Projekt Aurora
Sooo die Wakü mit den 2 Kreisläufen steht nun. Lange hat es gedauert aber diesmal ging alles ohne Probleme. Die beleuchtung und die Kabel sind noch nicht richtig aber das wird schon.
Die Temps sind auch zufriedenstellend aber dazu gehe ich ein anderes mal ein. Un wenn ihr euch wundert. Ja das ist eine 2. GTX 470 dort. Die läuft nun mit meiner anden 470 im Sli. Leider hat es danngestern noch meinen internen USB hub zerlegt aber naja der geht nun erstmal wieder zurück.
Naja 2 Kreisläufe hat auch nicht jeder :rulez:
Und nein ich bin noch nicht fertig. Da fehlt schon noch einiges. siehe zb Kabel...
So auch die beleuchtung ist mit tran
Ja es funktioniert auch noch. Die Beleuchtung kann ich wechseln lassen. Also die Farbe. Nur weiß ist nicht machbar aber jede andere Dafür. zz lass ich sie immer wechseln.Und das beste ist sie startet mit den PC und schaltet sich mit ihm ab.
Mitlerweile ist auch wieder was feines gekommen. Nun hat Nobody eine 2. GTX 470. Die hat er gleich ins System integriert und siehe da es geht. Sli auf einen AMD Board. schick schick. Leider zeigen die benches alla Vantage nicht so ganz die Kraft an was so in dem System steckt. Schlicht weil ein Hexacore mit 4 Ghz nicht die Leistung bringt. Zumindest nach Vantage. Aber dafür hab ich in Spiele Tests zum Beispiel Just cause 2 115 frames ohne OC. Nach einer bedenk zeit habe ich mich dann noch entschlossen das ganze so bei zu behalten. Und werde mir also noch einen Wakü Kühler für die 2. 470 holen.
Hier der beweis
zum vergleich
Naja kurz gesagt hab ich den Treiber gesagt hey das ist ein Sli Board nu mache mal.
Denn solange ein Chip vorhanden ist der einen Grafikkarten verbund herstellen kann ist das kein Problem. Denn CF Boards unterscheiden sich von Sli Boards nur in einer Lizens die von NV kommt und vom herrsteller bezahlt werden muss.
Also ist Hydra mist so etwas braucht man nicht. Und ja ich hab den Orginalen aktuellen NV Treiber drauf.
Und noch besser Ich habe C&Q gerade am laufen. bei 3,95 Ghz.:-D
Was auch Prime stable ist.
Noch fragen zu meinen einstellungen ?:bigok:
Sehr schönes System! Auch die 2 Farben der WaKü finde ich schön, nur dass es von der Leistung nichts bringt 😉
Na dann zeig mal dein System ole. 🙂 Ich bin gespannt wie dein 2 Kreislauf System aussieht auf dem du diese Aussage stützt. :-D
Denn bei mir trifft sie mit sicherheit nicht zu :bigok:
Ach sorry
incredible-ol das nächste mal lass ich es einfach ok 😉
Dann frag ich mich wozu diese automatische Verkleinerung gut ist. Denn im endefekt sind sie nicht so viel größer und sie liegen nichtmal auf euren Server.
Das geht auch mal etwas freundlicher.
Es war ein Versehen was auch mal mit vorkommen kann. Und ich hätte sie auch so noch geändert. Ein einfaches Hey Deine letzten Bilder sind ne nummer zu groß hätte schlicht und ergreifend auch gelangt oder ?
Wir haben das Thema Bildergrößen nun aber aber schonmal besprochen...ich weise dich auf den erneuten Verstoß hin und du fängst an über die resziefunktion zu diskutieren...und wenn ich mir dazu dann noch ansehe das der Startpost, der mal absolut fehlerfrei war, mittlerweile auch wieder regelwidrig ist dann vergeht auch mir gelegentlich der Spaß an der Freundlichkeit 😉 So schwer sind die Regeln doch eigentlich nicht.
