[Projekt] V351 Blue Force Leistungsstarke Wakü in µATX Case!!!
Okay, wenn man dann noch so stellen da lässt, damit man es fest schrauben kann sieht es auch nicht gut aus.
Aber wenn du es noch grade machst, dann geht das!😀
Felix
Ich hab auch ne Weile drüber nachgedacht wie man das NT ohne verschrauben befestigt bekommt, aber was schlaues ist mir leider nicht eingefallen =(
Also an sich kann das NT sehr stabil auf der "Abstellplatte" stehen, aber es müsste halt noch irgendwie befestigt werden.
Magnete wären vielleicht eine Variante, aber ich bin mir da nicht so sicher, ob nen NT das so gerne hat 😉
Das grüne Zeugs ist Nigrin Glasfaserspachtel das ist an sich relativ zäh und man hat dann wie auf den Bilder zu sehen erstmal ne recht unebene Fläche und nach dem Abschleifen noch "Löcher".
Um die Fläche ebener zu bekommen hab ich dann das weiße Zeugs Nigirin Feinspachtel benutzt. Der Feinspachtel hält nicht so viel aus und ist daher quasi nur ein Füller für kleinere Löcher.
Am Ende dann halt schön Nass runter schleifen.
Ich hab übrigens einfach das genommen was im Baumarkt da war :fresse:
Wenn man im Inet bestellt gibt es vermutlich noch andere Marken die entweder günstiger oder besser sind :-D
Vielen Dank, Xandrus. Der Feinspachtel ist schon auch von Nigrin und nicht von Nigirin, oder?
mfG HD
An sich gefällt mir dein MOD ganz gut, aber du MUSST auf jeden Fall viel schleifen und Pfeilen. UM GOTTES WILLEN, VORHER NICHT LACKIEREN:fuchtel:
LG
So leider muss ich immer noch auf ein Paar Teile warten...
Nen kleines Update gibt es aber trotzdem 😉
Ich hab jetzt weiter am Deckel des Gehäuses gebastelt.
Der Plan so ja wie folgt aus:
Es sollte also die Aquabox + das Aquaero im Deckel verbaut werden, da wo anders auch kein Platz ist 😉
Erstmal zu den Komponenten die im Deckel verbaut werden.
Die Aquabox:
Das Aquaero:
Die Blenden schon einmal zum Probesitzen angelegt:
Nach ein wenig Kleben und Spachteln sieht das aktuelle Zwischenergebnis wie folgt aus:
Die Löcher sind wie man sieht teilweise noch etwas schmutzig und hier und da sind die stellen noch nicht perfekt, aber der aktuelle Stand soll nur dafür da sein, dass ich, wenn die Teile da sind anfangen kann die Hardware auf Wakü umzubauen!
Aktuell warte ich noch auf den großen Passivkühler fürs AE5 Pro damit ich dann die Pumpe auch regeln kann!
Dann folgt der Umbau auf Wakü und wenn alles so passt wie ich es mir vorstelle, dann lackiere ich das Case und es geht quasi dem Ende zu 😉
Find ich Klasse, gerad weils selber gemacht ist. Kaufen kann ja bekanntermaßen jeder aber selber was planen und umsetzen ist dann noch was anderes ausserdem brauch man kreativität 🙂 Werd das spannend weiter verfolgen 🙂
So es kamen nun auch die letzten Teile für die Wakü!
Ich werde natürlich diverse Teile nachbestellen müssen, da man immer etwas an Kleinteilen vergisst, aber das ist ja nichts neues 😉
Ich hab z.B. die Singleslot Blende für die Grafikkarte vergessen -.-
Ich hab mich entschieden den Umbau außerhalb des Gehäuses zu testen.
Fangen wir erst einmal mit dem Umbau selbst an.
Als erstes hab ich mit der Grafikkarte angefangen:
Ich musste mir erst einmal so einen kleinen Torx Schraubendreher kaufen....
Danach konnte ich die Schrauben lösen und die Kühler entfernen.
Man sollte den Kühler idealerweise mit einen Föhn erhitzen damit die Wärmeleitpaste nicht so klebt und man ihn einfacher runter bekommt!
