Phenom.
Naja, AutoCAD ist ja von Autodesk ... also nur das eine Programm oder auch z.B. Inventor oder 3ds Max? Zudem ist es nicht ganz so einfach, ohne Budgetvorgabe was zu konfigurieren, da eben immer noch mehr möglich wäre. Aber genug gejammert, ich orientiere mich einfach mal an der Leistung des obigen System und baue es aus:
CPU:
CPU-Kühler:
Mainboard:
RAM:
Grafikkarte:
Netzteil:
SSD:
Gehäuse: Schlichte und sehr edle Gehäuse gibt es sowohl aus
Außerdem: Ein herkömmliches
Das macht insgesamt etwa 1450€ bei Mindfactory und mediafrost (nur die Quadro 4000).
Ob diese Summe in Ordnung ist, frag ich besser gar nicht erst...
CPU:
- da es sich beim Xeon praktisch um einen i7 ohne die hier nicht benötigte Grafikeinheit handelt, lassen sich über 50€ einsparen, ohne dass dabei Leistung verloren geht.CPU-Kühler:
- ist mit einem hervorragenden Lüfter ausgestattet, der permanent im niedrigen Drehzahlbereich arbeiten kann und daher sehr leise ist - Kühlleistung ist dennoch top.Mainboard:
- wertiges Board mit 'ner Menge Platz und guter, aktueller Ausstattung.RAM:
- auch wenn sie einem aufgrund gefallener Preise nicht mehr so gigantisch vorkommen wie noch vor einigen Jahren, dürften 16GB RAM für AutoCAD meines Erachtens bestens ausreichen. Und wenn sich herausstellt, dass dem nicht so ist - einfach dasselbe Kit nochmal dazustecken.Grafikkarte:
- wie oben, ist auch ganz sinnvoll statt einer FirePro.Netzteil:
- äußerst leise, wertig und effizient, dafür schon fast ein Stück 'zu groß'. Ebenfalls sehr stimmige und neue Alternativen finden sich in den Sortimenten von
und
.SSD:
- gewünschte Kapazität; deutlich günstiger als SSD830 und Vertex 4.Gehäuse: Schlichte und sehr edle Gehäuse gibt es sowohl aus
als auch aus
, wobei in diesem Falle die Deutschen den späten Ausgleich nachgeschoben haben. 😉 Jedenfalls sind beide Serien qualitativ überragend, durchdacht und bereits werksseitig mit leisen Lüftern nebst Steuerung versehen.Außerdem: Ein herkömmliches
kann ebensowenig schaden wie der gewünschte
.Das macht insgesamt etwa 1450€ bei Mindfactory und mediafrost (nur die Quadro 4000).
