ATI Radeon HD 5xxx Sammelthread
Allgemein zur 5850,5870, einige wissen ja sicher, das manche Karten oft die im nicht Referenz-Design zwar gute GPU-Temperaturen haben, aber mit Speicher und Shader Temps zu kämpfen haben.
Ich hab das bei mir recht simpel gelöst, einmal nen Lüfter im PCI Slot direkt unter der Karte, der die Luft ansaugt, und einen weiteren Lüfter direkt vor der Karte, der übers PCB pustet.
Ergebniss waren nochmal 10° niedrigere GPU-Temp, 10° niedrigere Speicher Temp, und 15° niedrigere Shader Temp.
Sprich ich habe jetzt unter Volllast > 61° GPU, 74° Speicher, 68° Shader
Und das bei übertakteter Karte, bringt also was, probierts mal aus.
Selbst das kommt mir recht extrem vor, 35° unter Volllast?
Das dürfte selbst mit einer Wakü schwer werden.
Geht eigentlich, aber ich finde es auch sehr wenig. Shader und speicher liegen glaube ich bei so 42°, 43° oder 44° ungefähr.
Edit:
Hab inverted ATX das trägt glaube ich auch sein teil dazu bei.
wie sieht das dann aus, mit deiner Beschreibung kann ich mir das nur schwer vorstellen. Hast du vllt. ein Bild für uns/mich.
Bin dabei die werte sind sogar besser! 15 bis 20min. noch.
Aber kommt mir nicht mit kaputte Sensoren, ganz blöd bin ich auch nicht.
Grillmaster 😀 ^^
Mach ich bei gelegenheit, jetzt ist alles schon wieder zusammengebaut und verkabelt.
Aber ist doch ganz einfach, die Graka eben im PCI-E Slot, direkt darunter im PCI Steckplatz, einen Slotlüfter, bei mir ist es , und dann direkt vorne quer vor der Graka noch einen 120er der direkt draufpustet
Sehr gute Temps, keine Frage, fast schon zu gut...
Aber auch nicht direkt vergleichbar, du hast eine 5850, die weniger Abwärme produziert, weniger Spannung hat, und ein ganzes Stück niedriger getaktet ist.
hab vorher nen 120mm Lüfter gehabt der luft, von unten auf den Rotor meiner 5850 geschaufelt hat (lief mit 900 u/min) und musste gestern beim umbau feststellen das dies echt kontra-produktiv war.
Irgendwie ist der Luftstrom so gebremst worden, das die Karte 7-8°C wärmer worde.Jetzt, wo der Rotor selber dafür sorgen muss, sich selbstständig Luft zu hollen, ist die Karte ne ganze ecke Kühler.
Versucht es bei gelegenheit mal aus.
Oder es lag am aufbau im innern.
Ich weis es nicht..
gruß
HD58x0 Standard Kühler Mod
Das kommt dabei raus wenn man übertackten, sich aber keinen teuren Kühler kaufen, will.😉
Garantie ist natürlich flöten.
HD5870
900mhz GPU, 40%Lüfterdrehzahl, Rest ist Standard
Kombuster Stability Test, Post-Processing, OpenGL 3 1024x768 8xAA
Zimmertemperatur 24°
Ich habe leider vergessen die Karte ohne Modifikation zu fotografieren daher muss das reichen.
nach 17min 88°C
So siehts nach der Mod aus. Hässlich aber funktional.
nach 17min 62°C
:coolblue:
Was haltet ihr von der HIS Radeon HD 5850??
Also die im Referenz Design (nicht die iCooler)
Finde das ist eig die beste 5850 aufm markt oder?
Wieso sollte das die beste 5850 aufm Markt sein ?
Alle Refs sind gleich, abgesehn von manchen wo der Takt bissel anders ist. Dann gibts da noch die speziellen Kühler von anderen Herstellern z.B: die TwinFrozR von MSI
hallo zusammen, ich habe ein großes problem. Ich kriege meine sapphire 5870 nach einem biosflash nicht mehr zum laufen.
Zur vorgeschichte: ich habe mit rbe, atiflash und biosdateien von techpowerup einige male das bios meiner karte geflasht. Es ging immer gut, bis ich einen inkompatiblen bios erwischt hab, jedes mal wenn ich einen inkompatiblen bios erwischt hab, kam eine fehlermeldung und das bios lies sich nicht flashen, also hab ich gedacht es besteht keine gefahr einen falschen bios zu laden, bis auf das letzte mal.
Das bios ließ sich flashen nur nach dem neustart kam in einem schnellen interval ein piepton und der bildschirm blieb schwarz.
Wenn der rechner anläuft wird die karte für ein paar sekunden warm und kühlt dann wieder ab, d.h. dass die karte nicht startet.
Ich habe versucht in verbindung mit einer zweiten karte (nvidia) über usb-stick im dos das original-bios zu flashen, es klappte aber nicht, atiflash meldet jedes mal " not found adapter" oder so änlich.
Mir sind die ideen ausgegangen, ich befürchte langsam dass der bios-chip ausgetauscht werden muss, was warscheinlich nur der hersteller machen kann, da ich bei meiner karte den original-kühler abgebaut habe, ist es kein garantiefall mehr.
Ach ja, fast hätte ichs vergessen, ich habe beim windows-flash fälschlicherweise eine ganz alte atiflash-version runtergeladen die 2.11 oder so, und die karte immer damit geflasht, ich weis es nicht inwieweit, das ein problem sein kann, da aktuell 3.79 die neuste ist.
Hat von euch jemand eine idee ?
Ich habe langsam die befürchtung, das ich die karte bald in die tonne kloppen kann.
Danke im voraus !!!!
trinle