Die alte Paste musste erst einmal runter:
Die Karte ist jetzt nackt und sauber jetzt kamen die Wärmeleitpads vom neuen Kühler drauf.
Danach folgte ein wenig Wärmeleitpaste für die GPU.
Man könnte auch für den Ram Wärmeleitpaste verwenden, aber Ram wird heutzutage kaum noch warm, daher hab ich mir das gespart!
Wie man sehen kann haeb ich die ausgeklügelte draufschmier und wisch Technik benutzt. Gibt eventuell besser Methoden, aber ich mach da nicht so wie andere Personen eine Wissenschaft draus 😉
Man kann ja z.B. auch einfach nur einen Punkt in der Mitte machen und vieles mehr...
Jetzt musste nur noch der Wasserkühler drauf gesetzt werden.
Bei dem Projekt konnte es natürlich nur dieser hier sein:
Ich bin noch am überlegen, ob ich den Kühler blau lackiere also 2 farbig blau, aber ich werde es mir dann im Gehäuse verbaut anschauen, da ich den Kühler so eignetlich sehr schön finde!
Ich denke ich würde mehr zerstören als das ich ihn verschönern würde!
So sieht der Karte dann montiert von der Rückseite aus:
Nach der GPU folgt die CPU.
Ich hab mich für einen Koolance 370 CPU Kühler entschieden, da ich die Form recht interessant finde und ich bislang immer nur nen EK Kühler hatte.
Ich wollte also einfach mal was neues!
Leider musste ich feststellen, dass der Kühler von der Verarbeitung sein Geld nicht Wert ist....
Also vernickeln sollte die Amis vielleicht nochmal lernen...
Der Kühler wird hier verbaut:
und so sieht es verbaut aus:
Verbaut bei einiger Entfernung fällt es nicht mehr so auf, aber ich werde den Kühler wahrscheinlich selbst lackieren, da ich da nichts mehr schlimmer machen kann ^^
Jetzt ging es an den Testlauf.
Dies ist immer eine recht spannende Angelegenheit, da dann raus kommt, ob man die Grafikkarte beim Umbau gekillt hat oder nicht xD
Wie gesagt ich hab mich entschieden den Testaufbau auf meiner Coach laufen zu lassen, da ich den Aufbau eine Weile stehen lassen möchte!
Ist natürlich alles nur provisorisch!
Der Aquatube AGB dient nur für dieses Testsetup!
Der Grund wieso ich dieses Setup eine Woche so laufen lassen will ist folgender:
Ich möchte mich der Frage widmen, welches Lüfter Setup für einen möglichst leisen Betrieb des Phobya 200 Extreme Radiators optimal ist!
Ich werde als die Woche über 2x80er + 2x120er vs. 4x92er vs 1x180er Lüfter gegeneinander testen!
Der Grund wieso ich diesen Test so lang ziehe ist der, dass ich die Lüfter auf ein subjektiv gleich leises Geräuschniveau regeln werde.
Das Problem ist, dass das Gehör ein wenig Tagesform abhängig ist!
Mehr Informationen gibt es dann, wenn ich den Test fertig hab und mit der Anzahl an Ergebnissen zufrieden bin!
Wie lange das dauert kann ich noch nicht abschätzen, da ich nebenbei noch eine Bachelorarbeit schreiben muss und daher ein wenig abgelenkt bin...
Ein weiteres teures Hobby, das Motorradfahren, ist leider auch noch dazu gekommen -.-
Wird also Zeit das ich das Projekt hier fertigstelle xD
Die Einpass- und Spachtelarbeit aus dem vorigen Post ist wieder einmal sauber hinbekommen worden. Respekt!
Der HoleEdition Kühler passt auch wie die Faust aufs Auge zu dem resstlichen Design.
Ich an deiner Stelle würde einfach CPU und GPU nochmal vernickeln lassen. Lackierte Kühler sehn immer bisschen solala aus.
Von Koolance kenne ich die Qualität, bezüglich Oberflächenbeschaffenheit, auch nicht anders. Auf einem meiner DFMs, welcher von Koolance stammt, sind auch seit Anfang an Kratzer im Nickel gewesen.
Jop lackieren finde ich auch suboptimal bei so etwas!
