ATI Radeon HD 5xxx Sammelthread
Den Biosfile hast du ja von *.bin in *.rom geändert oder, bevor du es Probiert hast?
Ja klar, hab ich.
Bei deinem Bios steht bei Sub vendor ID/Video Card ID hinter Vendor: "ATI"
Bei meinem original Bios steht da "PC Partner (known as Sapphire)"
Weiß net ob es daran liegen könnte.....
Also, bei meiner klappts leider nicht. Hatte ein 5870 Bios drauf und (clock by clock) das selbe Ergebniss wie mit dem 5830 Bios. Ein 5850 Bios draufzuflashen hab ich net hinbekommen, k.A....
@Urkman: bekommste (fast) jedes Bios, auch von Powercolour.
So, hab das 5870er Bios drauf bekommen, allerdings ändert das nichts an den Spekifikationen. ROPs usw. bleiben so wie es bei einer 5830er sein soll.
Nur die Taktung für GPU, Speicher und Shader haben sich einer OC-Version der 5870 angepast. Sie stehen somit auf 950Mhz GPU, 1200Mhz RAM und 1120 Unified.
Ich mußte aber den RAM-Takt auf 1100Mhz senken, weil ein stabieler Betrieb so nicht möglich war.
Unterm Strich gesehen ist es also uninteressant und die Gefahr eines Defekts viel zu groß als das es sich lohnen würde.
Taktraten kann ich auch bequem via CCC oder anderen Tools erhöhen, laufe aber nicht Gefahr, dass die Graka nach dem Flashen gar nicht mehr funktioniert.
Fazit:
Finger weg, zumindest bei meiner Powercolor hat das nichts gebracht.
Wie es schein, sind die 5830er Hardwareseitig beschnitten, falls es sich bei den 5830er überhaubt um beschnittene 5870er handeln sollte.
Kann sein das es bei einem anderen Modell funktioniert, bei meiner powercolor ging es auf jeden Fall schon einmal nicht.:hmm:
Fazit:
Genau das Gleiche auch bei mir. Ich vermute nen Lasercut, das PCB is ja gleich. Naja is auch eigentlich egal, es funzt net!
Hmm... meine läuft mit 1300Mhz Ramfrequenz stabil....
Naja, da gibt es immer Unterschiede. Wenn die eine mit Takt X läuft, bedeutet das nicht die andere muß mit dem gleichen Takt laufen können.
Auf jeden Fall reicht mir die Leistung dicke. Als CPU läuft bei mir ein Athlon X3 435er. Freigeschalltet zum X4 (auch der L3 Cache ist mit 6MB Freigeschalltet) und getaktet auf 3,625Ghz. So ereiche ich fast 19K 3DMark06 Punkte und alle meine Games (Bioshook 1+2, SacredII, F.E.A.RII, L4DII usw.) laufen einwandfrei.
Mal sehen, wenn es mich packt, knall ich noch ne zweite 5830 mit rein. Brauche dann nur nen stärkeres NT, denn momental läuft bei mir nen 350W BeQuiet und das einwandfrei🙂
Net schlecht, ich hab knapp über 20k 3DMark06 Punkte, und das mit nem PII 955 @ 4,1Ghz... Hmm und deine CPU hat bestimmt max. die Hälfte von meiner gekostet...
Lol mit nem 350W NT... Da sieht man mal wieder was der PSU-Calculator auf der be Quiet HP für n Schwachsinn ist, der empfiehlt mir n 750W NT für mein System und für das gleiche System mit 2x5830 will er gleich ein 1200W NT 😱 450W zusätzlich wegen einer weiteren Graka :fuchtel:
Hatte schon die Befürchtung, dass mein StraightPower 600W für 2x5830 knapp werden könnte, immerhin wird das doppelte(!) empfohlen, aber wenn ich dass von dir jetzt höre hab ich da keine Bedenken mehr, obwohl die 350W sicherlich ziehmlich knapp sind...
Ich hab ja ein Verbrauchsmeßer an meiner Steckdose und unter Last bekomme ich ca.290W angezeigt. Ich hab aber an der Steckerleiste noch Meinen 22 Zoll TFT mit drann, weshalb ich davon noch gute 35-40W für den Monitor mit abziehen muß.
Macht also unterm Strich ca. 250-260W was mein System unter Last zieht.
Ich sage ja schon immer bei den Empfehlungen für NTs, dass die nicht zu groß sein müßen.
naja für 2 5830 gehen aber halt schon 300W Flöten dann noch 120W für die CPU bist schon bei 420 + knapp 100W für die restlichen Komponenten 500W rum.
@Martin 600W sollten reichen, musst halt adapter von 4pin auf 6pin nehmen ,weil normalerweise hat ein 600W NT keine 4x 6pin Stromkabel.
Hab auch nie behauptet das ich mit meinem 350W BeQuiet zwei 5830er im CF betreiben könnte. Ich sagte bereits, wenn ich das mache ist auch ein neues NT fällig, aber mehr wie ein 600W NT würde ich auch nicht kaufen.
Und es gibt auch "kleinere" NTs mit 4x PCIx Steckern, hier ein Beispiel von Enermax mit 620W,
Ja danke für den Hinweis, is mir abeer auch schon aufgefallen als ich das NT eingebaut habe ^^ aber is ja auch kein Problem, Adapter sind ja bei der Graka immer dabei, ausserdem reicht mir die 5830 dicke, bis da ne zweite reinkommt das dauert noch... Und wenns soweit is dann kommt ne 5870 dazu um meine "kleine" zu unterstützen :rulez:
🙂 mein 550W NT hat 3x 6Pin und 1x 6+2Pin 🙂 , aber ja , gehört nicht zur Standardausstattung eines 550W NT und Adapter gibt es ja auch noch ...
hd 5870 und 5830 ob des gut geht ?:hmm:
Zum Teil sind die HD5830 eben nur übers BIOS beschnitten, wodurch sie sich manchmal zu einer HD5870 flashen lassen. Ich denke, dass man das Thema nun abhaken kann, da wurde ja echt genug drüber egschrieben 😀
habe mir eben so gedacht: "hey, wieso willst du deine 5870 verkaufen, nur weil sie nicht ganz so gut zu takten geht und sich die spannung nicht verändern lässt? sie hat doch mehr als genug power und ist durch die verbesserte kühlung leise und kühl!"
nun mein entschluss: dat ding bleibt drin, außer ich bekomm ein sehr gutes angebot 😎
Würde eher die kaufen,kostet nur ein paar €uro mehr aber bietet dafür bessere Kühlung.
die gibts auch für 256€!
ja und ?? 😛 ned böss gmeint, aber ich blick ned was du jetzt damit sagen willst ?^^
