werden. Nachdem mir Nils aber noch ein kleines weißes Probestück beigelegt hat, hätte man auch diese Farbkombination wählen können
Also auf an die Arbeit. Erst einmal das Netzteil öffnen und die Kabel vom vorhandenen Sleeve befreien
Da ich zu geizig bin mir einen Pin-Remover zu kaufen wird eben einer selbst angefertigt. Aus einer Büroklammer, welche an den Enden plattgeklopft wurde geht es genauso die Kabel zu lösen.
Tja die Freude währt kurz, nachdem mir dann der Sleeve ausgegangen ist. Ich dachte die Netzteilkabel sind alle ca. 50 cm. lang und 20 Meter Sleeve würden gerade so reichen. Weit gefehlt. Die Kabel sind bald 1 Meter lang und somit reichte die Bestellung nicht einmal für das ATX Hauptkabel. Da muss ich wohl nochmal 20 Meter bestellen. Gut das bei Nils die Versandkosten moderat sind.
Es schaut aber zumindest nicht schlecht aus, wenn man mal die fehlenden ungesleevten Kabel auser Acht lässt.
Wieder alles zusammenbauen und die Funktion testen. Wobei mir da einfällt, dass ich eigentlich den Grafikkartenkühler auch noch beleuchten wollte. Naja ein Projekt fürs nächste mal 😀
Der µC ist dazu da, die Helligkeit verändern zu können. Mehr eigentlich nicht. Per Schalter lässt sich nun die Helligkeit in 3 Stufen verändern. Natürlich Dimmend. Dazu ein kleines Video
Also wenn es dann mit dem Sleeven weitergeht, kommt das nächste Update. Dies dürfte aber eine Weile dauern…