Ich finde aber z.B. bei dem GPU Kühler den Kontrast von Kupfer und Nickel schöner als einen vollkommen vernickelten Kühler!
Bei dem CPU Kühler wäre es aber eine Überlegung wert!
Blau eloxiert wäre sicher auch cool, aber der ist ja nicht aus Alu von daher ist das leider keine Option...
So es gibt dann mal wieder ein Update!
Hab aktuell leider recht wenig Zeit =(
Ich arbeite aktuell neben der Bachelorarbeit noch Halbtags…
Das kostet schon recht viel Zeit. Prob ist halt, dass ich wenn ich dann mal Zeit hab lieber etwas entspanne…
Also wie schon erwähnt hab ich einen kleinen Benchmark gemacht und getestet welches Lüftersetup am besten für einen leisen Betrieb auf einem 200er Radi geeignet ist.
Angetreten sind 2x 120mm + 2x 80 mm Lüfter vs. 4x 92mm Lüfter vs. 1x180mm Lüfter.
Ich habe dabei den schon oben erwähnten offenen Aufbau genutzt. Der Grund dafür war eigentlich nur der, dass die Montage der verschiedenen Setups deutlich einfacher war.
Für die Last habe ich die GTX 570 mit Furmark und einer sehr geringen Auflösung ausgelastet, da ich bei den Tests eine Wassertemperatur von ca. 40° haben wollte. Die CPU hätte das System zu wenig belastet und Furmark mit höheren Auflösungen hätte zu viel Wärme erzeugt....
Ich hatte bei den Tests immer eine Stromaufnahme (Für das Gesamtsystem) von ca. 260 Watt, die ich auch jedes Mal mit einem Messgerät überprüft habe.
Ziel war es ja das Lüftersetup für einen möglichst leisen Aufbau zu bestimmen.
Dabei habe ich nach jeder Montage eines neuen Lüftersetups, die für mich nicht aus der Umgebung raus hörbare Lüfterdrehzahl, ermittelt. Dies habe ich bei insgesamt neun verschiedenen "Versuchsreihen" gemacht. Die Temperaturen wurden abgelesen nachdem sich die Wassertemperatur im Gleichgewicht befunden hat. Es gab also kein fest definierten Zeitpunkt!
Für die Wassertemperatur kamen jeweils am Einlass und am Auslass ein Temperatursensor zum Einsatz.
Für die Raumtemperatur kam ein Sensor oberhalb und ein Sensor unterhalb des Testsetups zum Einsatz.
Es wurden jeweils von den Raum- und den Wassertemperatursensoren die Mittelwerte gebildet und diese dann voneinander abgezogen um die Leistungsfähigkeit des Setups zu bestimmen.
Aus den Daten von den neun Versuchen wurden dann wiederum Mittelwerte gebildet. Die Lüfterdrehzahlen sind auch als Mittelwert der einzelnen Versuche angeben.
Dadurch erhält man dann dieses Ergebnis:
Ich möchte nicht so genau auf die Werte eingehen, da ich nicht möchte, dass zu viel in diese Werte rein interpretiert wird!
Man kann aber recht gut sehen, dass kleine Lüfter höhere Drehzahlen zulassen, da die Fördermenge der limitierende Faktor bei der Lautstärke ist!
Die Drehzahlen sind aber dennoch ein gutes Stück höher als im finalen Setup, da man mit der Zeit immer sensibler auf Geräusche reagiert.
Es gilt auch noch anzumerken, dass die Drehzahlen durch das AQ5 recht ungenau ausgelesen wurden...
Diese sind aber eigentlich nicht relevant für die Ergebnisse, sondern nur als Zusatzinformation zu betrachten.
Natürlich ist dies nur sehr subjektiv und eigentlich nur für mich relevant…
Man sollte dabei beachten, dass trotz jeweils 2 Sensoren und 9 Versuchen dennoch zu nicht zu unterschätzenden Messungenauigkeiten gekommen sein kann!
Selbstverständlich habe ich die Temperaturen nur auf einer Nachkommastelle angegeben, da 2 Stellen schon sehr fragwürdig wären!
Wenn man sich die verschiedenen Lüftergrößen und nutzbaren Flächen der Lüfter anschaut, so unterstreichen diese die Ergebnisse.
