GFK Bomber (WaküCase) Viele Bilder
Hallo Jungs
Schade das ich wieder mehr oder weniger einen Monolog halte.
Aber ich wollte euch noch mitteilen das ich mir ein neues MB bestellt habe.
Ach so hehe.
Das ist ein Asus die genaue Bezeichnung muss ich mal nachher raussuchen die hab ich nicht im Kopf ist auch glaube nicht das allerbeste aber ihr könnt ja dann mal eure Meinung dazu sagen,
Ja leider sieht man momentan nicht so viele Fortschritte aber mir ist die Kohle ausgegangen.
Mfg Cutty
Ganz genau.
Ich wollte heute einen doppelten Boden bauen aber das hat nicht ganz geklappt.
Habe nämlich keinen Kleber und mit ner Stichsäge sägt es sich nicht sehr grade^^
Ach ich wollte auf den Boden des Cases einen doppelten Boden bauen damit ich nicht so viel Kabelsalat habe das baue ich vllt aus Holz das geht glaube ich besser.
Mfg Cutty
Ja es geht mir dabei Hauptsächlich um das Seriöse Erscheinungsbild meines PC´s.
Nirgends sollen Kabel rumfliegen.Aber ich bin da guter Dinge.Ich habe bisher alles so umgesetzt wie ich es mir vorgestellt habe ohne vorher genau zu wissen wir das geht.
Learning by doing ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit.
Mfg CUtty
Ich weiß das das Case momentan noch nicht so gut aussieht zumal ich viele verschiedene Sorten Spachtel verwendet worden sind aber ich bin zuversichtlich und schaue guter Dinge in die Zukunft und man👎 sagt ja GUT DING WILL WEILE HABEN.
Aber ich versuche natürlich immer euch Updates zu zeigen.
Mfg CUtty
Hey Männers,
Habe jetzt auch mal die Daten vom MB
Also haltet euch fest denn jetzt kommt sehr viel geschriebenes.
Allgemein
MPN: 4COREDUAL-VSTA
Produkttyp: Motherboard
Formfaktor: ATX
Breite: 30.5 cm
Tiefe: 24.4 cm
Kompatible Prozessoren: Pentium 4, Celeron D, Pentium Extreme Edition, Pentium D, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad
64-Bit-Prozessor-Kompatibilität: Eingebaut
Prozessorsockel: LGA775 Socket
Multi-Core-Unterstützung: Dual-Core / Quad-core
Chipsatz: VIA PT880 Ultra / VIA VT8237A
Maximale Busgeschwindigkeit: 1066 MHz
BIOS-Typ: AMI
Storage Controller: ATA-133, Serial ATA-150 (RAID)
Stromanschlüsse: ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 20-polig
Prozessor
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte): 0 ( 1 )
Speicher
Unterstützte RAM-Technologie: DDR SDRAM, DDR II SDRAM
Installierter RAM (Max.): 0 MB / 2 GB (Max)
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit: PC2100, PC2700, PC3200, PC2-4300, PC2-5300
RAM-Features: Zwei DDR-Kanäle
Audio
Audioausgang: Soundkarte
Audio Codec: Realtek ALC888
Soundmodus: 7.1 Channel Surround
Produktzertifizierungen: High Definition Audio
Telekommunikation / netzwerk
Netzwerk: Netzwerkkarte - Ethernet, Fast Ethernet
Manuelle Einstellungen: CPU-Frequenz
Hardwareüberwachung: CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up: Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures: ASRock Hybrid Booster, ASRock U-COP
Erweiterung / konnektivität
Erweiterungssteckplätze:
1 Prozessor - LGA775 Socket
2 Speicher - DIMM 240-PIN
2 Speicher - DIMM 184-PIN
1 PCI Express
1 AGP 8x ( 1.5 V )
4 PCI
Speicherschnittstellen:
VIA VT8237A : Serial ATA-150 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 7pin Serial ATA - 2 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / JBOD
VIA VT8237A : ATA-133 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 40pin IDC - 4 Geräte
Schnittstellen:
1 x Audio - line-In - 4 PIN MPC
1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle - IDC 34-polig
1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x Audio - Line-Out (Side Surround) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Audio - Line-Out (Rückseite) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Phone 3,5 mm
1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm
Zusätzliche Anschlüsse (optional): 4 x Hi-Speed USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel:
1 x Floppy-Kabel
1 x IDE-Kabel
Software inbegriffen: Treiber & Utilities
Windows Vista: Windows Vista Ready
Produktzertifizierungen: Plug and Play, CE, WHQL, FCC#
Ein paar Fragen habe ich dazu
Kann ich den NB Kühler durch einen Wasserkühler von z.B. AC austauschen und wenn ja welchen.
Was kann ich ausser CPU an dem Board alles mit Wasser kühlen?
Wenn ja welche Kühler wären das dann?
Wie schwer ist es die CPU mithilfe des Boards zu übertakten.
Da ich das Board auf jeden fall kaufen will was gibt es für Vorteile und was für Nachteile.
Kann jemand ein anderes Board empfehlen das sich Preislich nicht unterscheidet?
