also
ich versuche mal mehrere gestellte fragen zu beantworten
ich habe zwar kaum Ahnung von pc-Fachwissen aber dafür um so mehr von dem so umstrittenen Hobby shisha rauchen (7 Jahre Erfahrung)
1. shisha vs. Zigaretten
dazu ist erstens zu sagen das beides bestimmt nicht die Gesundheit fördert aber es ist doch schließlich jedem das seine ob er es raucht oder nicht
im TV wurden mehrere Reportagen darüber gezeigt und dort wurden mehrere Ergebnisse bekannt gegeben ob jetzt 800 Zigaretten oder 1 finde ich ist eine fragwürdige aussage denn jeder Zigaretten Raucher weis das die eine marke anders als die andere ist und es wurde auch nicht gezeigt wie der Kopf gebaut wurde ob der Tabak angebrannt ist oder selbstzündende kohle oder Kokos Kohle verwendet wurde somit kann man das auch gar nicht alg. beantworten was fest steht ist das in Zigaretten mehr Nikotin enthalten ist als in shisha Tabak dafür aber andere Giftstoffe im shisha Tabak enthalten sind die in Zigaretten fehlen (wers nicht glaubt soll mal die Zigarettenpackung mit der Shishapackung vergleichen!)
2. Wie zündet ihr die Kokos kohle an?
Zuhause mache ich das mit einem Elektrischen Kohle Anzünder hat ca. 30€ gekostet und klappt super in 7 mins. draußen mach ich das mit einem handelsüblichen Gasbrenner oder lege die kohle in die Glut beim grillen
3. Selbstzünderkohle oder Kokos Kohle?
ich kann euch da nur die Kokos Kohle ans Herz legen (die kleineren Würfel nicht die größeren Quadrate) hat mehrere Vorteile: Preiswerter, brennt länger ca. 1,5std. und das wichtigste ist das in Selbstzündern schwefel enthalten ist der die Kohle so schön zum selbstzündend bringt und das verfälscht den Geschmack und ist ein Giftstoff den man ganz einfach weglassen kann in dem man Kokos Kohle nimmt
4. Welche Shisha ist empfehlenswert ?
das hängt davon ab wie viel Geld du ausgeben möchtest wie schon erwähnt ist Mya eine top Firma was P/L angeht super Qualität und super Preis ich persönlich besitze die Mya Kosmos mit acryl gals das geht eig. nie kaputt und hat die perfekte Größe denn eine kleine shisha ist zwar schön kompakt aber durch die kürzere Säule kühlt der rauch nicht so gut ab und könnte Auslöser dafür sein das es im hals kratz, drückt oder der Tabak anbrennt wenn du mehr Geld ausgeben möchtest Gibt es da nur eine Firma die alles Topt das wäre nargile für den aufpreis erhälst du eine Bowl aus böhmischen Kristall glas eine komplett Edelstahl Säule nicht wie bei mya verchromter stahl (kein nachteil da beide Materialien nicht rosten) und der innen Durchmesser der shisha ist etwas größer das sorgt dafür das das ziehen an der shisha "einfacher" wird
5. Welcher Schlauch ist empfehlenswert?
Ich kann euch nur jeden schlauch der ein Edelstahl draht gefläscht im schlauch hat empfehlen denn alles anderen fangen an zu rosten wenn ihr den auswascht ich persönlich rauche mit einem King EX L der rostet nicht und hat ein schönes Durchzugs verhalten
6. Welcher Kopf ist Empfehlenswert?
Da gibt es 2 die meiner Meinung nach ihr Geld wert sind erstens die Vortex Bowl eignet sich sehr gut für eine kleines Köpfchen zwischen durch weniger Tabak = kürzeres Rauch vergnügen (30-45mins) und zweitens die phunnel Bowl mit MOD (MOD= Metallteil im Kopf verteilt die Hitze besser)der ist für etwas länger dauernde Rauch runden mehr Tabak = längeres Rauch vergnügen (60-90mins) beide Köpfe haben eine Erhöhung in der Mitte die dafür sorgt das das Glietzerin nicht den Kopf runter läuft und in die Säule kommt die dann voll schmandet
