3DMark 06 Diskussion
Das ATI Tool ist ko0misch. Habs grade mal laufen lassen und auf Find Max Core geklickt und bei 693 gabs nen Freeze. Was heißt das jetzt? Ist das normal?
Ja das ist normal, am besten du taktest dich per Hand langsam nach oben und lässt dann den Artefact scan laufen ca 10min, bekommste keinen Error oder kleine gelben pixel fehler isses soweit stabil.
Bei find max GPU taktet das Tool immer soweit bis er freezed, beim Speicher kann man das aber ohne weiters anwenden da er dort automatisch wieder zurück taktet wenns Fehler gibt.
Probiers doch mit 690 🙂
Meine GTS is ne A2, sprich GTX Stepping....
A1: GTS
A2: GTX
A3: Ultra (hat ein bisschen mehr VCore)
@z0Ink
Alte Schule ist manuell in 5-10MHz Schritten takten und nach wie vor immer noch am besten.
Kurzer Test (Aquamark) und am vermeintlichen Ende einige 3DMarks.
Bei zu grober Übertaktung kann die Leistung ja leider auch in die andere Richtung gehen...
hab 10046 Punkte 😛
Komm ich jetzt auch in die Top30 Liste? 😀
Da freut man sich, die 10k Punktegrenze, mit "harten OC" geknackt zu haben, dann hat der Typ doch tatsälich 6 Punkte mehr mit dem Intel Ding da:fresse:
Greetz
du kannst keine privaten nachrichten empfangen...
Gigabyte P35 DQ6 aber noch ohne wakü, läuft ohne vcore erhöhung mit ca.3100GHZ.
Vcore, wie kann man da gehen?
Mach das Case auf und versuch in kleinen Schritten bis 1.6 V und schau immer auf die Temps wir hatten vor kurzer Zeit auch einen Quad unter Lukü bis zu 1.67 Volt verpasst, da passiert nix keine Angst achte nur immer auf die Temps 😉
Ps: Du kannst mir Nachrichten senden das geht 😀
Oder über ICQ
________________________________________________________________​
Hier mal meine Ergebnisse mit und ohne OC
Betreibssystem Windows Vista 32-Bit
Treiber Forceware 169.01
X2 6000+@3,01Ghz - 8000GTX@576/900 - 2GB@750Mhz
10.610 Punkte
X2 6000+@3,12Ghz - 8000GTX@622/1046 - 2GB@780Mhz
11.132 Punkte
3.6ghz wäre gerade noch altagstauglich von der Vcore, die cpu score verfälscht sowieso nur das endergebniss, man sieht ja wieviel boden man gut macht durch einen quad.
Mit dem 7.9Hotfix treiber würde ich sogar an den 13000 kratzen oder vllt sogar überbieten hab aber keine lust den zu installieren😉