Nach einiger Zeit mal wieder was neues von mir.
Washab ich so lange gemacht ?
Naja schlicht das wofür das Teil da ist. Ich hab gezogt.
Dann hab ich noch feststellen müssen das mit ner 2. 470 der Ram instabil läuft zumindest beim Takten. Aber das hab ich nun auch hinbekomen. Ich sag nur 8-8-8-25
Ja dann hab ich günstig eine 470 von evga bekommen und hab die andere verkauft. Nun hab ich 2 GTX 470 von Evga. Und der neue Wakü Kühler wurde schon bestellt.
Jedenfalls gibt es eine kleines Problem. STAUB !!! die 3 140er Lüfter schaufeln ne Menge ins case rein. Also hab ich Fliegengitter genommen und am Radi befestigt. Das sollte etwas reichen.
Dann hab ich die Radhalterungen umgebaut und die Bleche der Räder gekürzt da sie ja noch überstanden.
Die werden natürlich noch Lackiert. Und einmal Plexiglass hab ich mir auch organisiert. Das wird für das Window und andere Teile noch benötigt.
Und sleeven tue ich auch noch gerade.... und ich hoffe das ist das letzte mal.....
Ach ja ich Wünsche euch ein fröhliches Weihnachtsfest !!!
Sooo ich hab denne mal weiter gebastelt. Zuerst habe ich noch mal 2 Lüfter am Case angebracht. Nun ziehe ich mehr Luft raus als rein kommt. Befestigt sind die beiden 92 Lüfter hinten wo mal Platz für ein Netzteil war.
Da hatte ich wo ich noch am Case geschnitten und gebohrt hatte Löcher dafür geschnitten.Leider waren die ca 5 mm verrutscht so das ich jetzt die Lüfter napassen musste.
Dann habe ich noch die fehlenden PCI blenden eingebaut was jetzt mal ging.
Nebenbei endeckte ich noch das ich meine Pumpen mithilfe von Speedfan steuern kann. Was ungemein nützlich ist. Der Nachteil ist das das nur über 2 Anschlüsse vom Board geht. Die anderen 3 gehen da nicht. Das ist soweit schlecht weil ich die Pumpenkabel nun sleeven
muss. Aber ich sleeve eh gerade Sata Kabel da past das mit.
Dann habe ich mich mit daran gemacht das Window rein zu schneiten. Diesmal auch wieder nur ganz schlicht weil nichts anderes geht ohne das etwas nicht verdeckt wird.
abstand midi platte Seitenteil
Die Seitenwand hatte ich Probeweiße noch mit Polierwolle Poliert und nun sieht sie ganz gut aus. Das werde ich noch mit den anderen Teilen machen auch wenn das ganze pro seitenwand 2-3 h dauert.
Nebenbei habe ich noch ein Teil der Frontblende fertig gestellt und das fehlende Teil der Midiplatte und die Kabelhalterung gebaut. Die Teile müssen nun nur noch Lackiert werden was zeitnah passieren wird einhergehend mit Ausbesserungen am Case.
Der 2. Kühler für die 470 kommt auch bald vlt noch in diesen Jahr.
Da weiß ich aber noch nicht ob ich meinen 120er radi noch mit einbaue
oder nicht
Und noch ein paar Bilder mit zwei Kreisläufen
Gefällt mir soweit ganz gut.
Das Window passt auch!
Nur kann man den Cpu-Kühler nicht drehen?^^
Sieht meiner Meinung nach nämlich nicht ganz so gut aus mit dem Schlauch "Gewirr".
Ansonsten weiter so!
Felix
Schön das es euch gefällt. Den Kühler kann man drehen wenn einen nicht stört das die schrift dann verkhrt ist. Und das stört mich weswegen ich ihn nicht drehen werde.
So und heute bzw gestern wollte ich den Kühler aufsetzen auf der 2. graka. Montieren ging leicht.
Anders als das erste mal. Nur beim Montieren Lief aus der 1. Graka wasser raus über der 1. graka auf das Board und dann runter zur midiplatte.
