AMD64 Overclocking Guide
Was hast du denn für ein RAM ?
Wie hoch taktet es ?
Also DDR2 800, DDR2 667, DDR2 533 ?
Habe vorhin gesehen dass es mit 250 Mhz läuft (entspricht DDR2 500) , wenn du den FSB erhöhst, geht der Ram Takt auch nach oben.
keine AHnung was das für ein ram ist... Infineon PC4200 2* 512 MB
jetzt läuft es mit 281,3 mhz... wenn ich mit dem fsb höher gehe, kommt eine Ram Fehlermeldung... soll ich den auf DDr2 400 runtersetzten?
Achja, seit meinen ersten OC versuchen, bekomme ich folgende Fehlermeldung, das Windows heruntergefahren wurde, da unerwartet Windows SubSystem beendet wurde...
Ist ein 533 RAM.
281 x2 =562 Mhz
Heißt es läuft über der Spezfikation, was dan zu insabilitäten führen kann, stell mal auf 400 runter.
also im Bios von Auto auf DDR II 400? Gut, dann versuche ich das mal...
jetzt wieder versuchen den FSb zu erhöhen?
Ram läuft jetzt bei fsb 220 mit 219mhz
Ja, jetzt wieder den FSB erhöhen.
Aber nachdem du die VCore nur um 0,05 Volt anheben kannst, wirst du nicht allzuweit kommen.
Weis nicht wieviel Taktreserve dein Prozi hergibt ohne mehr VCore, also wie immer beim OC:
Probieren geht über studieren 😀
jo also endgültiges Ergebnis: Maximum waren 2,3 Ghz... Dann fings an mit dem Systemfehler... Hab dann den Ram runter auf DDR II 400, da ging auch gar nix mehr... Mittlerweile kann ich nichtmal mehr auf 2,2 Ghz hoch, obwohls imho PrimeStable war... Bin jetzt @default, aber will wieder auf mindestens 2,25 Ghz... Temps waren laut CoreTemp perfekt nie über 37° auch nicht bei Prime 95... Also, hab den Ram jetzt wieder auf Auto im Bios und versuche wieder auf 2,25 Ghz... Bis gleich
z0Ink
Btw. Ich glaube ich habe mir den Ram zerschoßen...
mein rechner startet nicht ins windows!!!!!!!!!
sersn miternand!
ich weis mein thema passt hier net rein , aber ich hab ein großes problem und brauch eure hilfe.
mein rechner startet nur ins bios und weiter kommt er net. er fängt dann zu rattern und piepsen an und verlangt später ne boot diskette ,was i ja natürlich net hab. irgendwann nochmal später bringt er dann die nachricht da ein festplattenkonfigurationsproblem vorliegt und dann geht gar nix mehr.
jetz hab ich halt schiss , dass meine festplatte im after is und die ganzen photos von meim Jr. weg sin​
so, bin wieder mit 2,2 Ghz unterwegs... läuft soweit Stabil... Ist es schlimm wenn mein Ram mit 549 Mhz anstelle der 533 Mhz läuft?
aber wäre da noch was drin? Wenn ich höher gehen will, muss ich doch den RAM von DDRII 533 auf DDR II 400 runterstellen damit er mit weniger Mhz läuft... Dann wieder den Fsb schrittweise erhöhen oder? Jedenfalls soweit wie es die o,5 Volt mehr zulassen oder ich sehe mich nach einem Mod bios um...
Hab ich das jetzt so richtig zusammengefasst?
z0Ink
Ja, wenn du noch höher willst mit dem FSB, dann musst du schauen dass dein RAM nicht weiter hochgeht.
Teurere RAMs machen auch mal 100 Mhz mehr mit, aber bei deinem ist das fraglich.
Du kannst es natürlich probieren wie hoch du mit dem Talt gehen kannst, aber ich würde lieber den Teiler erhöhen, sprich DDR2 400 einstellen.
Dann kannst du soweit takten bis deine CPU nicht mehr weiter geht bei den 1,25 V.
hab heute mal versucht weiter zu gehen wenn ich den Ram auf 400 runterstelle, gehts nur bis ca. 2200 Mhz, wschade, eigentlich dachte ich trotz der billig Hardware eher an 2300 (war Primestable geht aber etz nich nehr)
oder gar 2400 Mhz... Ich versuche es mal weiter
Sodala, da bin ich wieder...
Hab mir endlich mal Mut angesammelt und übertaktet ^^
Zurzeit habe ich meinen AMD Athlon 64 X2 6000+ auf 3120 MHz
FSB auf 208 MHz
HT-Link auf 4x
und RAM auf 667 MHz damit er nicht über 800 kommt.
Werde mich heute Nachmittag nochmal hinsetzen und den FSB auf 215MHz schrauben. Bis jetzt erreicht meine CPU unter Volllast maximal 51°C, das geht doch noch, oder?