Wenn man sich ganz grob die Nutzflächen ausrechnet, dann erhält man folgende Werte:
Fläche 120mm + 80mm
Nutzfläche 120mm Lüfter = (120mm / 2)² * PI - (43mm / 2)² * PI = 9857,5 mm²
Nutzfläche 80mm Lüfter = (80mm / 2)² * PI - (33mm / 2)² * PI = 4171,3 mm²
Nutzfläche für das Lüftersetups = 2 * 9857,5 mm² + 2 * 4171,3 mm² = 28057,6 mm²
Fläche 92mm Lüfter
Nutzfläche 92mm Lüfter = Nutzfläche 92mm Lüfter = (92mm / 2)² * PI - (33mm / 2)² * PI = 5792,3 mm²
Nutzfläche für das Lüftersetups = 4 * 5792,3 = 23169,2 mm²
Fläche 180mm Lüfter
Nutzfläche 180mm Lüfter = (180mm / 2)² * PI - (55mm / 2)² * PI = 23071,1 mm²
Nutzfläche für das Lüftersetups = 4 * 5792,3 = 23071,1 mm²
Natürlich ist dies nur eine grobe Annäherung und es spielt unter anderem noch die Dicke der Lüfter, so wie die Geometrie der Lüfterblätter eine Rolle!
Dennoch kann man dies als eine Bestätigung des Benchmarks sehen!
Ich habe mich also für das 120mm + 80mm Lüftersetup entschieden!
Dies ist wie gesagt eigentlich eine eher subjektive Entscheidung und niemand sollte dies als Grundlage nehmen um eine ähnliche Entscheidung zu treffen! Die Lüfter müssen für solch ein Setup ja auch noch bearbeitet werden und danach passt es auch noch nicht optimal!!!
Das war es dann auch erst einmal wieder, aber das nächste Update wird es diesmal schneller geben!!!
So es gab jetzt auch den ersten richtigen Test im Gehäuse!
Es haben sich hier und da ein paar Probleme gezeigt, aber an sich nichts wirklich schlimmes. Für so etwas war der Test ja da 😉
Das bei so engen Platzverhältnissen manche Dinge nicht so passen, wie eigentlich geplant war zu erwarten.
Das erste Testsetup sah so aus:
Eins der größeren Probleme ist der Radi vorne….
Mit den Lüftern passt das alles irgendwie nicht so richtig, da sie dann oben an den AGB stoßen…
Daher ist es auch so komisch mit dem Klebeband zusammengefuscht ^^
Der Rest passt aber sehr gut!!!
Ich hab mir nach diesem Aufbau noch einmal Gedanken über die Lüfter gemacht…
Ich musste ja für die Lüfter auf dem 200er Radi bisschen an den Löchern basteln und Langlöscher aus den normalen Löchern machen...
Die Radis oben zu montieren war auch nicht sonderlich schön, da die Löcher oben ja natürlich nicht perfekt auf zu den Radis passen und ich das dann irgendwie hin fuschen musste, so dass es irgendwie passt…
Daher habe ich beschlossen auf Multiframes zu setzen, da diese flexible Kanten haben!
Diese Kanten ermöglichen einen größeren Spielraum bei der Montage!
Gesagt getan und fix Multiframes bestellt.
Die Montage viel wirklich deutlich angenehmer aus. Diesmal hab ich das System auch gleich verschlaucht und hier und da weitere Probleme entdeckt…
Erst einmal das von mir schon erwartete Hauptproblem.
Es gibt extremen Kabelsalat…
Ein weiteres Problem ist der Platz für die Pumpe. Bei dem Testsetup musste die Pumpe einfach mal irgendwohin… Sollte ja erst einmal nur funktionieren und nicht für immer so bleiben.
Was die Pumpe angeht gibt es noch ein paar weitere Probleme. Ich hab jetzt die Phobya 220 und die Phobya 260 getestet. Die 260er war mir auch runter geregelt noch zu laut und die 220er, die man auch auf dem Bild sieht, kriegt man zwar recht leise, aber ich plane aktuell noch etwas anderes um mein Platzproblem zu lösen.
