3DMark 06 Diskussion
läuft mit standarttakt
mein neuer pc ist jetzt erst ein monat alt wollt ihn nicht gleich übertakten.
hab bis jetzt nur ein boxed kühler bin aber am überlegen ob ich mir einen Scythe Infinity hol und dann übertakt.🙂
mal ne blöde frage....
was muss ich machen damit ich das fenster mit den ergebnissen angezeigt bekomme anstelle von dem onlinezeug?
@Seewolf
das ist mir gar nicht eingefallen.....
so, schnell nen key von nem kumpel besorgt (keine angst, ist original) und laufen lassen:
my.php
@johny-bravo666
Mit welchem kühler hast du deinen intel übertaktet?
hasst auch die grafikkarte und den speicher übertaktet?
hab nämlich fasst die gleiche hardware und will jetzt auch überetakten🙂
so nach weiterem übertakten hab ich die 11k marke errreicht😀.
Zotac 8800 GTS @ 648/1458/2000:banana: :banana:
E6600 @ 3100 MHz
Ram @ 5-5-5-15 828 MHz
Ich hätte da mal eine Bitte an den Ersteller oder einen Moderator hier:
könnte man die Aktualisierung der 1. Seite wieder in Angriff nehmen?
Ich finde, das ist schon wichtig, da ansonsten der Überblick hier verloren geht.
THX
Mir wars langweilig^^ deshalb habe ich die Rangliste mal Aktualisiert. Habe sie im txt. Format.​
Ich würde einen Mod bitten diese vielleicht nochmal zu überprüfen, evtl. umformatieren und dann in den ersten Beitrag zu setzen. Wer die Text Datei braucht einfach PN an mich!
Hier ein Bild der Rangliste:
MfG Master cs​
Wow, sogar mich hast du gelistet, ich fühle mich geehrt 😀
Danke 😀
Heute wird wieder gebencht, die Radeon 9600 XT ans Limit gebracht 😀
Max. war 605 Punkte 😀
Der Gegenschlag wird kommen, dann mit hoffentlich 10000 Punkten oder mehr :rulez:
Coole Sache, gute Arbeit!
sry aber hab nochma 200 Punkte mehr.
8800 GTS @675/1512/2100
E6600 @ 3000 MHz
GB P35-DS4
2 GB G.Skill @ 835 @ 5-5-5-15
Dann lege ich auch nochmal nach:
CPU: 2365 Mhz
GPU: 565/ 340 Mhz
660 Punkte
Mal gucken ob ich den Speicher ned noch höher bekomm...
@mcp: Da hast du aber eine Extrem gut gehende GTS erwischt, takte doch die CPU noch höher, dann wirds sicher noch mehr
Jo die 8800 gts geht echt gut ab!!Bei der Cpu ist das Problem dass ich für 3,2 GHz im Bios schon ~1,3825 V eingeben muss und dann wirds halt schon warm, aber ich werde mir heute Abend oder morgen nochmal Zeit nehmen.
Mach zum Benchen das Gehäuse auf und stell nen Ventilator davor 😀
Meine Graka wird auch durch meinen alten CPU Lüfter zusätzlich gekühlt.
Bei mir läuft bei der Graka nur der Chip unter Wasser nicht aber der Ram...
Aktualisiete liste kommt morgen, nun zu meinem Problem:
Bei 3DMark 06 wenn der 2. Bench beginnen sollte (er ist noch nicht gestartet) kommt immer eine Fehlermeldung alla Problembericht an MS senden... Wenn ich die Tests einzeln durchlaufen lasse gibt es überhaupt keine Probleme. Schon verschiedene OC Profile versucht aber keines funktioniert (sind alle sehr stabiel, jedes 13h getestet ohne Fehler und dann noch Ingame getestet). Hat jemand eine Idee, oder schomal das selbe Problem gehabt? Denke das es ein Softwarefehler ist.
MfG Master cs​
Haste 3D Mark schonmal neu installiert?Hatte bei mir mal son ähnliches Problem und danach liefs wieder.
Zotac 8800 GTX - 610/1050 MhZ
2 GB Crucial DDR800 - 850 MhZ
AMD 6000+ - 2x 3200 MhZ
Foxconn SLI590 Mainboard
3DMARK2006: 11.089 Punkte :bigok:
