... Welches Board , was ist geeignet und so weiter.. möchte das billigste und beste system
Mit Glück und einer guten Kühlung auf 3,5 Ghz.
Unter Wasser mit viel Glück auf 4 Ghz.
Aber mit dem Board wär ich vorsichtig Quads heizen sowieso ne ganze Ecke mehr wie Duals.
Und wenn Du bei Der CPU eine Krücke erwischst sind noch nicht mal 200Mhz mehr pro Kern drin.
naja ich mein 3.0 GHZ quad reichen doch auch oder ...
was fürn cpu kühler soll ich den da den nehm der dabei ist oder nen schönen großen ?
mhh meinst du den hier o
oder lieber von asus
also ich würde den von asus nehm ^^...
hab vorhin mein neune Revioltec Lüfter eingebaut120x120x25 .. der ist total leise und richtig schnell...
aber warum erkennt das kein program auf meinem rechner , ich hab speed fan drauf und everest , doch beude erkennen den net .. was muss ich da machen ??
Hast Du die Lüfter am Board angeschlossen?
Der Scythe ist schon eine Ecke besser wie der ASUS.
Der ASUS ist aber immer noch besser wie der von AMD mitgelieferte Boxed Lüfter.
öhm .. mh nee hab ich über diese stecker gemacht die dabei waren , 5,25 oder wie die heisen die weisen 4 pin
eine andere frage hab im baumarkt angerufen un die machen mir das dann ...
aber ich hab ma gegooglet un da war was mit spannung und keine luft zufur usw....
was beuedet das kann ich unbesorgt sein ? ... weil ich wollte die nächste woche mir ein plexi gls holn ...
meinst du der geht auch der prozessor...
les dir ma durch die bewertung ... meinst du der ist Gut ?
meinste ich kann das auch so machen mit dem cpu
also spich mobo
den prozessor
und das gute stück
graka weis ich noch net
Ja ist halt aus der aktuellsten Reihe der AMD's.
Also eigentlich kein richtiger X2 mehr sondern ein "zweikerniger Phenom II"
Das heisst der ist schneller wie ein gleichgetakteter X2 5200+, vielleicht etwas kühler.
Da es noch die Black Edition mit freiem Multi ist, kann man getrost zuschlagen.
//Edit schaut gut aus Deine Zusammenstellung.
Das Board ist mir ein Dorn im Auge, da sind die Spannungswandler nicht gekühlt zum OC'ing sollten die gekühlt werden.
mhh kannst du ma schaun ob du ein gescheites mobo findest bei amazon wüste keins...
sollte aber schon so under der hundert euro grenze sein
weil dann kann ich mir schonma das mobo und den prozessor bestelln ^^...
also welches mobo schlägst du vor??
schau dir das mal an #
oder das hier
oder soll ich lieber bei gigabyte weiter schun??
Das steht leider in den Sternen, das weiss man vorher nie genau.
Festlegen mag ich mich jetzt nicht
3,0 Ghz sollten wohl drin sein.
Ein guter Kühler (CPU) Glück beim Board CPU und RAM 3,5 Ghz
Sehr gute Kühlung und Schwein gehabt bei den Komponenten -> 3,7-4Ghz
okay sagen wir mal ich nehm den
den
den
und ne 8800 GT als graka
meinst du ich bekomm den dann locker uaf 3,1 GHZ ??? von 2.7GHZ
wenn ja .. wie funkt das ... kannst du mir das schonmal im voraus sagen das ich mir das hier nur noch durchlesen brauch ?
würdest du für doe 8800 GT noch nen gescheiten graka lüfter kaufen , weil der drauf ist ist ziemlich klein ... cpu kühler hab ich auch schon einen von asus ... ^^
und wie läuft das mit der wärme paste da ab, muss ich da was drauf machen wenn ich den kühler auf den prozessor setzet oder wie läuft das .???
danke schon ma im voraus für das übertakten wie das geht und wie das mit der WP geht ... danke =) °!!!
Hast Du die 8800GT schon?
Wüde da je nach Geld zu einer HD 4770 oder GTS 250 raten.
Übertakten ist je nach Board unterschiedlich.
Les Dir am besten erst mal das durch:
http://www.pcmasters.de/forum/overclocking/4067-amd64-overclocking-guide.html
Um so mal einen groben Überblick zu bekommen.
Das meiste ist uninteressant für Dich, da Der Prozzi ein Black Edition ist.
Da ist der Multi frei wählbar, also kannst Du einfach über den takten.
Kannst auch mal hiermit ein wenig rumspielen:
Dann kannst Du mal rumspielen und ausprobieren ohne das was passiert.
Auf dem boxed Kühler ist Paste drauf.
Bei anderen Kühlern ist eigentlich immer welche dabei..
Der Silent Knight ist nicht gerade der beste Kühler, besser als der boxed von AMD auf jeden Fall
jo hab , also wenn ich genug geld bei sammen habe dann werd ich mir das schöne mobo holn die Black edition von dem AMD ^^
und dann frag ich nochma ob das so okay ist und dann bbestell ich ...
dann kommen die sachen , ich bau sie ein mach eventuell bilder ,wenn ich dann endlich ma die camera wider bekämme *kotz*... und ergebnisse von Übertakten , also oc oder wie man das nennt ...
mal sehn was ich raus bekomme ...
achja bald darfst du meinen rechner sehn ^^, auch die anderen ... aber erst wenn das neue sytsem drin ist , mach natürlich auch bilder vom alten mobo un prozesoor und graka usw ^^...
also ich bin mich gezwungen ein neues netzteil zu kaufen da mein was ich gekauft ist tolater schrott ist
das werde ich dan weiter verwenden an meine mutter ihren rechner der bald fertig ist
ich brauch ein super netzteil ... das nicht zu teuer ist aber trotzdem leustung bringt
mein budge würde ich sagen 50 - 60 Euro... brauche aber mehrere Vorschläge
Ich habe Dir mal 5 qualitativ hochwertige und halbwegs bezahlbare Stromspender rausgesucht:
Tagan SuperRock 400 Watt:
Corsair VX450W:
Seasonic S12II 430 Watt:
Enermax Pro 82+ 425W:
X-Spice Kira 430 Watt:
ich denke ich hab meinen favoriten =)
das crosair
die statistig ist doch gut oder ?
meinst du da dürfte auch der neue cpu laufen un das neue Mainboard , mit ner Geforce 250 GTX?.... meinst du das läuft ohne probleme ??
Ja funktionieren wird es.
Auch wenn ich das Corsair aufgrund der Amperewerte sehr gut finde, stört es mich, das es nur einen PCIe Stecker hat.
Für die GTS 250 braucht man aber 2.
Das ist nicht schlimm da bei der Grafikkarte Adapter dabei sind.
Das Enermax allerdings hat 1 x 8Pin PCIe und 1 x 6Pin PCIe Stecker, da bräuchtest Du dann kein Adapter.
... is ja auch net so schlimm ^^ , adapter kabel sind net so teuer kann ich mir ja dann zulegen bzw. wenn eines bei der graka dabei ist dann ist das ja perfekt ...
also werd ich mir demnächst das crosair bestellen... aber ich bin erstma weg , bzw ausser haus ^^