Ich werde auf eine Laing mit modifizierter Platine und Phobya Deckel setzen. Mein Plan ist dann diese Laing in dem Zwischenraum zwischen Radi und Grafikkarte zu platzieren. So nimmt sie nicht wirklich Platz weg und ist auch an einer Stelle fest montiert! Ich möchte dann dort die 2 vorderen Anschlüsse des Deckels nutzen.
Ein weiteres Problem hat sich mit dem AGB ergeben. Ich musste feststellen, dass diese Art der Montage sehr suboptimal ist! Bereits bei 40 l/h (ja mit der 220er schafft man runter geregelt auch so wenig ^^) erzeugt der AGB ein plätschern in diesem Aufbau! Der Wasserstrahl, der aus dem Eingang "schießt" sorgt dafür, dass es recht laut im AGB wird. Ich werde versuchen, dieses Problem mit Filterschwämmen zu lösen. Falls das nicht hilft bastele ich eine Plexi Konstruktion in den AGB, damit nicht mehr so viel Wasser an die Oberfläche kommt.
Übrigens aktuell sind ca. 75% der Fläche eines Moras intern im Gehäuse verbaut 😉
In meinem Lian Li PC 60 FN, das gerade neben mir steht, werkeln ja auch schon ein 280er, 120er und ein 140er, aber in dem kleineren Gehäuse hab ich es dann trotzdem geschafft 30% mehr Radifläche unterzubringen -.-
Ich freu mich schon sehr drauf an den Lüftereinstellungen herum zu spielen. Bin sehr gespannt wie leise der Rechner im Idle wirklich wird und wie gut er unter Last performed!
Wiegen muss ich das kleine Teil auch mal, da es gefühlt schon enorm schwer ist…Die Radis wiegen halt auch was 😉
Ich bin übrigens immer noch der festen Überzeugung, dass die Entscheidung gegen ein Meshgitter im Deckel die richtige war, da ich nicht glaube, dass das Gehäuse bei so einem riesigen Loch bei dem Gewicht noch stabil wäre! Wie schon erwähnt viel die Entscheidung nicht wegen der Optik, sondern primär aus technischer Sicht, also Lautstärke und Stabilität!
Das Gehäuse ist aktuell wieder leer geräumt, da ja alles mehr oder weniger so passt wie geplant!
Es wird sich hier und da noch um Kleinigkeiten gekümmert. Nach dem Spachteln und Schleifen wird angefangen mit dem Lackieren. Ich möchte nochmals betonen, dass die Optik nicht im Vordergrund steht, sondern nur nebenbei erledigt werden soll. Ich werde mich nicht ewig mit dem Lackieren beschäftigen, sondern versuchen es halbwegs gut hinzu bekommen! Ich schau mir den Rechner nicht ewig an, aber seine Geräusche muss ich immer hören, daher ist die Lautstärke im Vordergrund!
Wenn das mit den Lackieren erledigt ist wird die Hardware Schritt für Schritt wieder in das Gehäuse gebaut und alle Kabel werden dann auf die benötigte Länge gekürzt und neu gesleevt.
Ich hoffe, dass ich danach dann fertig bin und endlich alles läuft.
Aber das alles wird bedingt durch die wenige Zeit noch ein wenig dauern, aber ich versuche alles so schnell es geht zu erledigen!​
Hmmm faszinierend wie schnell die Zeit immer wieder vergeht...
Das merkt man irgendwie erst wenn man nen Log führt oO
Da ich endlich fertig werden will und bald auch noch anderes vor hab muss ich mich jetzt endlich mal etwas beeilen...
Ist immer etwas schwierig wenn man nebenbei so viel anderen Kram hat =(
Mit dem Lackieren bin ich jetzt fertig und wie gesagt so enorm wichtig war es mir nicht. Ich hab ein wenig herum gespielt weil ich hier und da was testen wollte und das war mehr oder weniger erfolgreich 😉
Bilder technisch hab ich mich auf die interessanten Dinge beschränkt!
Die erste Lackierung sah nach der Grundierung und dem Abschleifen so aus:
An sich hat das relativ gut funktioniert, aber hier und da gibt es ein paar kleinere Macken. Perfektion war aber nie das Ziel von daher...
