**Crysis Sammelthread inkl Demo**
so junge und medels,
woltle nur was hinzufügen
ihr könnt im demo ordner den sandbox2 editor installieren, dadruch könnt ihr euren eigenen maps erstellen, ich jedoch hab meine eigene map gemacht, bzw die map von der demo modifiziert, das zb über tac waffen rumliegen o.ä. ihr könnt die map beliebig umgestallten, und euere eigenen mission machen, das programm ist echt sehr leicht bedinbar, ihr müsst nur bischen english können, und ein guten verstand, man kommt mit sanbox2 in max 10minuten gut um 🙂
tip: sp demo map ist in:
Crysis SP demo\Game\Levels\island.cry
Ich versteh das nicht richtig wie kann ich da ne Map bearbeiten/einfügen?
Crysis Multiplayer vom Server gekickt
Bei Multiplayer kickt es mich nach 2 Minuten immer vom Server? Punk ist an. Den Namen habe ich auch schon gewechselt. kann mir bitte Jemand helfen? Patch 1.2 ist drauf.
Was bringt der Patch an Grafischen plus? schon jemand mal verglichen? Die Performance soll auch optimiert sein?
hi leute... hab mich auch mal in die welt von crysis begeben und da gabs auch gleich ein recht merkwürdiges problem. und zwar ruckeln die intros (bis auf crytek) und das hauptmenü wahnsinnig, aber das spiel läuft flüssig auf mid-high. jemand ne idee?
Crysis: Vom server gekickt
Ich habe neu Installiert ohne Patch . Jetzt bleib ich auf dem Server. Lag wohl am Patch?!?!
Ich mach jetzt mal den 1.2 direkt drauf und guck ob es klappt.
Also mit dem Patch 1.2 flieg ich jetzt immer unter, aber irgendwie nach unbestimmter Zeit.
Ich bin absoluter Multiplayer-Neuling.
Kan es sein, dass man gekickt wird wenn:
* man auf einen x-belibiegen Server geht und "mitspielt"
* man den tarnmodus verwendet
* man mit [z] den Chat aktiviert?
Gibt es hier erfahrene Multiplayer?
@eismann
das war bei meinem freund auch, aber das lag drann das er einen crack benutzt hatte^^, als der gepacht hatte und mit cd gespielt hat, kams nicht mehr vor, komischer weise war das nur im hauptmenü
@robmain
du musst gucken auf welchen sever du gehst, geh in optionen rein und schau ob du punkbuster ein X im kasten hast, außerdem musst du gucken auf welchen sever du gehst,es gibt sever die haben noch den alten patch drauf *die sind grau-durchsichtig* die sever die auf den patch 1.2 basieren sind weiß
@Eismann, das Problem hatte ich auch du musst den den ATI 7.12 Treiber nehmen und dann gibt es keine Probleme mehr.
Danke@NOX
Lag wohl daran, dass ich dachte das PBuster update macht beim Ausführen ein update. Es ist jedoch kein update sondern nur ein Setupprogramm, indem man Crysis separat einstellen muss und nochmals isoliert updaten.
Dann ging es tadellos!
ich hab auch mal den patch 1.2 installiert...danach war die grafik nur noch grau...nur noch mein HUD un das menü hatten farbe.Die welten waren nur noch in Grautönen.Muss ich die CVarCroups und den NaturalMod deinstallieren beim Updaten?
natürlich, der patch verändert auch die cfg, für den mp weil es wurden sachen wie die granaten wurfgeschwindigkeit geändert
Guten Tag
Ich komm ma gleich aufem Punkt.
Also wenn ich bei Crysis einen Bench durchlaufen lasse dan werden am Ende des Tests in einem Fenster die Ergebnisse angezeigt. Eigentlich Nur bei mir schliesst sich das Fenster so schnell das ich gar nichts sehe. Das selbe Problem hab ich auch bei anderen Programmen die mit diesem Befehlsinterpreter Arbeiten. Ich kann sie nicht starten weil sie sich nach dem Start automatisch wieder schliessen.
Könnt ihr mir helfen? Bitte.
MFG Xquad
ich habe ein großes Problem. Ich habe crysis orginal aber wenn ich den Patch 1.1 oder 1.2 installieren will kommt da: Bitte Crysis_CD einlegen. Hab ich dann gemacht und dann kommt ein Fehler das er die nicht erkennen kann. Was soll ich jetzt machen?
Das hatte ich auch. Habe mal einen BLoodpach drauf gehabt. Dananch ging der Patch 1.2 nicht mehr. Hilft nur neu installieren!
Kann mir den keiner Helfen?
Habt ihr vielleicht ne Ahnung oder ne Idee dan lasst es mich wissen.
MFG Xquad
@z3us, damit das von Eisman beschriebene Problem nicht mehr auftritt, kannste den 7.12 Grafikkartentreiber nehemen 🙂
@robmain
danke erstmal das du es wenigstens versuchst
also nach dem crysis benchmark werden die ergebnise in einem fenster geöffnet(weiss nich was du mit command fenster meinst) so mit schwarzen hintergrund und weisser schrift(halt wie wenn man cmd in ausführen eintipt)
Und dieses Fenster schliesst sich sofort wenns kurz zu sehen war(man sieht es ungefähr ne viertel sekunde)
MFG Xquad
@seluso
den hatte ich ne weile.da meine karte aber im idle betrieb hin und wieder mal einfriert dachte ich es wär ein treiber problem.Aber sobald ich nen andren drauf mache funzt das game zwar top aber vpu recover ist nicht in der lage die treiber neu zu laden