Jo....
Also hab ich das Board abgedrocknet soweit es ging und dann hab ich eben noch die Kühler wieder demontiert.
Übernacht stand dann das Board so da ausgestopft mit Küchenhandüchern
und die Grakas lagen auf der Heizung. Heute hab ich dann Die Grakas in den Ofen gelegt
und das Board abgeföhnt ca 2 h
und danach alles wieder neu getestet und da ging auch alles. Nach dem zusammenbau hab ich dann alles befüllt
und setdem läuft auch alles stable mit prime und furmark.
Auch wenn Sli erst nicht wollte. Aber nun stimmt wieder alles und die werte sind immer noch dieselben.
Nur der durchfluss ist um 10 l gefallen. Naja dann sinds nur noch 90 l....
Morgen versuch ich dann das Update mit der oberen frontblende etc zu bringen jetzt muss ich aufräumen.
Die Leute schieben immer viel zu viel Panik bezüglich auslaufenden Wassers. Mir ist das auch schon 2 Mal passiert und hinterher lief auch wieder alles. Von daher: Viel Spaß weiterhin! 😉
Naja das ist schon eine heikle storry und man sollte es nicht unterschätzen.
Und nun das letzte.
Ich habe dann gestern das gerade trocken gewordene obere Front Teil noch verbaut und damit auch das Display. Auserdem hab ich noch das letzte Teil der midi Platte verbaut und es passt. nächstes Jahr wird dann dort ein Display rauskommen.
Ja und das wars. Dann habe ich noch einen Test mit der Hardware gemacht ob auch wirklich alles geht und es geht.
Der Test nannte sich zocken bis die Tastatur qualmt...
Nun noch ein paar Bilder.
Die Blende bei der Display Halterung
Und passt
und meine Sli verbindung
Und nun Wünsche ich euch und euren Familien ein gesundes neues Jahr 2011.
euer Nobody
Soo dann mach ich mal etwas weiter. In der zwischenzeit hab ich ein paar Staubfilter gebaut und eingebaut. War auch mal notwendig.
Bilder dazu kommen noch da ich bei der Befestigung noch etwas ändern will.
Danach hab ich noch die Orangenen Sata 2
gegen schwarze Sata 3 getauscht.
Und meine Frontblende wird auch bald kommen sobald ich etwas zeit dafür habe. Vorrausichtlich soo nächste Woche Freitag. Dann hab ich noch Wasser aufgefüllt
und mir ausgesucht was ich für neuen Ram Kaufen werde. Denn mein derzeidger stößt beim OC an seine Grenzen. Auserdem noch eine SSD. 60 Gb reichen da aus.
Ein neues Wochenende ein neues Update.
Viele keinigkeiten die etwas bringen.
Erst einmal hab ich heute mal eben alle Lüfter abgeschraubt und entkopplungen an ihnen Montiert. Bei 15 Lüftern eine Aufgabe für mehrere Stunden.
Anschliesend hab ich endlich den Durchflussmesser richtig Montiert.
Die Pumpenentkoplung ist auch Montiert
Vorher
Nacher
Auch wurde eine Schraube gekürzt die Vibrationen an das Case abgegeben hat weil sie auch eine Pumpe berührte.
Und weil ich gerade am Kürzen war hab ich gleich mit ein Lüftergitter zugeschnitten das es in die Midiplatte passt.
Nebenbei hab ich noch Bei den untersten ausschnitt fliegengitteer angebracht weil mir immer noch zuviel Staub ins Case gelangt.
Ungeschnitten erschien hier nun auch mein How to was man macht wenn einen die Wakü ausläuft.
Zu guter Letzt noch so neben bei ein Bildchen was ich heute gemacht habe und mir gefällt.
Schaut sehr gut aus, mal ne Frage: bringen Fliegengitter viel als Staubschutz? Würde die bei mir auch reinhauen, in schwarz fallen die ja nicht auf.