Wie man zuvor schon sehen konnte sind die Löcher ja nicht wirklich perfekt gelungen und daher hab ich mir was einfallen lassen das von den Löchern ablenkt!
Des Weiteren wollte ich das schon immer mal testen wie gut so ein Ergebnis mit der Spraydose wird!
Wurde einfach auf etwas dickerem Papier gedruckt und dann ausgeschnitten.
Problem ist ein wenig, dass kaum Details möglich sind, aber das hab ich leider später erst wirklich zu spüren bekommen.
Das Ergebnis sieht gar nicht so bescheiden aus 😉
Problem ist das Nacharbeiten recht schwer sind also müsste man wenn dann alles nochmal neu machen -.-
Ich hab dann nochmal ne andere Kleinigkeit probiert.
Hat dann doch irgendwie nicht so ganz funktioniert wie eigentlich geplant, aber naja so schlimm finde ich es auch nicht. Wie gesagt ich wollte ein wenig probieren was so geht 😉
Dann ging es mit der Front weiter.
Wie man sieht war es hier auch wieder nicht wirklich perfekt, da die Linie etwas schwammig aussieht...
Nacharbeiten sind halt immer sehr bescheiden...
In das Loch kommt übrigens nen Taster rein daher sieht es so komisch aus.
Hier dachte ich mir wieso nicht das gleiche wie oben machen.
Das Ergebnis war wieder ganz ok.
Das komplette Endergebnis sieht dann wie folgt aus.
War halt fast mehr Spielerei und schauen was man so machen kann, aber so schlecht sieht es gar nicht aus wobei es vielleicht etwas zu viel des guten ist, aber ich denke wenn das AQ und der AGB drin sind sieht es nicht mehr so extrem aus!
An sich ist mir die Optik auch gar nicht so wichtig. Werde das Gehäuse auch als Gebrauchsgegenstand behandeln, da ich keine Lust habe wegen so etwas irgendwie besondere Sorgfalt walten zu lassen.
Jetzt geht es wie gesagt dem Endspurt zu und es werden jetzt die Kabel gekürzt und gesleevt und dann alles Stück für Stück zusammengebaut!​
Das is mal was anderes...bin auf das eingebaute Aquaero und den AGB gespannt. Aber hat es einen Grund, dass Aquaero und AGB etwas versetzt sind? Entschuldige, falls ich das überlesen haben sollte.😉
Unfähigkeit die zu spät bemerkt wurde um sie einfach wieder auszubügeln :fresse:
Es hatte mal gut gepasst das Problem ist, dass ich noch was geschliffen hatte und sich die Blende dann einfach dachte, dass sie keine Lust hat im Case zu bleiben...
Beim erneuten Einsetzen saß die eine Blende nicht mehr so exakt wie es mal geplant war =(
Solange AGB und Aquaero parallel zueinander liegen, was sie ja tun, geht das ja auch. Schlimmer wärs gewesen, wenn sie komplett krumm zueinander gegen hätten.🙂
Gefällt mir bisher ganz gut. Gibts was neues?
Aktuell bin ich am Sleeven und Crimpen.
Erfordert erst einmal recht viel Übung!
Hab leider beim Crimpen nen kleinen Fehler gemacht, so dass der Kontakt nicht richtig hielt und leider in der Buchse, die ans NT kommt hängen geblieben ist und beim Versuch das Ding ohne Kabel irgendwie wieder herauszubekommen hat sich leider die Buchse nennen wir es spontan selbst zerstört :fresse:
Problem dabei ist das man diese Buchse alleine nirgends bekommt...
Die 24 Pin Seite wäre ja kein Problem, aber die Seite am NT ist irgendwas komisches -.-
Naja so musste ich jetzt den Kabelsatz neu bestellen...
Das war alles gestern und dadurch verzögert sich die Sache leider mal wieder, da ich erst einmal warten muss bis die Sachen da sind =(
Nervt mich alles ziemlich, da ich schon vor geschätzten 6 Monaten fertig sein wollte :wtf:
Aber Studium und noch nebenher arbeiten kostet leider recht viel Zeit und wenn dann so nen Mist dazwischen kommt ist das recht lästig...