Hi leute
Ich habe mal ne frage und zwar wie weit könnte ich noch gehen?
da ich den boxed lüfter drauf habe
mein system
amd 64 3700+
asus a8v deluxe board
2 Gb mdt ram
Nvidia 6600gt
das habe ich schon alles gemacht
HT Frequenc 800
memclock to cpu 4:3 DDR266
FSB 245
Multiplier 11
CPU voltage 1,5
AGP/Pcie 66.66/33.33
DDr Voltage 2.8
AGP Voltage 1.6
V.link 2.5
und hier ist mal ein screen
Hallo und willkommen shame,
wie weit du gehen kannst sagen die in erster Linie die Temperaturen unter last, dazu kannst du gerne Prime verwenden:
Hier sollten max. 70°C nicht überschritten werden, weniger wäre wünschenswert, zumal wir derzeit keine sommerlichen Temperaturen haben.
Vcore liegt beim 3700er ja eigentlich bei max. 1,4V, viel höher als 1,5V würde ich nicht gehen, zumal dein Board ein wenig übervoltet.
An den MHz hingegen kannst du ja noch versuchen ein wenig zu schrauben, nicht wenige 3700er gingen gut bis 2800 MHz, wohlgemerkt mit gescheiter Luftkühlung.
Aber das bringt dir eigentlich nur noch beim benchen etwas, beim gamen wird deine 6600 GT auch von einem nicht übertaktetem 3700er mehr als gut versorgt...
hier mal mein prime test
[Dec 12 11:22] Work thread starting
[Dec 12 11:22] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Dec 12 11:22] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Dec 12 11:22] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using FFT length 1024K.
[Dec 12 11:26] Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using FFT length 1024K.
[Dec 12 11:29] Test 3, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19374367 using FFT length 1024K.
[Dec 12 11:31] Test 4, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19174369 using FFT length 1024K.
[Dec 12 11:34] Test 5, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18874369 using FFT length 1024K.
[Dec 12 11:38] Self-test 1024K passed!
[Dec 12 11:38] Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using FFT length 8K.
[Dec 12 11:41] Test 2, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using FFT length 8K.
[Dec 12 11:45] Test 3, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M159745 using FFT length 8K.
[Dec 12 11:49] Test 4, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M157695 using FFT length 8K.
[Dec 12 11:52] Test 5, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M155649 using FFT length 8K.
[Dec 12 11:57] Self-test 8K passed!
[Dec 12 11:57] Test 1, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M212991 using FFT length 10K.
[Dec 12 12:00] Test 2, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M210415 using FFT length 10K.
[Dec 12 12:03] Test 3, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M208897 using FFT length 10K.
[Dec 12 12:06] Test 4, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M204799 using FFT length 10K.
[Dec 12 12:09] Test 5, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M200705 using FFT length 10K.
[Dec 12 12:11] Test 6, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M196607 using FFT length 10K.
[Dec 12 12:14] Self-test 10K passed!
[Dec 12 12:14] Test 1, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432577 using FFT length 896K.
[Dec 12 12:18] Test 2, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432575 using FFT length 896K.
[Dec 12 12:22] Test 3, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17115073 using FFT length 896K.
[Dec 12 12:25] Test 4, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16815071 using FFT length 896K.
[Dec 12 12:29] Test 5, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16515073 using FFT length 896K.
[Dec 12 12:30] Torture Test ran 1 hours, 7 minutes - 0 errors, 0 warnings.
[Dec 12 12:30] Work thread stopped.
was sollte ich noch oder könnte ich noch im bios umstellen?
edit
habe jetzt den fsb auf 250 erhöht und im prime 2 std. lang laufen lassen. o fehler gefunden und 45-48 grad beim prime test.
ist es ok so oder sollte ich noch was ändern an den einstellungen die ich gemacht habe
Hi!
Ich hab meinen Amd 3500+ im mom auf 2,6ghz, dazu habe ich nur den HTT erhöht. Spannung usw brauchte ich nicht. Meinen Pc habe ich jetz 5std am Stück mit Prime laufen lassen, alles war ok. Doch Everest Home zeigt mir, dass mein HTT angeblich bei 1185 ist. Oben im Thread steht ja der darf nich über 1000 gehen, is das aber ok wenn das System stabil läuft?
mfg Magic Nasake
Athlon 64 4200+ X2
Ich habe mich nun auch mal an das Übertakten eines Athlon herangewagt...ist der Rechner meiner Freundin und sie muss heute Arbeiten...ich habe Urlaub:fresse:
Das System:
Athlon 64 4200+ X2 (Toledo) mit
Asus A8V-E SE
2x 512MB PC3200 Corsair Value Select Ram CL2.5
X1300Pro
beQuiet 350W Straight Power
(ca. 8°C Lufttemperatur, AC Alpine 64, 120´er SilenX 1400 1/min)
Nach einem BIOS-Update, einer langen Eingewöhnungsphase (sieht alles anders aus als bei meinem GA-P35-DS3P), reichlich Studium dieses How2 und entsprechender Seiten im Netz ging ich ans Werk.