Mfg Cutty
Da haben wir im Moment so ziemlich die selben Boards 🙂
Das ist eben ein Universalmainboard, was DDR1 und DDR2 sowie PCI-E und AGP auf Sockel 775 Basis unterstützt.
Übertakten kann man damit erstmal vergessen, da das eher ein funktionales Board ist und der verwendete VIA Chipsatz nicht so viele Möglichkeiten offen lässt.
Mit einer Wasserkühlung könnte man heutzutage Spannungswandler, Mosfets, Northbridge, Southbridge, CPU, GPU, RAM und vielleicht noch andere Sachen kühlen. Kommt aber sicherlich auch aufs Mainboard drauf an.
Bei dem ASRock lohnt sich das allerdings weniger, da das relativ kühl bleibt.
Ja wegen dem übertakten dachte ich weil da ja steht
Und wegen dem Wasserkühlern dachte ich das ich die NB kühlen könnte weil ich auch dem Bild erkennen konnte das die NB mittels 2 Schrauben(kann auch was anderes sein) festgemacht ist.
Mfg CUtty
Einstellen kann man da schon einiges, aber bei mir hat das nicht ganz gereicht, Spannungen konnte man nicht erhöhen, usw. Habe etwas den FSB angehoben und da hat Prime schon Fehler gefunden, also hab ich erstmal die Finger von gelassen.
//edit: Die Northbridgekühler richten sich auch offenbar nach dem Sockel, also habe S775 Boards wahrscheinlich immer die selben Bohrungen für de Kühler.
Mal sehen wenn ich das board habe dann werde cih erst mal die Lochabstände messen und vllt finde ich ja einen passenden ansonsten baue cih selber einen oder ich lasse es^
Mfg​
Hey Jungs ich möchte euch nicht vorenthalten was sich in den letzten Tagen alles getan hat.
Zum einen habe ich es endlich geschafft meinen Recher wieder zumlaufen zu bringen.
Das war aber leichter gesagt als getan denn nach Einbau des MB und anschalten des Rechners bekam ich kein Bild und hab mich geärgert wie ein Blöder weil ich dachte das CPu oder Grake Möglicherweiße kaputt sind.
Also losgerannt das Dinge durchchecken lassen und siehe da es klappt alles.
Das Dingen wieder mit heim Genommen und hier angeschlossen.
Was musste ich feststellen??Es klappt natürlich net.
Ich also wieder alles kontrolliert und es klappte trozdem nicht.
Dann an einen anderen Monitor gegangen Ergebniss war wie erwartet dasselbe.
Dann habe ich irgendwann mal das Gehäuse aufgemacht und mir fiel auf das die Graka net richtig im Slot war.
Dummheit von mir wegen nix und wieder nix aber egal😀.
Natürlich war ich fleißig und habe kräfitg gespachtelt.
Aber ich will euch es ersparen wieder dieselben Bilder rein zu stellen.
Das mache ich erst wenn ich fertig mim Spachteln bin.
Nach ganzen 1Kg Spachtel und 4 Stunden später bin ich heute doch ganz gut voran gekommen.
Aber zum Schluss zwie Bildchen.
Hatte mir Überlegt das die Stecker aus dem Nt docjh recht wenig sind und ich dann einfach mal eine "Multi Power Suply" (Frei erfunden^^) baue.
Klappt auch alles sehr gut.
Und dann hier noch mal das Board:
Mfg Cutty
Nicht, dass du das Netzteil in die Knie zwingst, wenn du da soviel anschließt, saugt das ganzschön an der Stromstärke der 12V Leitung 😉
Ja das nuss ich mal schauen.Aber demnächst wird der PC Stück für Stück verbessert.Geplant sind zunächst 2 Gb Ram und ne neue Graka^^
Mfg
Hallo Leute.
Heute war ich wieder fleißig aber mir hat dann nach kurzer Zeit der kalte Wind zu schaffen gemacht.Also habe ich was anderes gemacht.Habe mal erste Versuche beim Übertakten unternommen was auch gut funktioniert hat.
Habe aus meinen 3060Mhz, 3560Mhz rausgekitzelt.
Finde ich persönlich recht gut.Kann aber auch net viel mehr draus machen.Habe den FSB auf 155Mhz stehen wenn ich auf 156Mhz geh dann kackt der rum und fährt sich runter^^
Naja wollte euch das mal Berichten weil das mein erster OC versuch war:hmm:
Habe heute wieder mal weiter gemacht.Bin nicht zu sehr viel gekommen.
habe wie gestern wieder gespachtelt und heute nebenbei noch ein bissl lackiert.
Entschuldigt die Quali der Bilder aber mein handy nimmt net so gut auf wenn es dunkel ist.
Mfg
Passt dieser Kühler auf meine NB?
Ich hätte das Gehäuse vorher auseinandergebaut, jetzt hast du ja über die ganzen kanten drüberlackiert!
Der Kühler scheint nur für AMD Mainboards zu passen 😉
Da konnte ich net sonderlich viel abbauen.das ist alles genietet und aufbohren war mir zu viel Arbeit.So wie es jetzt ist ist das schon recht gut
Ich hab mein Gehäuse damals auch auseinandergenommen 😉 so hast du auf jeden Fall ein sauberes Ergebnis 😉 Auf mich hat man damals auch eingepredigt wie verrückt 😉