Aber mir gefällt es trotzdem schon recht gut freu mich schon endlich mit dem Aquaero herum zuspielen und zu schauen was Leistungstechnisch mit den Radis geht!
Projekt danach steht auch schon :fresse:
2 Selbsbau Subwoofer stehen vor der Tür...
Aktueller Plan ist, dass ich nächstes Wochenende den Rechner fertig haben will!
Abgabe der Bachelorarbeit rückt zwar verdächtig nahe, aber ich sollte es zeitlich trotzdem hin bekommen!
Also mal schauen wird schon 😉
Das mit den Kabeln ist natürlich ärgerlich und auch, dass dein Zeitplan nicht ganz aufgeht. Aber das Projekt kann sicherlich noch etwas warten oder nebenher gemacht werden. Viel wichtiger ist doch deine Abschlussarbeit.😉
So der Rechner ist jetzt schon eine Weile in Betrieb und es gibt finales Feedback 😉
Also um das kurz abzuhandeln hier ein paar Bilder vom äußeren:
Der UV Effekt kommt in echt natürlich deutlich schöner rüber!
Leider konnte ich die LEDs, so wie alles andere was in diesem Case ist, bauartbedingt nicht verstecken 😉
Dadurch das das UV Licht direkt in die Kamera strahlt sind keine wirklich guten Aufnahmen möglich, da diese sehr schnell anfangen zu überstrahlen...
Jetzt zu dem wichtigen Teil!
Feedback zur Leistung.
Pumpe:
Ich hab lange und viele Pumpen ausprobiert und für mich als Silent Freak die wirklich ultimative Pumpe ist eine von Diyinkh umgebaute Laing in Kombination mit dem Phobya Deckel. Aktuell läuft sie auf ca. 2000 RPM und ist trotz der miserablen Dämmung/Entkopplung nicht wahrnehmbar auf ca. 50cm Entfernung!
Leistung hat sie zwar so runter geregelt nicht mehr, aber ich komme trotz des recht großen Kreislaufes auf ca. 55 l/h!
Ohne Ohren bluten zu bekommen könnte man sie aber auch höher betreiben 😉
Also nach langer Suche bin ich höchst zufrieden mit der Pumpe!
AGB:
Ich hab ja eine Aquabox genutzt, da nichts anderes ins Gehäuse gepasst hätte.
Die Aquabox musste ich, so wie ich sie genutzt hatte, mit Filterschwämmen "auskleiden", da sonst der Wasserstrahl relativ schnell an die Oberfläche kommt und plätschern verursacht.
Das Befüllen läuft über den Ablasshahn und ist ziemlich aufwendig, da man ja Wasser rein und Luft raus bekommen muss.
Das Konstrukt war halt zweckdienlich, aber alles andere als optimal...
Man könnte ihn vielleicht noch beleuchten wenn man Lust zu hat, aber mir ist das Wurst will eh nicht das alles blinkt und leuchtet 😉
Radiatoren:
Von der Dicke hätte ich eh keine dickeren Radiatoren nehmen können, da einfach kein Platz ist!
Die Wahl viel also einfach auf die Radiatoren die irgendwie rein gepasst haben!
An sich bin ich recht zufrieden. Wüsste nicht wie ich noch mehr Fläche hätte unterbringen können!
Lüfter:
Die Wahl viel auf die Multiframes. In der "Waküszene" werden diese ja als nicht besonders geeignet für Radiatoren gesehen, aber für mich war es im Prinzip die einzige Alternative, da diese flexible Kanten haben. So schlecht sind sie auch nicht geeignet, da unter Druck der Rahmen relativ eng auf dem Radiator liegt!
Die flexiblen Kanten haben die Montage der Radiatoren am Deckel ein gutes Stück vereinfacht.
Ob die Wahl einer 80er/120er Kombination für die Front jetzt das non plus Ultra ist kann ich nicht wirklich sagen, aber an sich finde ich die Alternative besser als mit einem 180er Lüfter...
Aquaero 5 Pro:
Ich hatte ja in meinem alten Rechner das AQ 4 LT und war sehr zufrieden.
Im Prinzip kann das AQ 5 aktuell weniger als das 4er davor -.-
Es muss immer noch sehr viel nachgepatcht werden, aber das wird langsam aber sicher was...