Nach ca. 15Min musste ich zum Ersten mal den CMOS löschen, weil der Rechner nicht mehr hochfahren und mich auch nicht mehr ins BIOS lassen wollte...:fuchtel:
Dann etwas vorsichtiger und streng nach "Vorschrift" die Ergebnisse:
Athlon 64 4200+ X2@3170,99MHz
Das Board bietet nur bescheidene Spannungserhöhungen an und das wird mich wohl auch arg limitiert haben:
VCore 1,4V (Maximalwert des Boards)
+ 200mV zusätzliche VCore (vergessen, wie das genau im BIOS hieß aber Maximalwert)
VDimm 3,0V (auch hier Maximalwert des Boards)
Chipsatzspannung 1,6V (richtig: Maximalwert)
Bei den begrenzten Spannungen des eher bescheidenen Boards finde ich mein oc-Ergebnis doch schon sehr gut...
LOB/TADEL?!
Mathias
Achtung :
Normalerweise reicht +0.1 v um den HTT weiter anheben zu können, ohne die Northbridge in Gefahr zu bringen durch Überspannung.
Alle A64 systeme benutzen einen HTT von 1GHZ, der rechnet sich aus dem HTT Mutli und der HTT Frequenz.
5 X 200 = 1000 (standart Takt)
wenn ihr übertaktet erhöht ihr aber die HTT Frequenz, also muss der HTT Multi gesenkt werden damit ihr nicht über 1000 kommt .
Beispiel:
4 X 250 = 1000
3 X 260 = 780 < 1000
ihr dürft nie über 1000 kommen da sonst das Sytem instabil wird.
Dazu hätte ich eine Frage, liegt die Limitierung von 1000MHz am Board oder am Prozessor?
Die neuen AM2+ Boards können doch ein HTT von bis zu 5200MHz, heißt das, man kann mit so einem Board und einem "alten" A64 X2 auch über 1000MHz gehen oder kommt es da immernoch zu Problemen?
Hallo Jungs 🙂
Ist ja noch garnicht so lang her, seitdem ich mit dem Overclocking angefangen hab .. Aber so interessant wie das ist, da kommt man einfach nicht mehr von los 😛 ^^
Momentan hab ich den AMD 3500+ von meinem Vater wie folgt am laufen:
CPU Multi 10.0x
Chipset: 250 Mhz (FSB)
DDR auf DDR333 bei 166 Mhz
HyperTransport auf 4x
Folgende Leistung ergibt sich:
CPU: 2500 Mhz
RAM: 208 Mhz (sollte ok sein oder?, +8 ^^)
HT: 1000 Mhz
Läuft soweit zumindest sehr stabil, wollte auch nochmal höher gehen 😀
Nun, was gibts sonst noch? ... Also ich hab mich mal dran gemacht, einen OC-Calculator zu bauen, gut in meinem Fall nennt es sich nun "OC-Tool" 😀
Zwar etwas spät, da unsere geliebten AMD 64er nicht mehr das aktuelleste sind wie ich finde, aber gut, ich bin auch erst vor kurzem zu den Overclockern gestoßen somit hab ich ne Ausrede ^^ 😀
Mein OC-Tool ist im Gegensatz zu den anderen nicht in Java geschrieben, was den Vorteil hat, man kann sich dieses Tool auf dem Desktop ablegen und es ist somit Fix aufrufbar.
Folgende Features "kann" man aufzählen:
Multiplikator von 5.0 bis 25.0 in 0,5er Schritten
Chipset-Takt (Referenztakt) von 200 Mhz bis zu 400 Mhz
DDR1 sowie DDR2, Reicht von DDR266 (133 Mhz) bishin zu DDR2-1066 (533 Mhz)
HT 1x bis 5x bzw. 200 Mhz bis 1000 Mhz
Grafische, schöne Öberfläche
"Print" Funktion, die Werte können direkt ausgedruckt werden bei Interesse.
Sofern jemand Ideen/Verbesserungen hat, nur zu 🙂 ...
War am grübeln, wie das mit DDR3 aussieht ... Ja oder Nein? .. wie auch immer, erstmal nicht .. aber kann ja noch werden 😀
Nungut, erstmal genug geredet. Hier mal ein Screenshot:
Das Programm liegt momentan im 1. Release vor, der Version 0.1a:
Hier der Downloadlink:
iZzy
Super Tool, danke!
Ist , nur gefällt mir ein Programm besser als das Browser Teil.
Am Rande, hat jemand die Antwort auf meine Frage von oben?
Hey 🙂
Super, das es dir gefällt .. ich hoffe, es ist einigen eine Hilfe.
Hab soeben die 0.1b hochgeladen:
Änderungen:
- Aufrunden des RAM-Teilers ERZWUNGEN 😉
iZzy