7. Welcher Tabak ist Empfehlenswert?
Ich habe 3 Jahre lang AL Waha und Nahklla Tabak geraucht (versteuert und auch unversteuert) ist vom Geschmack eher mittelmäßig bis gut und bin dann auf Elements Tabak umgestiegen der Tabak kommt aus Deutschland ist feucht wie sau d.h. qualm spektakle pur
und schmeckt mindestens 1 stunde lang perfekt und hat sogar noch ein prima P/L verhältniss zwischendurch habe ich auch andere Tabakhersteller durchprobiert darunter waren Al Faker der ist sehr lecker jedoch auch relativ teuer, arabica kurz und knapp sch**ße und HAVANNA der war so mittelmäßig bis schlecht
Es gibt auch noch Tabak aus dem Ausland wie z.B. Starbuzz Fantasia usw diese sollen noch besser sein aber kann man nur im Ausland bestellen und ich persönlich bin noch nicht in den Genus dazu gekommen
8. Wie baut ihr euren Kopf?
mein Setup ist relativ simpel und geht so...
ihr nehmt den Phunnel Bowl legt den MOD in die Mitte füllt den Tabak in den Kopf so das noch ausreichend Luft zwischen Tabak und Alufolie ist hierbei ist weniger mehr vertraut mir der Kopf muss nicht randvoll sein das lässt den Tabak nur anbrennen und ist Tabak Verschwendung danach faltet ihr ein Stück gewöhnliche Haushalts Alufolie (ihr braucht nicht diese vorgefertigten Alufolien Stücke)so das ihr 3 lagen erhaltet und spannt diese stramm über den Kopf so das keine Luft an den seiten rein kann dann nehmt ihr 3 stücke Kokos Kohle legt die auf den Rand vom Kopf das sie sich gegenüber liegen und macht an den vier ecken der Kohle stücke jeweils ein loch das dient als Vorlage für die Größe der Stücke dann nehmt ihr die runter und füllt die Vorlage (Rechtecke auf dem Anhang) aus mit Löschern nehmt am besten eine Stecknadel keine Zahnstocher oder andere große Prängel danach zündet ihr die Kohle an und wartet bis die über all glüht dann legt ihr die auf den Kopf und freut euch ca. 1 std. lang über Qualm und Geschmack pur
dieses Setup verwende ich mit Elements Tabak und den kleinen Kokos Kohle stücken und klappt einfach nur super
9. Reinigen der Shisha
ich mache das immer so in die Bowl fülle ich Wasser bis zum rand und schütte da 2 Tütchen Backpulver rein und schrubbe am rand mit einer geknickten bürste den Schmand ab die Säule Schlauchadapter usw. kommt in ein Wasser bad mit einem Spülmaschinen Tab rein und danach geh ich mit der Bürste oder einem Pfeifenreiniger durch die Öffnungen und hol damit alles raus an dreck
das gleiche mit den Köpfen den Schlauch lasse ich mit etwas Wasser voll laufen und schüttel den durch die Gegend danach spül ich den mit klarem Wasser durch am Ende nehme ich Faseline und schmiere die Gewinde ein um sie zu schützen
10. Was benötige ich zum Shisha rauchen?
-Shisha (z.B. Mya Kosmos ab 29,90€)
-Schlauch (z.B. King EX L ab 17,95€)
-Kopf (z.B. Kaya Vortex Bowl ab 3,29€ oder Kaya Phunnel Bowl ab 4,99€)
-Tabak (z.B. Naklah, Al-Waha oder Elements)
-Alufolie (z.b. aus Mamas Schrank)
-Reinigung zeug (Bürsten, Pfeifenreiniger und Waschmaschinen Tabs)
-Kohle (Cocobrico Cococha Shisha Naturkohle ab 2,49€ pro Kilo)
-Anzündemöglichkeit (z.B. Elektrischer Kohlenanzünder ab 39,90€)
-Zangen (marke ist egal kosten so ab 2€ aufwärts)
-Stecknadeln (hat man zuhause bei Mama)
wenn ihr noch weitere Fragen habt stellt sie ruhig und falls ihr Kritik oder Anregungen habt könnt ihr die hier auch los werden
