Monitor wird schwarz - No Signal
schon mal ein anderes netzteil getestet?
was genau hast du für hardware?
Bildschirm zeigt ''No signal"0
Hallo !
Und zwar habe ich folgendes Problem.
Rechner startet nicht mehr. Bildschirm zeigt "No Signal" an.
CPU wird warm - Grafikkarte wird auch warm und funktioniert am anderen PC.
Monitor funktioniert auch am anderen PC. RAM-Speicher sind neu. Komisch ist auch -ich habe sämtliche
Hardware ausgetauscht und der zeigt mir immer noch "no signal" an.
Woran könnte es liegen? Ich verzweifel schon langsam
Hey,
leider kann das an allem möglichen liegen... du kannst erstmal folgende sachen prüfen:
und
Werbung entfernt
R32
liste mal bitte die gesamte Hardware auf, wenn es möglich ist mit Hersteller und Modell.
-ertönen irgendwelche piep Töne wenn du versuchst den PC zu starten? (Vorausgesetzt Lautsprecher ist auch intern am Board angeschlossen)
-hast du auch das Netzteil mal getauscht?
-steck mal nur das nötigste am Board an und Teste dann noch mal.
-fals das Board neu in das Gehäuse gebaut wurde, auch die Abstandshalter zwischen Board und Gehäuse verbaut?
Verbaut:
Netzteil: Marke nicht bekannt, 420W. Habs auch mit einem anderen Netzteil versucht, geht auh nicht.
Grafikkarte ist Geforce AGP - Funktion ist vorhanden ( am anderen pc getestet)
Prozessor intel p4 sockel 775 2.98 ghz was genau für einer kann ich nicht sagen
Motherboard: MSI 865PE Neo 3 - Kühlrippen auf dem board sind warm wenn eingeschaltet
Ram: 2x 1gb samsung ddr ram - vorher getestet mit 2x 512MB funktioniert nicht
1 x WD 500gb festplatte - IDE
Monitor haben wir auch hin und her gewechselt.
Hi und Willkomen hier im Forum 🙂
oh, das ist schon sehr alte Hardware.
also Netzteil, CPU, RAM, Grafikkarte wurde schon in einem anderen PC getestet, bzw andere Hardware in dem PC.
so wie es aussieht ist das Board selbst defekt. allerdings macht es bei der alten Hardware nicht mehr viel Sinn noch Geld rein zu stecken, und wenn bekommt man dafür eh nur gebraucht Teile über ebay