Einen echten Vorteil sehe ich für mich aber dennoch nicht!
Immerhin kann es mein Setup ohne Temperaturprobleme runter regeln und es läuft mittlerweile relativ stabil.
Netzteil:
Mit dem Netzteil bin ich hoch zufrieden! Es ist halt wie man es von einem passiven Netzteil erwartet wirklich leise und die Modularen Kabel haben das Sleeven und das verbauen des Netzteiles erheblich vereinfacht!!!
Die Leistung ist auch mehr als ausreichend! Ich würde es immer wieder verbauen! Für mich das non plus Ultra!
Performance:
Es laufen aktuell eine GTX 570 auf Standardtakt zusammen mit einem 2500K auf 4,5 Ghz bei aktuell 1,32V (hatte noch nicht Zeit die untere Grenze auszuloten).
Die CPU würde auch 5 Ghz Prime stable schaffen, aber da frisst sie mir zu viel Volt das lohnt nicht für den 24/7 Betrieb da reichen auch "nur" 4 x 4,5 Ghz 😉
Ich denke die GPU wird so schnell nicht an ihre Grenzen stoßen nur bei der GPU könnte man sicher bald mal wieder aufrüsten, aber für erste reicht es mehr als dicke...
Ich hab ein paar kleine Benchmarks gemacht um in etwas die Wakü Performance auszuloten. Ich hab immer so lange laufen lassen bis es ein Gleichgewicht gab!
Prime + Furmark = 100% Rechnerauslastung
Strombedarf: 340 Watt
Lüfter zum Testen bei 100% (120er = 1200 RPM + 80er = 1800 RPM)
Wassertemperatur: 35,7°
Raumtemperatur: 23°
Delta Wasser/Luft: 12,7K
GPU Temperatur: 43°
CPU Temperatur: 53° 60° 55° 56°
Heaven Benchmark Loops auf Max
Strombedarf: 240 Watt
Wassertemperatur: 31,7°
Raumtemperatur: 23°
Delta Wasser/Luft: 8,7K
GPU Temperatur: 39°
CPU Temperatur: 38° 39° 37° 36°
Bisschen Crysis auf Max Details gespielt
Strombedarf: 260 Watt
Wassertemperatur: 32,2°
Raumtemperatur: 23°
Delta Wasser/Luft: 9,2K
GPU Temperatur: 40°
CPU Temperatur: 41° 40° 37° 44°
Idle
Strombedarf: 82 Watt
Lüfter (120er vorne = 440 RPM + 80er = 600 RPM + 120er oben = aus)
Wassertemperatur: 34°
Raumtemperatur: 23°
Delta Wasser/Luft: 11K
Zum einen sieht man das der Rechner unter Vollast relativ wenig verbraucht!
Es wäre also noch durchaus Platz für mehr da! Das Netzteil reicht also mehr als dicke aus 😉
Unter realistischen Lastbedingungen sieht das ganze auch nochmal deutlich besser aus.
Bei den Lüftern auf 100% nimmt man ein leises Rauschen wahr, aber sobald Umgebungsgeräusche dazu kommen ist selbst das kaum wahrnehmbar!
Der Rechner ist als insgesamt ziemlich leise!
Die RPM der 80er mögen abschreckend wirken, aber wie von mir schon oft erwähnt ist es das Fördervolumen was hauptsächlich für den Krach sorgt!
Im Idle hab ich mich entschieden die Lüfter vorne auf der minimal Drehzahl laufen zu lassen. Man nimmt den Rechner im Idle dadurch nicht wahr! Jegliche anderen Geräusche sind lauter!
Die Lüfter laufen per Kurvenregler so, dass sie bei 35° anfangen anzulaufen (die vorne laufen dauerhaft bei minimaler Drehzahl) und 100% bei 40° haben. Dies führt dazu, dass ich bei normaler Last den Rechner eigentlich nicht wahrnehmen kann, da dann meist auch Musik oder ähnliches läuft!
Alles in allem bin ich sehr zufrieden und denke es ist mir geglückt die maximale Fläche in einem so kleinen Gehäuse zu verbauen!
Neues Projekt was nochmal etwas extremer wird ist auch schon in Planung :fresse:
